    5. Wieder mal ne ganz einfache frage
      freaktech last edited by freaktech
      ich möchte alle Zeit X selbständig einen http request senden
      derzeit wird er bei bewegung gesendet, ich brauch so was aber regelm zb alle 30 min
      und diesen code müsste ich ändern dass dieser, wenn der befehl gesendet wurde, dann die nächsten 30 min nicht nochmal gesendet wird.
      ich danke euch für die hilfe, mein Tab bringt mich langsam zur Verzweiflung
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="request" id="j8*Tr]9P{.zqpV1rjzgJ" x="-192" y="-361">
        <mutation with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="URL">
          <shadow type="text" id="n,Li=IwpN0apU]OiS:qb">
            <field name="TEXT">http://10.0.0.62:2323/?cmd=restartApp&amp;password=0000</field>
      wie müsste der denn aussehen?
      danke
      tom
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @freaktech last edited by dslraser
        @freaktech
        vielleicht geht es auch einfacher, aber so vielleicht.
        Vorschlag:
         <variables>
           <variable type="" id="1c+CmVxs~Q*g{UTCsbQ3">30minutensperre</variable>
           <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="hod__D;JILc[fYGnaC47" x="-212" y="-438">
           <field name="VAR" id="1c+CmVxs~Q*g{UTCsbQ3" variabletype="">30minutensperre</field>
             <block type="math_number" id="szxU01PbbTwlL=z8viPF">
               <field name="NUM">0</field>
             <block type="on" id="#OK]W*,szc^DPTq-1cK^">
               <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                 <block type="controls_if" id="b|psAqq^u7jI.~_l$6]R">
                     <block type="logic_compare" id="1BH[PlV7lc2H?09$(hoU">
                       <field name="OP">EQ</field>
                         <block type="variables_get" id="%Phj$LaXf93tfP_D%l{B">
                         <block type="math_number" id="qyN[?(TaOmBNG|5mhEvt">
                     <block type="math_change" id="-TKGA?(d+I_wK|7wp`v#">
                       <value name="DELTA">
                         <shadow type="math_number" id="TnzQ/trR7J=CKTqaF.[I">
                           <field name="NUM">1</field>
                         <block type="math_number" id="^ES`cXDPiJUeY|Q|4`ve">
                         <block type="request" id="j8*Tr]9P{.zqpV1rjzgJ">
                           <value name="URL">
                             <block type="timeouts_settimeout" id="I0qh3=nsM}=SP7W*e95_">
                               <field name="DELAY">30</field>
                                 <block type="variables_set" id="TX[f{R!=%q1eBiBWfzEF">
                                     <block type="math_number" id="#3?ee+9esVl1LLG9Hq!0">
        Was ich nicht ganz verstehe, soll einfach alle 30 Minuten gesendet werden, oder bei Bewegung max. einmal in 30 Minuten ?
          freaktech @dslraser last edited by
          @dslraser
          danke ich probier es mal
          udn wie würde ein selbständiges senden alle 30 min aussehen?
          • dslraser
            @freaktech sagte in Wieder mal ne ganz einfache frage:
            @dslraser
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="0CdjUM+lp{]s!WKlB`oY" x="-187.06545257568376" y="-12.855085031925114">
             <field name="SCHEDULE">0,30 * * * *</field>
               <block type="request" id="(fwpk4)Gr~S4|w`w.Bcg">
                 <value name="URL">
                   <shadow type="text" id="gzlS#Aa#glj$Zs^q*Cib">
              ich finde im Blocky das setze auf ganz oben nicht ?!?
              • dslraser
                @freaktech
                unter Variablen selbst erstellen, oder mein Blockly importieren.
                  @dslraser
                  ah hast ja eh angehängt, danke werde beides nach der Arbeit testen 🙂 und berichten
                  freu
                    muss ich diese 30 min sperre noch wo anlegen?
                    unter java objekte oder so?
                    oder nur das Skript einfügen und starten?
                    • dslraser
                      @freaktech
                      das hatte ich oben gefragt...?
                      Was möchtest Du ?
                        ich brauch 2 Sachen!
                        A: sende einfach dumm alle 30 min ein Kommando
                        B: sende bei Ereignis ein Kommando
                        aber falls es innerhalb der 30 minuten wieder auslöst nicht
                        nur falls nach 30 min wieder eine bewegung erkannt wird wieder einmal dann
                        ist die 30minuten variable nicht dann als datenpunkt unter java objekte zu sehen?!? oder ist das nur intern im script
                        versteh ich nicht ganz was er mit dieser variablen macht
                        die fragt er ja ab also müsste die doch auch wo gespeichert werden?
                        Asgothian dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @freaktech last edited by
                          Es ist eine Variable innerhalb des scripts, sprich der Wert existiert nur solange das Script läuft und kann nicht von außerhalb des scripted eingesehen werden.
                          Das bedeutet das das erste Ereignis nach starten des scriptes die url immer aufgerufen wird.
                          A.
                            danke, dann versteh ich das.
                            Also Code A:
                            der Bewegungsmelder löst aus
                            Commando wird gesendet
                            und egal wie oft er wieder auslöst
                            30 min lang wird nichts gesendet
                            ich will hier einen screen für 40 min einschalten
                            dann schlägt dort ein screensaver zu
                            mal schaun nachmittag ob das so klappt
                            danke
                            und dieser sendet einfach alle 30 min 1 x den code
                            ich will alle 30 min etwas refreshen lassen
                            • dslraser
                              @freaktech
                              Außerhalb des Triggers, ganz oben, wird die Variable auf 0 gesetzt (einmalig beim Scriptstart). Dann wird im Trigger geschaut ob der BWM wahr wird. Wenn er wahr wird und die Variable 0 ist, dann wird die Variable auf 1 gesetzt und der Schaltvorgang, oder was auch immer, ausgelöst. Wenn dann der Trigger wieder wahr wird und die Zeit noch nicht abgelaufen ist, dann ist die Variable immer noch ungleich 0 und es wird nicht geschaltet. Nach 30 Minuten (eingestellte Zeit im Timeout) wird die Variable wieder auf 0 gesetzt, somit kann beim nächsten wahr werden des BWM (Trigger) wieder geschaltet werden und das Spiel beginnt von vorn.
                              Die Variable kannst Du nennen wie Du willst, die könnte auch Bockwurst heißen.
                              Das soll nur die Erklärung für das Blockly sein, das ist dann aber noch nicht genau das was Du haben willst. (da hast Du jetzt Deine Anfrage konkretisiert)
                              Ich bin jetzt aber nicht mehr am Rechner...
                                @dslraser
                                du verwirrst mich gerade
                                hast du nicht gerade diese Funktion beschrieben?
                                • dslraser
                                  @dslraser
                                  Was verwirrt Dich denn ?
                                  Genau das habe ich oben geschrieben...
                                    @dslraser
                                    und für das einfach ealle 30 minuten ohne eregnis senden
                                    dieses
                                    weil du geschrieben hast, du hattest was falsch versteanden von der Funktionen ?!??
                                      paul53 @freaktech last edited by
                                      @freaktech sagte:
                                      Der Screensaver soll also nie aktiv werden (30 Minuten Refresh) ? Oder gibt es eine Bedingung, unter der er aktiv werden soll ?
                                        freaktech @paul53 last edited by freaktech
                                        ich hab das Problem dass mein tablet manchmal nicht aufwacht.
                                        dieser Fullybrowser läuft einfach nicht sauber auf dem aktuellem galayxy tab 10a
                                        somit will ich die Fullkiosk APP einmal alle alle 30 min restarten lassen
                                        dafür das Script dass egal was passiert eine restart macht.
                                        das andere script soll den screen einschalten
                                        aber nur 1 x pro 30 min bei bewegung (es bleibt dann für 35 min an)
                                        leider läuft dieser fullybrowser bei mir instabil
                                        er wacht einfach irgendwann nur noch halb auf
                                        man merkt er reagiert ladet aber die url nicht
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @freaktech last edited by crunchip
                                          @freaktech wie ist denn der Abfrageintervall im Adapter selbst? Vllt passt da etwas nicht.
                                          120000ms sind bei mir eingestellt.
                                          Vllt noch in den Einstellungen...cache löschen aktivieren.
                                          blockly
                                          584
