    5. [Gelöst] Blockly Block gelöscht
      Killeropa last edited by Killeropa
      ich bin ganz neu dabei und habe gleich Mist gebaut 😉
      Ich habe es irgendwie geschafft, den Variablen-Block zu löschen oder so zu verschieben, dass ich ihn nicht mehr finde.
      Eine de- und Neuinstallation des Adapters "Script Engine" brachte keinen Erfolg.
      Bin für jede Hilfe Dankbar.
      Gruß, Martin
      • BBTown
        BBTown last edited by
        oder Du klickst einfach mal auf "Variable erstellen" und bist überascht was dann geschieht?!?! 😉
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Killeropa last edited by
          @Killeropa das ist so schon korrekt, du musst erst eine Variable erstellen, damit sie angezeigt wird, danach ist diese in der Auswahl und du kannst sie dann in deinem skript verwenden
            Aber da waren doch vorher schon einige Voreingestellt. Wie kann ich das wiederherstellen?
              Wenn du ein Script öffnest, wo Variablen drin sind sollten da auch welche stehen.
              Da das geöffnete Script leer ist, wie schon geschrieben, einfach ne neue Variable erstellen.
              Enrico
              • BBTown
                BBTown @Killeropa last edited by BBTown
                @Killeropa
                Was @RappiRN meint, ist, Du siehst immer nur die Variablen des gerade zu bearbeitenden Scriptes.
                Wenn Du neu mit einem Script anfängst kann es noch keine Variable geben.
                Eine Variable ist auch immer nur in dem Script selbst anwendbar.
                  Ah, ok. Jetzt hab ichs verstanden.
                  Danke für die Hilfe.
