    4. Ampere Berechnung
    Ampere Berechnung
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Vielleicht kennt sich hier im Forum ja einer mit der Berechnung aus wie man die Ampere berechent und was für ein Netzteil man dann benötigt.
      Da ich einen Aquarium Steuerkasten gebaut habe wo zwei ESP8266 NodeMCU verbaut sind und die Geräte sind einfach im Netzwerk verschwunden.
      Also momentan ist in dem Kasten ein 12 Volt 3 Ampere Netzteil verbaut.
      2x ESP8266 NodeMCU (geflashed mit der aktuellen Tasmota Software)
      3x Stepdown (1x5 Volt für die ESP 1x12 Volt für eine 8 Fach Relais Karte 1x3,6 Volt Futterautomat )
      1x 8 Fach Relais Karte
      1x DS18B20 für die Kasten innenraum Temperatur
      1x Lüfter intern 6x6cm
      An der Relais Karte sind an 2 Relais 4x 240 Volt Steckdosen angeschlossen. Die aber nicht benutzt werden.
      sind so zu sagen nur Reserve.
      Das Merkwürdige ist, eine Zeit lang funktionierten die ESPs tadellos.
      Wenn ich die ESPs ans Laptop klemme und neu Flashe sind sie wie gewohnt schnell zu erreichen.
      Schliesse ich sie danach wieder über das eingebaute 12 Volt 3 Ampere Netzteil an sind beide nicht erreichbar.
      Sie erscheinen im Router und bekommen eine IP Adresse, sind aber nicht per Weboberfläche erreichbar.
      Der Raspberry Pi der im Kasten verbaut ist, bekommt seinen Strom über ein eigenes 12 Volt 3 Ampere Netzteil.
      1x Anschluß Vliesfilter Motor 12 Volt
      1x Anschluß Magnetventil Osmose 12 Volt
      1x Sirene 12 Volt
      1x Lüfter Intern 12 Volt
      1x Fütterautomat 3,6 Volt
      1x Schrankbeleuchtung SMD LEDs 2 Meter Stripe
      2x Schukosteckdosen 240 Volt
      5x Klinkenbuchsen auf der linken Seite sind zum Anschluß von 5 Schwimmern über eine Widerstands Karte verbunden.
      5x Klinkenbuchsen vorne sind für die zu Steuernden 12 Volt Geräte
        knopers1 @Aphofis last edited by
        @Aphofis
        wozu der 12V stepdown Wandler, wenn Du 12V als Spannungsversorgung nimmst?
        Was ist jetzt die genaue Frage von dir? Willst Du wissen ob die 3A bei 12V ausreichend sind?
        • Das solltest Du messen und die Ströme zusammen rechnen. Das wird dir keiner hier beantworten können, da deine Angaben absolut nicht ausreichend sind.
        Welche Leistung hat die LED Strippe für die Schrankbeleuchtung? Sollte diese 14,4Watt/m haben, bist Du schon mal coole 2,4 Ampere für die Schrankbeleuchtung los. Auf den ersten Blick, sind die 3A zu wenig.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @knopers1 last edited by
          @knopers1
          Ja eigentlich nur ob das daran liegt das die ESP8266 nicht erreichbar sind.
          Sorry der Angabe hab noch mal drauf geguckt ist ein 24 Volt 3 ampere Netzteil dafür der stepdown auf 12 Volt. Neues Netzteil bestellt 12 Volt 6 ampere und dann fliegt ein stepdown raus!
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by
            Je nach Stripe wieviel Led pro Meter.
            Grob berechnet 60 ma pro Led max.
            Unsaubere Spannung bei Funk immer kritisch.
            Hier schlechte Netzteile.
            Spannungsregelung dito.
            Deine NodeMcu / ESP hast du was angeschlossen ?
            Last kannste darüber nicht ziehen.
            • Aphofis
              Aphofis @Ralla66 last edited by
              @Ralla66
              ein NodeMCU
              sind 5 Schwimmer angeschlossen über je einen 10kOhm Wiederstand
              zweiter ESP ist eine 8 Fach Relais karte und ein DS18B20 angeschlossen
              alle Geräte an der Relais Karte sind beim ESP Start false also aus.
              und auch nie alle Gleichzeitig an.
              LED Stripe hat 12 Watt/Meter also gesamt 24 Watt.
              • Ralla66
                Musst ja testen wo das her kommt.
                Mal die Relais Karte und Schwimmer entkoppeln.
                Schauen ob die NodeMCU dann leben.
                Wenn ja liegt das nach NodeMcu, wenn nicht vorher.
                Spannung usw.
                • Aphofis
                  @Ralla66
                  entkoppeln?
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                    @Aphofis
                    Stromtechnisch keine Verbindung zur NodeMcu.
                    • Aphofis
                      @Ralla66
                      Achso!
                      Hatte jetzt noch ein 24 Volt 5 Ampere Netzteil gefunden und das 3 Ampere netzteil getauscht.
                      Siehe da beide ESPs erreichbar. Nur würde ich gerne wissen, wie ich in Zukunft die Ampere zusammen rechnen muss von allen Geräten die ich habe um zu ermitteln welchen strom die Geräte benötigen.
                        @Aphofis
                        Multimeter und alle Verbraucher messen, danach die Ströme zusammenrechnen und ein Netzteil mit 20% mehr Leistung kaufen.p
                        • Aphofis
                          @knopers1
                          OK verstanden.
                          Ist leider lange her das ich Ampere gemessen und ermittelt habe.
                          Das war zu Schulzeiten. Volt muss ich ja ständig messen nur mit Ampere hatte ich mich lange nicht beschäftigt nur mit so vielen abnehmern muss ich das wohl wieder.
                          Eine Ahnung von ESP8266 in Verbindung mit ADS1115 und Tasmota Software hast du nicht zufällig !?
                          • Ralla66
                            @Aphofis
                            Kannst ja auch ins Datenblatt oder Bescheibung schauen.
                            Berechnen der gesamt A aus den einzelnen Spannungsebenen.
                            Beachten mußte aber die einzelne Ebene.
                            Deine Stepdown 5 Volt ist eher kritisch zu sehen.
                            Led hat 2,4 A plus 2 x NodeMCU 400 ma macht 3,2 A.
                            Der Normale Stepdown kann aber nur 3 A.
                            Also ist der Stepdown zu klein.
                            Dann nützt auch dein 24 Volt 5 A Netzteil nichts.
                            Der ADS1115 :
                            Tamota Generic, D2 = SDA, D1 = SCL
                            • Aphofis
                              @Ralla66
                              Das Dtaneblatt muss ich mir bei Datasheet dann mal raus suchen! Das weiß ich so leider auch nicht aber wäre zumindest eine Fehlerquelle.
                              ADS hatte ich schon alle möglichen Variationen anschluß technisch und auch Firmware Technisch verucht aber der ESP will den ADS mit angeschlossenen Analog Geräten einfach nicht anzeigen.
                              • Ralla66
                                @Aphofis
                                Da sind wir wieder bei der Spannungsversorgung 5 Volt.
                                Zu wenig A oder unsauber.
                                Link:
                                https://www.makershop.de/module/step-downup/lm2596-step-down/
                                Nur max 3 A.
                                Datasheet LM2596:
                                https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM2596-D.PDF
                                Wenn du in Tasmota Generic, D2 = SDA, D1 = SCL einstellst siehst
                                du in der Webgui Tasmota ADS 0 bis 3.
                                Was siehst du ?
                                Wo ist der ADS Spannungsmäßig angeschlossen ?
                                Der kann ja 2 bis 5,5 Volt.
                                Versuch mal den an der NodeMCU 3,3 Volt anzuschließen.
                                Ground auch von der NodeMCU.
                                Teste zuerst ohne analoge Geräte.
                                Danach 3,3 Volt von der NodeMCU an A0 legen.
                                • Aphofis
                                  @Ralla66
                                  Hatte ich wahlweise an einem stepdown 5 Volt und auch am 3,3 Volt Anschluss am ESP8266
                                  Egal ob mit oder ohne angeschlossenen Geräten.
                                  Zeigt tasmota nix an egal ob sonoff basic oder sonoff Sensor oder Development mit aktiviertem ads in englisch oder deutsch der ESP8266 zeigt nix an.
                                  • Ralla66
                                    @Aphofis
                                    In der Webgui Tasmota siehst du ADS 0 bis 3 ?
                                    • Aphofis
                                      @Ralla66
                                      Nein leider nicht!
                                      Egal wie angeschlossen entweder über Netzteil mit 3,3 oder 5 Volt oder am ESP8266 an 3,3 Volt sehe ich nix
                                      • Ralla66
                                        @Aphofis
                                        würde mal davon ausgehen das deine NodeMcu mit Tasmota geht.
                                        Also kann das am ADS liegen.
                                        Spannung 3,3 Volt / Ground von der NodeMCU sollte sauber sein.
                                        Also ok.
                                        Bleibt nur noch SDA / SCL.
                                        Fällt mir nur ein SDA / SCL vertauscht, falscher GPIO an der NodeMCU oder
                                        ADS defekt.
                                        Nachtrag:
                                        Schau mal hier rein :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/72
                                        Der entscheidende Satz:
                                        Beim Compilieren der Tasmota Firmware muss in der user_config.h die Unterstützung für den ADS1115 aktiviert werden!
                                        • Aphofis
                                          @Ralla66
                                          Ich hatte schon einen zweiten ads gekauft!
                                          Pin Stecker mit 380 grad gelötet war ca 2-3 Sek. An einem Pin mit Lötzinn dran.
                                          Daran kann es auch nicht liegen.
                                          Lötstellen mit Lupe auf kalte Lötstellen kontrolliert.
                                          Ich teste das heute Abend noch mal und Pin Anschlüsse hab ich so oft kontrolliert das sich die Farbe grün und lila in meine Augen gebrannt hat.
                                          • Ralla66
                                            @Aphofis
                                            Was ist hier mit ?
                                            Du hast die user_config.h angepasst ?
                                            ampere esp8266 netzteil nodemcu strom verbrauch
                                            3517
