    4. TR-064 Problem
    SOLVED TR-064 Problem
    • SASCH84MUC
      SASCH84MUC last edited by Negalein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Biobroker offiziell
      ich habe "ärger" mit meinem TR-064 Adapter, ich bekomme diesen einfach nicht mehr zum laufen. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben? - Aktuell bekomme ich folgende "Fehlermeldung"
      host.ioBroker-Pi	2019-09-13 08:12:25.884	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
      host.ioBroker-Pi	2019-09-13 08:12:25.884	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
      host.ioBroker-Pi	2019-09-13 08:12:25.884	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
      host.ioBroker-Pi	2019-09-13 08:12:25.884	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
      host.ioBroker-Pi	2019-09-13 08:12:25.884	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      host.ioBroker-Pi	2019-09-13 08:12:25.884	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      host.ioBroker-Pi	2019-09-13 08:12:25.884	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      host.ioBroker-Pi	2019-09-13 08:12:25.884	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      host.ioBroker-Pi	2019-09-13 08:12:25.884	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      host.ioBroker-Pi	2019-09-13 08:12:25.884	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
      host.ioBroker-Pi	2019-09-13 08:12:25.884	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
      host.ioBroker-Pi	2019-09-13 08:12:25.884	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
      host.ioBroker-Pi	2019-09-13 08:12:25.884	error	Caught by controller[0]: ^
      host.ioBroker-Pi	2019-09-13 08:12:25.883	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
      host.ioBroker-Pi	2019-09-13 08:12:25.883	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion ---> </>
      S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        schmuh @SASCH84MUC last edited by schmuh
        @SASCH84MUC sagte in TR-064 Problem:
        Installiere dir mal den Community Adapter: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community damit gehts.
        Besten Gruß
        Werner
          Besten Gruß
          Werner
          • coyote
            coyote Most Active last edited by
            Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/11611/gelöst-fehler-mit-adapter-tr-064-fritzbox-nach-js-controller-update-auf-1-3-0
            Bzw. installiere dir den tr064-community Adapter, da ist das gefixt.
              Jan1 @SASCH84MUC last edited by
              @SASCH84MUC
              oder such mal hier im Board nach "soef" dann kannst aus den 100 Threads für die oben genannten Lösungen auch die Erklärung erfahren 😊
              • Negalein
                Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                • SASCH84MUC
                  Vielen dank zusammen 🙂 !!!
                  iobroker tr-064 adapter fehler
