    5. Scriptidee ob Fenster auf oder zu ist?
      freaktech last edited by freaktech
      Hi Leute!
      Ich steuere über eine shelly ein Fenster.
      Jedoch steuert der Shelly nicht direkt den Motor sondern 2 12V Relais.
      Somit gibt es keinen echten Rollo Mode.
      Als Objekt habe ich nur die Info was gerade gemacht wird
      open
      stop
      close
      ich möchte also wenn open gefahren wurde anzeigen dass das Fenster offen ist
      und umgekehrt.
      in die originalvariable wird aber am ende von open wieder STOP reingeschrieben.
      ich dachte jetzt an eine variable wie ist "Fenster offen" und den status nur bei open oder close umschaltet?
      könnte das klappen und wenn ja wie?
      kenn mich ja fast nicht aus, aber dann könnt ich auf der VIS anzeigen ob es offen ist.
      die shelly app zeigt ja nach einen AUF auch dann als nächste möglichkeit nur ZU an.
      wär ja irgendwie if Feld ist open write "Fenster ist offen" auf WAHR
      wenn in den Feld mal kurz close kommt dann schreibe dieses Feld auf FASLCH ?!?!
      könnt das so irgendwie laufen?
      so gehts leider nicht
      das Objekt wurde angelegt aber bei Fenster auf da steht im Objekt stelle "open(open)"
      setzt er den wert leider nicht auf wahr ?!?!
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="create" id="Xxr%UU7,3m}_a[gr)]_l" x="-162" y="-488">
          <field name="NAME">Vis.Fenster-ist.offen</field>
            <block type="on_ext" id="P.X4Yn6,AaD]F,#qs+5@">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="7B41sa74l7gMVmx%!uUQ">
                <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#008103#1.Shutter.state</field>
                    <block type="text" id="ag9HH9+=Cw)*:kf456=R">
                      <field name="TEXT">open</field>
                <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO">
                  <field name="DELAY">1500</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                    <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
                      <field name="OID">javascript.0.Vis.Fenster-ist.offen</field>
                        <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
      lg
      tom
        oder ein code der prüft welches Relais zuletzt geschalten wurde
        R1 oder R2
        denke es müsst möglich sein
        habs auch so probiert aber er schreibt es nicht um
          <block type="create" id="Xxr%UU7,3m}_a[gr)]_l" x="-387" y="-737">
              <block type="controls_if" id="}?_[Rx`il9#LNk~^`prK">
                        <field name="TEXT">stop</field>
                  <block type="controls_if" id="eWf@Gd5F);Ns4^{a{Uy(">
                      <block type="logic_compare" id=":)R8qmj^hd-_CY9}D7Zq">
                          <block type="get_value" id="p}k`i$TkEh:YRQQ-=1?1">
                          <block type="text" id="]ZCp_K%4H{]A?#q$C2Ja">
                            <field name="TEXT">close</field>
                      <block type="control" id="J6%@JNMTTc_174/@`^JO">
                          <block type="logic_boolean" id="lTVO^6|Ecj]V_`G)jhxP">
