    4. Zigbee - Kein Pairring möglich
    UNSOLVED Zigbee - Kein Pairring möglich
      Mordrad last edited by Mordrad
      Systemdata iobroker-slave
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 8.16.1
      Nodejs-Version: 8.16.1
      NPM-Version: 6.4.1
      Installationsart: Skript
      Ich muss mich doch nochmal melden. Nach ein paar Problemen mit den Gruppen scheint der Adapter nun vollständig ausgestiegen zu sein und ich kann keine Geräte mehr verbinden. Folgende Meldungen habe ich nach dem Start im LOG:
      zigbee.0	2019-09-17 13:50:18.349	info	Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0	2019-09-17 13:50:15.840	warn	Unknown message: {"command":"getBinding","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":2881,"ack":false,"time":1568721015773},"_id":90286964}
      zigbee.0	2019-09-17 13:50:11.179	info	Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b001202245c","nwkAddr":0}
      zigbee.0	2019-09-17 13:50:11.178	info	Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
      zigbee.0	2019-09-17 13:50:11.086	info	zigbee-shepherd started!
      zigbee.0	2019-09-17 13:50:09.247	info	Reset coordinator
      zigbee.0	2019-09-17 13:50:09.247	info	Queue is: true
      zigbee.0	2019-09-17 13:50:09.247	info	Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
      zigbee.0	2019-09-17 13:50:09.242	info	starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.1
      Hat hier jemand vielleicht eine Idee?
        Leider hat sich bis jetzt ja noch keiner gemeldet. Ich habe jetzt quasi nochmal neu angefangen. Der C2531 steckt jetzt in meinem eigentlichem Server und nicht mehr im Raspberry, welcher als Slave ausschließlich Zigbee gemacht hat.
        Allerdings zeigt sich hier fast das selbe Bild. die "Unknown Message" taucht zwar nicht mehr auf, aber ich bekomme weiterhin keine Geräte mehr gepairt. Keine Fehlermeldung im Log oder ähnliches.
        Ich habe nun schon alles auf die aktuell empfohlenen Versionen gepatcht usw. Allerdings fehlt mir jetzt echt ein Ansatz was ich noch testen könnte.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Mordrad last edited by
          @Mordrad
          Link Text
            Danke schonmal für den Tipp ... Ich werde das mal versuchen.
              So habe das gerade mal getestet. Leider keine Änderung:
              zigbee.0	2019-09-18 14:28:18.842	info	Zigbee: allowing new devices to join.
              zigbee.0	2019-09-18 14:08:46.050	info	Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b001202245c","nwkAddr":0}
              zigbee.0	2019-09-18 14:08:46.049	info	Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
              zigbee.0	2019-09-18 14:08:46.038	info	zigbee-shepherd started!
              zigbee.0	2019-09-18 14:08:44.643	info	Reset coordinator
              zigbee.0	2019-09-18 14:08:44.643	info	Queue is: true
              zigbee.0	2019-09-18 14:08:44.643	info	Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
              zigbee.0	2019-09-18 14:08:44.643	info	starting. Version 0.11.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
              Es passiert einfach gar nichts. Das anzumeldende Gerät ist keinen Meter von dem Stick entfernt.
              • Glasfaser
                @Mordrad sagte in Zigbee - Kein Pairring möglich:
                Hast du schonmal versucht ,ein anderes Zigbee Gerät anzulernen !
                  @Glasfaser said in Zigbee - Kein Pairring möglich:
                  Ja, einen Osram SmartPlug oder Tradfri GU10 Spots. Leider keine Reaktion.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Mordrad last edited by Glasfaser
                    ...Nach ein paar Problemen mit den Gruppen scheint der Adapter nun vollständig ausgestiegen zu ......
                    Was meinst du damit ?
                    Funktioniert denn sonst der Zigbee ( Datenpunkte von den Geräten werden gesetzt ) !?
                    EDIT : Hat sich erledigt mit den Gruppen , hast ja schon hier die Antwort bekommen Link Text
                      Mordrad @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser
                      Jain, das mit den Gruppen war der Auslöser der ganzen Missere. Seitdem es da Probleme kämpfe ich mit dem Kram.
                      Aktuell legt er gar keine Datenpunkte mehr an, oder ähnliches. Auch bei der Gerätesuche passiert schlicht, nichts mehr.
                      • Glasfaser
                        @Mordrad
                        @Glasfaser sagte in Zigbee - Kein Pairring möglich:
                        Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt .....
                        werden bei den vorhandenen Datenpunkten von den funktionierenden Geräten die Zustände aktualisiert !?
                          @Glasfaser Bei anderen Adaptern gibt es keine Probleme. Beim Zigbee gibt es aktuell gar keine Datenpunkte mehr. Da kein Gerät wieder eingebunden wird. Der einzige Datenpunkt der sich aktuallisiert ist der "Connected" vom Dongle ansich.
                          • Glasfaser
                            @Mordrad
                            Ich sehe gerade , node und der Adapter wurden von dir aktualisiert !
                            Zeig mal bitte:
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            Wurde der Fixer genutzt ? , hast du einen Neustart durchgeführt.
                            Versetze mal einen Zigbee-Aktor in den Auslieferungszustand und dann neu anlernen .....
                              @Glasfaser Neustart hatte ich gemacht. Welchen Fixer meinst du? Habe nur nach laut der Anleitung nen "npm rebuild" gemacht. Resettet wurden Geräte beim Versuch Sie anzumelden.
                              EDIT:
                              mordrad@SmartHome:~$ node -v
                              v10.16.3
                              mordrad@SmartHome:~$ nodejs -v
                              v10.16.3
                              mordrad@SmartHome:~$ npm -v
                              6.9.0
                              • Glasfaser
                                @Mordrad
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  @Glasfaser
                                  Danke habe ich mal durchgeführt und nochmal getestet. Leider hat sich das Verhalten nicht geändert.
                                  • Glasfaser
                                    @Mordrad
                                    Soweit sieht dann alles in Ordnung aus …..
                                    Zwei möglichkeiten bleiben noch
                                    ein defekt am Zigbee Stick.
                                    oder
                                    versuche mal eine andere Firmware für den Stick
                                      Welche Firmware könnte ich denn noch testen. Habe jetzt die aktuelle von Koenkk genutzt. Der Stick lief ja auch erst noch. Nur die Gruppen wollten plötlich nicht mehr so richtig. Und jetzt geht halt gar nichts mehr. Mir erschließt sich nur einfach nicht warum.
                                      • Glasfaser
                                        @Mordrad
                                        Wie schon gesagt … zwei Möglichkeiten
                                        kennst du noch die Version die du zuvor hattest , dann würde ich es erstmal damit versuchen , dann kannst du vielleicht ein defekt ausschließen !??
                                          So ich habe den Sick jetzt nochmal neu geflasht. Diesmal über meinen Linux Laptop und nicht über die Windowskiste.
                                          Jetzt werden zumindest schonmal wieder ein Teil der Geräte eingebunden. Allerdings weigern sich die Tradfi Lampen aktuell noch:
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:15:37.623	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffe26142b (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:15:17.621	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffe26cba3 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:14:57.618	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffe26142b (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:14:37.615	info	new dev 0x000d6ffffe8e7a69 43020 TRADFRI signal repeater
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:14:31.654	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:13:58.631	info	Successfully configured 0x84182600000f0ea0 Plug 01
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:13:57.632	info	new dev 0x84182600000f0ea0 21192 Plug 01
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:13:55.115	info	Successfully configured 0x000d6ffffebe4ffa TRADFRI signal repeater
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:13:54.582	info	new dev 0x000d6ffffebe4ffa 8866 TRADFRI signal repeater
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:52.548	info	Successfully configured 0x84182600000f0ea0 Plug 01
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:51.673	info	Successfully configured 0x000d6ffffebe4ffa TRADFRI signal repeater
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:51.663	info	Successfully configured 0x000d6ffffe8e7a69 TRADFRI signal repeater
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.109	info	3 (0x84182600000f0ea0): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.109	info	2 (0x000d6ffffe8e7a69): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.109	info	1 (0x000d6ffffebe4ffa): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.109	info	Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b001202245c","nwkAddr":0}
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.107	info	Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:21.076	info	zigbee-shepherd started!
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:19.638	info	Reset coordinator
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:19.638	info	Queue is: true
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:19.638	info	Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                                          zigbee.0	2019-09-19 15:12:19.638	info	starting. Version 0.11.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                                          @Glasfaser
                                          cc2531 errorproblem zigbee
                                          1023
