    4. [Erledigt] Umwandeln von Dezimalwert in Hexadezimal
      JaT last edited by JaT
      Moin zusammen,
      ich probiere schon seit ein paar Tagen einen Wert von Dezimal in Hexadezimal umzuwandel, um einen Regenbogeneffekt hinzubekommen von meinen Philipps Hue Lampen an meinem Zigbee-Stick.
      Ausgegeben werden müste der Wert als "#ffffff"
      Das Hochzählen der des Dezimalwertes habe ich hinbekommen, nur das Konvertiren des Wertes Dez zu Hex scheitert.
      <variables>
      <variable type="" id="-utEBYIT{y?0Fp:,bvK">Dezzahl</variable>
      <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
      <variable type="" id="GhTeN.#4I!YfUjU~r,$M">Hexzahl</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="u.Q~piRnj|omAHtKLiSg" x="-1812" y="-812">
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="BGjC1==@QpU4vSy|?@F9">
      <field name="oid">admin.0.Farben.Farbverlauf</field>
      <block type="controls_if" id="80ksR#5F|UrCS2p|%O0F">
      <block type="logic_compare" id="5j,-x:S1Tx0=F,=7sdbN">
      <field name="OP">EQ</field>
      <block type="get_value" id="$rw4bC)K[?Vi}rAIo8B"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Farben.Farbverlauf</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="cKpRQpkz%C03eSqKu1;">
      <block type="variables_set" id=")jWz/90)wOxx$%mZ/Es$">
      <field name="VAR" id="-utEBYIT{y?0Fp:,b
      vK" variabletype="">Dezzahl</field>
      <block type="text" id="Zda]W04LxY8~/V*,(0V"> <field name="TEXT">0</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="0]X{DDTfb;ggDxm8;A!%"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="math_change" id="y,n.OTs98.6@$VB+rc72"> <field name="VAR" id="-utEBYIT{y?0Fp:,b*vK" variabletype="">Dezzahl</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="Ww[]16glr4+LuP=dHR}Y"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="update" id="Iz+p8aDsgH3bc/WyeO/">
      <field name="OID">admin.0.Farben.Farbwert</field>
      <block type="variables_get" id="-sz1k.=1=_~vLnntv/@q">
      <field name="VAR" id="GhTeN.#4I!YfUjU~r,$M" variabletype="">Hexzahl</field>
      <statement name="ELSE">
      <block type="timeouts_clearinterval" id="ESrL@s?W9!52}X^1iOAp">
      <block type="update" id="6L-@+|0Fr{!x=)Fy6#Ia">
      <block type="text" id="6^f)5_-z8gYBjc.0?f">
      <block type="procedures_defcustomreturn" id="]BwPNp.fP4h:LJ4-x,fk" x="-1237" y="-688">
      <mutation statements="false"></mutation>
      <field name="NAME">etwas tun</field>
      <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIDA7</field>
      Was muss in die JS-Funktion?
      Lösung:
      <variables>
      <variable id="a4e%T%,JW%O(,dRNbR9">Stufe</variable>
      <variable type="interval" id="zblau">zblau</variable>
      <variable id="mS!6,L2[dj%]kfYUjVa(">blau</variable>
      <variable id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</variable> <variable id="*7^:Ge!s+aCF+0PQTsFS">rot</variable> </variables> <block type="on_ext" id="%TyYGKyoEi,A_)_liLE0" x="-1013" y="-687"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="e!~xO^S6K_.MHKLBk!pI"> <field name="oid">admin.0.Farben.Farbverlauf</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="%2oK7gyAMcFz)j62cRB@"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="++Aj@/eOf1hV,P#B]NL">
      <block type="get_value" id="}0[yCEhP{M~5N%gGmR."> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">admin.0.Farben.Farbverlauf</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="40#a8wpni!T$KOrx,_qH"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_repeat_ext" id="o?TA23Z|u;k]-0i1,9Dc"> <value name="TIMES"> <shadow type="math_number" id="Nrd4xDaCrLvB/RVp|Rnc"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="asX[{ph8+jzudz=x%z.$"> <field name="VAR" id="a4e%T%,JW%O(,dR*NbR9">Stufe</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="R3tE9}6[(w39D962|u4">
      <field name="NUM">2</field>
      <block type="variables_set" id="kvF?J0}TrN[s|GrT8Gv(">
      <field name="VAR" id="mS!6,L2[dj%]kfYUjVa(">blau</field>
      <block type="math_number" id="r]:BHEKWDt{;t;bVN],;">
      <field name="NUM">100</field>
      <block type="variables_set" id="lZY/VpX_H6SXn!j4N@?C">
      <field name="VAR" id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="qnUT|UI,W0x?g,KB[3P3"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="6zV^,xlZE?_c5fA[o3;U"> <field name="VAR" id="*7^:Ge!s+aCF+0PQTsFS">rot</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="!:F!mB3h3KJ[ezVDq2n#"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="=p8$Lz+OQhLD_IOwUE*K"> <field name="NAME">zblau</field> <field name="INTERVAL">1500</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id="#SjL[r(#C!JeYr^sClw">
      <value name="OID">
      <shadow type="field_oid" id="$/AQY-c~%yy![pi=5m!F">
      <field name="oid">zigbee.0.group_1.color</field>
      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="_l8
      I-jX]EZsz-?V~wX!">
      <block type="colour_rgb" id="ByQ*-1Til(Yy00!vjmj]">
      <value name="RED">
      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="dSCcZ(upQDDIefo,Yv%R">
      <block type="variables_get" id=")0V)/8}Z6^0t*bd!En"> <field name="VAR" id="*7^:Ge!s+aCF+0PQTsFS">rot</field> </block> </value> <value name="GREEN"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="3A!e3:GJ-u,H;PWHT/5W"> <field name="NUM">50</field> </shadow> <block type="variables_get" id="[6kPuhqn4mtNfcr5|"> <field name="VAR" id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</field>
      <value name="BLUE">
      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="wVCqScdUD9Y+L/9uRg
      T">
      <block type="variables_get" id="^Fv(NX5KEssjpIsEDKw2">
      <value name="DELAY_MS">
      <shadow type="math_number" id=";oE!4J3J,;)x{5?+YBX"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="0jSP{C^:IWOJ8A#Kf2KP"> <mutation elseif="12"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="@t6TkuTH]2Y4@l~0x-D/"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="mL8_zRsdn#W2wUujEVqq"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="N{=26f[:U1bWYaP04K:;"> <field name="VAR" id="a4e%T%,JW%O(,dR*NbR9">Stufe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="mVX{+RV{ZQ8zt3=xR1ml"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="]1ul^/^G-]KZ7_%-/L@N"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="|w2:FGPl3}_6=-;g:,p~"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="u,$6A@X|8OW60FY(t%2">
      <block type="math_number" id="oun;=$de4br//AP.N%65">
      <block type="logic_operation" id="3pLf$Gjzb|@Zm:v8I9-H">
      <block type="logic_compare" id=",7okd7|Tp3AI;gvPydMC">
      <block type="variables_get" id="Z-l$L~3QLn=b=npRf#!"> <field name="VAR" id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</field>
      <block type="math_number" id="Mbr..vb~t1GM4:9J~QS"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="^;E+4rASAfwwc1=G%2u">
      <block type="variables_get" id="!l3*(gCpjv_Xo.3F}!s"> <field name="VAR" id="*7^:Ge!s+aCF+0PQTsFS">rot</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Ax#xLdhVb6gIL1@lZ_AN"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="t3_uPLTi+j$?ms$qT67">
      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="](rN|waG2;XjMpsNuvso">
      <block type="math_number" id="TM:EL+OVzgp:Gw5;j=k"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="RJ}P[;)h1m[Y!giKcLr/"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id=".3vQX5z3!Ui.()Y^q?0b"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="TNMelvIJ_VG=pd{/p8NY"> <field name="VAR" id="a4e%T%,JW%O(,dR*NbR9">Stufe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="d!)Q^-MXlOfcE;KA.j.K"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="zG,W8trD.Jq]1^NjTT*X"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="qbLs.yfB[EC.V1eO]wv">
      <block type="variables_get" id="V#]2zjwny06uvH##3/,6">
      <block type="math_number" id="gVBkA9ln8x%Jsg@|58}H">
      <block type="logic_operation" id="!A8khiZDIbM]bMTBUJ)"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="[]USAudF=I|QvhpDPqz_"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="OZPQqdu
      =Fgo|pmN/Cq">
      <field name="VAR" id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="z,3NvX~o*YDz,@nE,%KE"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="HwQk7q9zC0GX%xdg4Ge|"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=",DmrX~8Hm#f{0Hbgh*h="> <field name="VAR" id="*7^:Ge!s+aCF+0PQTsFS">rot</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="bDFDkb)20hdl4?ytGTd0"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="E?POY([|An7wZon6ogd">
      <field name="VAR" id="a4e%T%,JW%O(,dRNbR9">Stufe</field>
      <block type="math_number" id="LTrDmc^2pq.%~_aoTn1v">
      <value name="IF2">
      <block type="logic_operation" id="!%tXhx%m3A9R53.v[Qz}">
      <block type="logic_compare" id="Hd2.:|oy(#8yy(#s;K}:">
      <block type="variables_get" id="60b,j7|YKMUEb1t;@1[g">
      NbR9">Stufe</field>
      <block type="math_number" id="XbK}3#CUrg.~xZC2a)e"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="Fq3{:*yz(X:W:W-DV)2">
      <block type="logic_compare" id="ldr-e1viggmwf!XMXOe?">
      <block type="variables_get" id="smq=eqwg1aB?chi0h/x"> <field name="VAR" id="mS!6,L2[dj%]kfYUjVa(">blau</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="~=ob.3?Ql-Y6_yUe7iaw"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="n@#i|P]|_UUR8k2vw+zj"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="dndGuV^|3Pqh[r[QjmzW"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Ot2u2O4*Wa?VBc3}{K)^"> <field name="VAR" id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</field>
      <block type="math_number" id="]F;Dsa^hc{:(21k|J:C">
      <block type="logic_compare" id=",Z(U?FOMJ)vq3ED?1]i"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="TCZPlk]wjwzc~ih8Z}z#"> <field name="VAR" id="*7^:Ge!s+aCF+0PQTsFS">rot</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="U.BRGMZxq.D3_Z.u4Xl~"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="math_change" id="Q,Z3(7J/Fiecd[Pr$.xl"> <field name="VAR" id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</field>
      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="C,ubPK?$b6x8[^8D%H=}">
      <block type="math_number" id="G,p_%!+#Mf8ve7?kw)/a">
      <value name="IF3">
      <block type="logic_operation" id=",jIBkRX!j{-36j[8UD(!">
      <block type="logic_compare" id=";Lue(f}z_/j9%KiEPoO.">
      <block type="variables_get" id="#Y,U#gbxrzmX|eR#-;~v">
      NbR9">Stufe</field>
      <block type="math_number" id="Q_6ZpxeMe$}%eBFUbc">
      <block type="logic_operation" id="k,,o3Rwn.lOc**r5hO8Y">
      <block type="logic_compare" id="Vv0Gfq-46I2N2~aHBw_"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="38t;j9uj^(ijc~TVZP,">
      <block type="math_number" id="HO9Q=[f!e]P0L?[]RdE"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="Wp101$Y^PqXi$COs1!i">
      <block type="logic_compare" id="XdviJLnLcXGf?v;{lrT:">
      <block type="variables_get" id="lHzMZJ[rOakM45JFGfk"> <field name="VAR" id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</field>
      <block type="math_number" id="swXPm:7VI}+gQo|38j0T">
      <block type="logic_compare" id="0]yjv)j}~OO%I!AD:aob">
      <block type="variables_get" id="+Jm}P?i/ZQK_wMa9jb_">
      <field name="VAR" id="7^:Ge!s+aCF+0PQTsFS">rot</field>
      <block type="math_number" id="{,7kvb{I@HR_a0?/J2EB">
      <statement name="DO3">
      <block type="variables_set" id="F,|didpL=4M;D1)DH41E">
      NbR9">Stufe</field>
      <block type="math_number" id="iF@%VC|d9g=,=;PBGT|B">
      <field name="NUM">3</field>
      <value name="IF4">
      <block type="logic_operation" id="L9hw%DgpCr!gTmgNFKj">
      <block type="logic_compare" id="LM^/PIbRK5!DNy28S,S"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="!-L;!diB[u?P2_z;p6(Z"> <field name="VAR" id="a4e%T%,JW%O(,dR*NbR9">Stufe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="4vbmp_-C;Z}OmL0V|pQ3"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="?NO^aXdEW%f-hTJWyH+o"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="{e(}nll)WD2HO-$drS"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="IgGRTyC2QU,B*#i{eQM)"> <field name="VAR" id="mS!6,L2[dj%]kfYUjVa(">blau</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="#yw:XKp_Vy*4u,,AxgyH"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="h.J~!d-$l9EKzdlA$e5i"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="PlOk6^UX]qhhi*@m{Rxt"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="OX2PF|[}qBZ|gej)(mU@"> <field name="VAR" id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</field>
      <block type="math_number" id="jDhMq1{l3dZL?]7~$253">
      <block type="logic_compare" id="8kGS?Ra_wDy?8ty.V7hp">
      <block type="variables_get" id="uI{-UVvJa2fsTJpW|Un">
      <block type="math_number" id="ipj2oeyDTOxvMd4b@tke">
      <statement name="DO4">
      +6d_E}N;R@,[=iji^:,">
      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="{=.i1_3@J|??!_8h4MN6">
      <field name="NUM">-1</field>
      <block type="math_number" id="kAufcZo=W~S[z(zvt-I"> <field name="NUM">-2</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF5"> <block type="logic_operation" id="DuWrqO|c~F5}$m%o|;Un"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="VY_TW
      a-BMURRbAz|!9">
      <block type="variables_get" id="udanyPMna4ENo?yZoYs=">
      NbR9">Stufe</field>
      <block type="math_number" id="l]+pL(S8;bKJz[=cka]D">
      <block type="logic_operation" id="j{/:|a@|JzTmjSgTpa8o">
      <block type="logic_compare" id="1!2pwEm7A^uQs5]U~3HM">
      <block type="variables_get" id=")ynr_MMn1qM8r,F|T7R"> <field name="VAR" id="mS!6,L2[dj%]kfYUjVa(">blau</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="G9s93a0L+jA}cdFJ4^c)"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="ibApUCRUY0-/Wj+H@5dX"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="3!E.m2;z4PoblJWV]ltM"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="4m*Q7i-ov6h@j_qSUv6@"> <field name="VAR" id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</field>
      <block type="math_number" id="MxGX$x%]K0}tQX)lF8j">
      <block type="logic_compare" id=";[z1cO{R}!U6YN6XPI$a">
      <block type="variables_get" id="D(hs?|YAVwp!NOwZS~v">
      <block type="math_number" id=",z;[-^SQ7#7f7Y=*D+["> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO5"> <block type="variables_set" id="MTi4_bfl7W-KX-g?,U$">
      NbR9">Stufe</field>
      <block type="math_number" id="6;y#yWkuU;?Xf8kfG,J"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF6"> <block type="logic_operation" id="p?)/Au]#9m40@6O5y4Qx"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="5=_6D9sopf77@G17yaEr"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="hON,(YJ!*N9g5UJf69zH"> <field name="VAR" id="a4e%T%,JW%O(,dR*NbR9">Stufe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="v=%U(_|U^jR?D?V{2@RQ"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="4#+@~HgH:=6CRM-,S{t9"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="mQ:9e8,Y|IcojdMla9aj"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="/]jM_J[m{uiLFjQ-Jqlb"> <field name="VAR" id="mS!6,L2[dj%]kfYUjVa(">blau</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="_:T9HjD18rz9Q^$dooWT"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="sZHHk$rHQVo^ykb]:C-a"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="#Z3i.=MEX.aMqUeBO?!#"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="?y!^uNQ?}u8QqBBY;XvA"> <field name="VAR" id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</field>
      <block type="math_number" id="?3}ZE~Xsf:4vA0%8(kq">
      <block type="logic_compare" id="u_Q{.GuLm4=|trI{^1oz">
      <block type="variables_get" id="QQb)tXzYGX:XYV
      tVgM">
      <block type="math_number" id="!-^Wow%+3Ah_D{MQEAxM">
      <statement name="DO6">
      <block type="math_change" id="tu
      OjJy;DKnl?sn{~Xks">
      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="{=.i1_3@J|??!8h4MN6">
      <block type="math_number" id="H,|696w,4DS9Y0(/rTrD">
      <value name="IF7">
      <block type="logic_operation" id="rWMmd?JgqZ:^4j).LDQx">
      <block type="logic_compare" id="{x!%?1QW8H3!C+]!0CgF">
      <block type="variables_get" id="YfbwVL|eXh
      (~3gp=f-">
      <block type="math_number" id="cN:jE[8(V]X7FB,1$O0d">
      <block type="logic_operation" id="UvL,EGt)/j85}H
      VA-x
      <block type="logic_compare" id="8pSa0Qf#MBh-P2pkuebK">
      <block type="variables_get" id="vO$[,jG|RHP1biJ:03tZ">
      <block type="math_number" id="+.d+Dyg2NC!2i51P$
      <block type="logic_operation" id="Xe,7VRJLgi.2I5o!jxj">
      <block type="logic_compare" id="?OUEoeHMsO}.tG^SOOs"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="2JA1*gyfphQIG:{j}Dj}"> <field name="VAR" id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</field>
      <block type="math_number" id="i/X!tpm{g22KO}|yaLXJ">
      <block type="logic_compare" id="WHb4va72~gLvWAuMJa6"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="vB3fX~Nl;]HxHVj^RA:">
      <block type="math_number" id="dTAGqabrVytzLx[k^=dT">
      <statement name="DO7">
      <block type="variables_set" id="ddY|b6#+6m!9(M4pvh]?">
      NbR9">Stufe</field>
      <block type="math_number" id="K0?^B1DgC)9A6lp/+Oc=">
      <field name="NUM">5</field>
      <value name="IF8">
      <block type="logic_operation" id="#r#?[|7:q-
      $zf,Xtg1"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="dAG,kPqzX_.#jOllSLR_"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="t#TrE6tZh!yzlXK*%7W^"> <field name="VAR" id="a4e%T%,JW%O(,dR*NbR9">Stufe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="eaY=$%.d:S7.V;{*DYIQ"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="uKvYCk=qU3;gv#@@V0]H"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="*nhxzXY7_cdnYt$YuQlW"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="$vf6:9$;;-pDUa(Wk46]"> <field name="VAR" id="mS!6,L2[dj%]kfYUjVa(">blau</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="4}Uuzq[|pSt4(yMwNIw}"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="s23}-6Q6=C%9%f;0=h]">
      <block type="logic_compare" id="$Jb930TfJ|jjB%^-!:#q">
      <block type="variables_get" id="1gb!JFx/M[_?dY]3Vi!.">
      <field name="VAR" id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="1RI[A=yFXYav2]vG[0(I"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="(Lb(bw}tO*)SkzEaV2Yx"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="~0B!2BuO97Jh.}Vh2UN#"> <field name="VAR" id="*7^:Ge!s+aCF+0PQTsFS">rot</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="G%:a%h2TF,;KjW)Fx|:$"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO8"> <block type="math_change" id="Ve;X|8SKR|cLK(q[;#e#"> <field name="VAR" id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</field>
      <block type="math_number" id=":-M5o!%eC0K!5fOZXmW/">
      <value name="IF9">
      <block type="logic_operation" id="tR-@8hF$]FFD}XK-VBED">
      <block type="logic_compare" id="k~eIh#7Rxy~Y7k12jslC">
      <block type="variables_get" id="M%txj8h.gwq)VnUaiI9"> <field name="VAR" id="a4e%T%,JW%O(,dR*NbR9">Stufe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="G.FwAvU%jxQ6No4I(9^;"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id=",N3f*uKCSi:-aL__|mR4"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="N/bXWaM:Q4/[|+-MfOnD"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="~?E-;^BBHnb6hoT1$~8">
      <block type="math_number" id="lf#xKZ4:ZNcgH~[RO2OS">
      <block type="logic_operation" id="zP)_pI8/IJd3QpVaV,CG">
      <block type="logic_compare" id="RkiDVZ%oEF|5TDvMECl!">
      <block type="variables_get" id="sACAC@6fN{vok5CCG0uN">
      <field name="VAR" id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="/tUGH|6;IrrJfDP8G4Kx"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="$Pjy[FAtd(**L%Kx0[G-"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="~)w1v,|UmyZOqqcH3OJ^"> <field name="VAR" id="*7^:Ge!s+aCF+0PQTsFS">rot</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="}6G9KT%gQl%v36GP)Ms">
      <statement name="DO9">
      <block type="variables_set" id=".fk.N?ME.;L|JBw7yYD}">
      <block type="math_number" id="yfBGfBsdxhQLXaqVh#|u">
      <field name="NUM">6</field>
      <value name="IF10">
      <block type="logic_operation" id="{9p-QPVu0m%GZ5s!X4EB">
      <block type="logic_compare" id="U7YwFTvYL!{uP)nf2-$"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="DYdwk77e2Va,KlpkTk$u"> <field name="VAR" id="a4e%T%,JW%O(,dR*NbR9">Stufe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="0/ts:$X[/4=UZ9c2BH6G"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="zApgMlqRL.2Zc#tl6^-J"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="I{$]KL9}qPMn=UAu^uC|"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="nq+l,w,4mX[Qo/1,tDCH"> <field name="VAR" id="mS!6,L2[dj%]kfYUjVa(">blau</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="5:;1moiZKhw=^H4Mx*^R"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="hbZWVpm_X6Thl9-2:H"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="L2Lt7eQRPfHV(KCQsbA."> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="5j#gP5z/XBPh1SKjmLIM"> <field name="VAR" id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</field>
      <block type="math_number" id="5I
      oCsIZ(?vrwc)mT)ED">
      <block type="logic_compare" id="_eq7W3y/zFsW:G/wnn7N">
      <block type="variables_get" id="?/M[%c[ids4Kj][!48Y;">
      <block type="math_number" id="p%MO8bZwPh!XT73lp4Rp">
      <statement name="DO10">
      <block type="math_change" id="PHLMbn5gKK{Vn
      |$[50!">
      <block type="math_number" id="0[EaVY8()/7NQtnM*mG"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF11"> <block type="logic_operation" id="D3Sw7;Us+-](s@(tn_BL"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="{lnQ)}TA([8}jWysS239"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="g0yF1e|P6m-_Ym(O|,bM"> <field name="VAR" id="a4e%T%,JW%O(,dR*NbR9">Stufe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="oIg{hXd}B(p11G:~NW%s"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="uvb#E0m7IFd)::fm-wYy"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="ZD4Ed4R^;xYi?ElQamUU"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="RHEKrbOurg+Ujzj-@;H#"> <field name="VAR" id="mS!6,L2[dj%]kfYUjVa(">blau</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="K;koiqE$1Ag+733Q-Lc;"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="MJ]r:1sdv%T*|t/X-%N$"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="OzkgB5:EpIvbb6,L42D">
      <block type="variables_get" id="T=m9z^u.p6(ERgzRGX.[">
      <field name="VAR" id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="^aA=4]CmeJr^Eix$%K^*"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="n]x:c({nj?,PTRLMGR1("> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="U@$bS3oc%QP(5Bq0{@A!"> <field name="VAR" id="*7^:Ge!s+aCF+0PQTsFS">rot</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="O|K_[tpJo3BYeChm:=k4"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO11"> <block type="math_change" id="s9E?T0{f!C3.?0X#e5ht"> <field name="VAR" id="*7^:Ge!s+aCF+0PQTsFS">rot</field> <value name="DELTA"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="{=.i1_3@J|??!_8h4MN6"> <field name="NUM">-1</field> </shadow> <block type="math_number" id="gP8hy#b@.B~IJMpz*Qti"> <field name="NUM">-2</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF12"> <block type="logic_operation" id="Luw;R{Kpb?pV?p~g)K!e"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="O._s~s(A*F$A:mC6:gC9"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="?=dUE^aka%E|3#ptC+c|"> <field name="VAR" id="a4e%T%,JW%O(,dR*NbR9">Stufe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="}r6EgTD*OG+]:G1^y}d:"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="h=:G1;l^i!63}@7n%]Z3"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id=":78)orj,GWo@FQbMgYiM"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Qp/v$:VSs*|!g@4sY{M">
      <block type="math_number" id="t9p0%U)(wqgZ)4HHvOMV">
      <block type="logic_operation" id="*c@%(VE!sp0HQ!85F+LS">
      <block type="logic_compare" id="I:rbqr[[8,s=?f$Gsde]">
      <block type="variables_get" id="w.ViQeunIk^f7_h]W^hj">
      <field name="VAR" id=":deI$b^hsl[$!iw[6HW">gruen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="#2ia,/B,l)#2KWLf1i2o"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="$[e~7lD;59/D8lg0(!j$"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="gy!;3KJF5#.e^$jVf,dn"> <field name="VAR" id="*7^:Ge!s+aCF+0PQTsFS">rot</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="n@Ogobp]RnPuT]bZ~A+="> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO12"> <block type="variables_set" id="X5_hQ*gl8Fv[Lnx1Xtx!"> <field name="VAR" id="a4e%T%,JW%O(,dR*NbR9">Stufe</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="p4F4mXSw}TV@(l=HbqI#"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_clearinterval" id="!{U(;FKq-)k%EJy`gB^">
      • padrino
        padrino Most Active last edited by padrino
        Hier
        https://www.mediaevent.de/javascript/umrechnen.html
        steht
        Die Umrechnung von Dezimal zu Hexadezimal erfolgt mit
        var myHex = myNum.toString(16);
        Also, das in eine Funktion in Blockly packen, würde ich als Laie sagen. 🙂
        blockly javascript
