    5. Zufallstext wiedergeben
      KhaosRipper last edited by
      Hallo Leute,
      ist es möglich mit Blockly auf einfache art und weise einen Zufallstext ausgeben zu lassen?
      z.B. Die Klingel wird betätigt und Alexa sagt "Es hat geklingelt" jetzt möchte ich dass nicht jedes mal "Es hat geklingelt" gesagt wird sondern aus mehreren Sätze per zufall einer ausgesucht wird.
      Hoffe Ihr versteht was ich meine. Ist sowas mit Blockly auf einfache art und weise zu lösen oder wird das komplizierterß
      paul53 dslraser Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @KhaosRipper last edited by
        @KhaosRipper
        Prinzip:
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @KhaosRipper last edited by dslraser
          @KhaosRipper
          Du hast ja schon von @paul53 das richtige bekommen.
          Da ich aber zeitgleich am raussuchen war und auch das Blockly gefunden habe, hier noch was ähnliches. Hier wird zufallsgeneriert Licht unterschiedlich lang geschaltet. Das Blockly habe ich auch hier irgendwo im Forum gefunden. Kann man ganz gut zur Anwesenheitssimmulation nutzen, oder eben für verschiedene Texte umbauen.
           <variables>
             <variable type="" id="hzy54MUcB;q+eVDWN_g:">TimerAktiv1</variable>
             <variable type="" id="pTtoT34%;7XTFEuGLn/f">TimerAktiv2</variable>
             <variable type="" id="/iB)b``3}l_R=}}4=4A2">TimerAktiv3</variable>
             <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
             <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
             <variable type="" id=")^z0DLi;YgCH4QWO8A6.">valZufall</variable>
             <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="]aih=G55?HS]7lpb*vSc" x="13" y="13">
             <field name="NAME">ZufallEins</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="comment" id="UD8iI_FNE6Pa0}07og*[">
                 <field name="COMMENT">Schalte etwas ein</field>
                   <block type="control" id="ED=cN8;vC^#@G{/Ar}X9">
                     <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.on</field>
                       <block type="logic_boolean" id="QbwuRS!E)91vs04SFhcx">
                       <block type="variables_set" id="gc%||Eu?4a-GR[lV#V+9">
                         <field name="VAR" id="hzy54MUcB;q+eVDWN_g:" variabletype="">TimerAktiv1</field>
                           <block type="logic_boolean" id=".f:;9;bHuW@Q8uTIM7cx">
                           <block type="timeouts_settimeout" id="KUky=Au9Hf42KvR*saZi">
                             <field name="DELAY">4</field>
                               <block type="comment" id="!/W#E)^phCi/#d:rZ11M">
                                 <field name="COMMENT">Schalte etwas wieder aus</field>
                                   <block type="control" id="J97f}9hq6rb2=*.3;mt5">
                                       <block type="logic_boolean" id="!~cb-+ln/td1zDut0#O!">
                                       <block type="variables_set" id="45qLb@}f0E5vBYwGUs,H">
                                           <block type="logic_boolean" id="M69l1/uK.(zT^%3mbA|@">
           <block type="procedures_defnoreturn" id="j6lr*@jITsr]ms8yhUh0" x="13" y="288">
             <field name="NAME">ZufallZwei</field>
               <block type="comment" id="(K~gPu|WTF3rn%_]Wu|p">
                   <block type="control" id="hF)HlaS*VSz}`sd3u(K*">
                     <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_rechts.on</field>
                       <block type="logic_boolean" id="VEqZzRpfd`LSx-UGb(Yp">
                       <block type="variables_set" id="{(kXy~N;Z`.QRt}v*r3I">
                         <field name="VAR" id="pTtoT34%;7XTFEuGLn/f" variabletype="">TimerAktiv2</field>
                           <block type="logic_boolean" id="G6@Xxm=)a-dD[j{I=Yfv">
                           <block type="timeouts_settimeout" id="xefMj,DIwtkW*2@Phw1Q">
                             <field name="DELAY">3</field>
                               <block type="comment" id="A[?425Oyazos+*y8;Y2:">
                                   <block type="control" id=")u;,dqM7ph}ThmI^d%]_">
                                       <block type="logic_boolean" id="Vk8^EBNG^g8LdOV)VAEU">
                                       <block type="variables_set" id="W,)iWjtj;*J1`9I8rbs8">
                                           <block type="logic_boolean" id="P=PZWs~Sdnb/7A_g1IMp">
           <block type="procedures_defnoreturn" id=",%sXx)neL(hBuOH~l%%9" x="13" y="563">
             <field name="NAME">ZufallDrei</field>
               <block type="comment" id="|;jKXPh/w,O.!TE~)5y6">
                   <block type="control" id="m4+CXk,T|or#|aW{.i+T">
                     <field name="OID">hue.0.HueBridge.Deckenlampe.on</field>
                       <block type="logic_boolean" id="Q(S#(BE#-.9p9oL,hK5N">
                       <block type="variables_set" id="WDYnD=%[7`Ot3b94P*cl">
                         <field name="VAR" id="/iB)b``3}l_R=}}4=4A2" variabletype="">TimerAktiv3</field>
                           <block type="logic_boolean" id="m{t-glCB~U:?~U6VhWvj">
                           <block type="timeouts_settimeout" id="TX2ufws`26#AES|*Hmty">
                             <field name="NAME">timeout3</field>
                             <field name="DELAY">2</field>
                               <block type="comment" id=";6|h5I,9xy=NsXaK6Pv{">
                                   <block type="control" id="!jhRkjpNWwMSGP@^rT2.">
                                       <block type="logic_boolean" id="Ejqj;h))SCTnq(A_hjDJ">
                                       <block type="variables_set" id="q7GtkJVZ!-R+JVdai^K(">
                                           <block type="logic_boolean" id="p!%n^3t8Q}JFG!y8~NPI">
           <block type="variables_set" id="L=H_~o5VJkgoTi5YY.KE" x="13" y="838">
               <block type="logic_boolean" id="T64er+a{R[{{6+Z@@6!!">
               <block type="variables_set" id="+Y.ZBubE:0,Z~~m#zd_i">
                   <block type="logic_boolean" id="s]|Rj?9}`jI*Cml4FQS(">
                   <block type="variables_set" id="@;[d)Qzp=M.C#V9E2N,}">
                       <block type="logic_boolean" id="(ojjvgRwq=qEW~jHwy)n">
                       <block type="schedule" id="#q]X?XA6,T#oVG0~p2-k">
                         <field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                           <block type="variables_set" id="}.-BM_s!1lz.V*hvU@AY">
                             <field name="VAR" id=")^z0DLi;YgCH4QWO8A6." variabletype="">valZufall</field>
                               <block type="math_random_int" id="3Q/HHpL~EpbBr^HE~1df">
                                 <value name="FROM">
                                   <shadow type="math_number" id="A.LJ5W.UeB`qK(Tl2GvZ">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                 <value name="TO">
                                   <shadow type="math_number" id="T{/dDJqQ1%YlMESV9(Nv">
                                     <field name="NUM">3</field>
                               <block type="controls_if" id="kGg5uFcR8[gxXgSzVl5n">
                                 <mutation elseif="2"></mutation>
                                   <block type="logic_operation" id="xjiFi#7YQNI7]`z,33Mu">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                       <block type="logic_compare" id="?nV9axQ.ztUS+?mvR:^v">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                           <block type="variables_get" id="eGQClh}yINaaminM]h@M">
                                           <block type="math_number" id="w)p6@Kl(M%rZZC2w[fk^">
                                       <block type="logic_compare" id="NzT3W6+2/WT;2uey(k24">
                                           <block type="variables_get" id="d71W,pX%p`J72;8{kfdS">
                                           <block type="logic_boolean" id="(%,AB0sDN!#y4ic_{VjS">
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="K0BT]GJP:#6Le6RdwqF8">
                                     <mutation name="ZufallEins"></mutation>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_operation" id="3I.%g:o.nI/5~#DJ.hzt">
                                       <block type="logic_compare" id="M0[QB+35R8YTEh=5Xge*">
                                           <block type="variables_get" id="(tpMntf[RTlhk6nXF#Xk">
                                           <block type="math_number" id="Nc.|J~M;eYEIWS|Q!J;l">
                                             <field name="NUM">2</field>
                                       <block type="logic_compare" id=")hk;+S;aGF4(LrZFiBGg">
                                           <block type="variables_get" id="2lHQKNO*mK.%;jMHNz,R">
                                           <block type="logic_boolean" id="*5::xUcUsAP(GD7FbIP7">
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="W87g2nl8jprwJXB]J[hw">
                                     <mutation name="ZufallZwei"></mutation>
                                 <value name="IF2">
                                   <block type="logic_operation" id="gKdCsn^p71oA=GfsuDQF">
                                       <block type="logic_compare" id="g*j}gnPUy#/5aHdoBnr@">
                                           <block type="variables_get" id="leS?FhGaeYN^U_eW=UC@">
                                           <block type="math_number" id="L+jsa(J@;}6M8Rr%a}Yd">
                                       <block type="logic_compare" id="V.0UinW/HOMtzsSO~vfn">
                                           <block type="variables_get" id="eAK,rKQ|x[!;:KUE3;Tq">
                                           <block type="logic_boolean" id="Fc6Bpci,#--yqGe0==Jt">
                                 <statement name="DO2">
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="{;AN3#fKQQ0kBms}=oDy">
                                     <mutation name="ZufallDrei"></mutation>
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @KhaosRipper last edited by
            @KhaosRipper ich mache das mit einer Liste. Ist einfacher als die bisher gezeigten Möglichkeiten:
            K 1 Reply Last reply Reply Quote 4
              KhaosRipper @Dr. Bakterius last edited by
              Super, danke für die ganzen Lösungen. Geht ja doch recht einfach.
              Ich habe mich für das von @Dr-Bakterius entschieden, da es doch am übersichtlichsten und einfachsten ist.
              Danke euch.
