    5. [gelöst] Selector $ findet States mit Raum-An...
    • echoDave
      echoDave last edited by echoDave
      ich habe Probleme mit dem Selector in meiner Installation, die ich mir nicht erklären kann:
      Wenn ich nach States *.1.SET_TEMPERATURE suche findet er alle, Testhalber lass ich mir die Räume und Funktionen ausgeben:
      log("Alle States");
      $('channel[state.id=*.1.SET_TEMPERATURE]').each(function (id, i) {
      		var status = getState(id).val;
      		var obj    = getObject(id);
              var roomsX = getObject(id, 'rooms');
              var functionsX = getObject(id, 'functions');
              log(id+"     |     "+roomsX.enumNames+"     |     "+functionsX.enumNames);
      Ausgabe:
      20:04:50.491	info	javascript.0 script.js.common.test: Alle States
      20:04:50.491	info	javascript.0 script.js.common.test: hm-rpc.0.MEQ1773015.1.SET_TEMPERATURE | Bad | Thermostate
      20:04:50.491	info	javascript.0 script.js.common.test: hm-rpc.0.MEQ1450924.1.SET_TEMPERATURE | Gaestezimmer | Thermostate
      20:04:50.491	info	javascript.0 script.js.common.test: hm-rpc.0.MEQ1452909.1.SET_TEMPERATURE | Wohnzimmer | Thermostate
      20:04:50.491	info	javascript.0 script.js.common.test: hm-rpc.0.MEQ1773431.1.SET_TEMPERATURE | Flur | Thermostate
      20:04:50.491	info	javascript.0 script.js.common.test: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.SET_TEMPERATURE | Esszimmer | Thermostate
      20:04:50.491	info	javascript.0 script.js.common.test: hm-rpc.0.MEQ1457539.1.SET_TEMPERATURE | Kueche | Thermostate
      Nun versuche ich dem Selector einen Raum mitzugeben
      log("Nur Esszimmer");
      $('channel[state.id=*.1.SET_TEMPERATURE](rooms=Esszimmer)').each(function (id, i) {
      Ausgabe:
      20:04:50.491	info	javascript.0 script.js.common.test: Nur Esszimmer
      Ich habe Esszimmer auch klein versucht, auch die volle enumid kommt immer aufs gleiche hinaus.
      Interessanterweise habe ich es in anderen Script ähnlich und es läuft.
      Was muss ich eigentlich generell bei rooms/functions beim selector eintragen den Namen oder den letzten part der id?
      Woran kann das legen, hat jemand eine Idee?
        paul53 @echoDave last edited by
        @echoDave sagte:
        Ja.
        • echoDave
          Danke Schon mal, das Hauptproblem besteht jedoch weiterhin.
          Hier noch ein Screenshot von den Objekten, korrekt angelegt ist es.
            paul53 @echoDave last edited by paul53
            @echoDave
            Der Raum "Esszimmer" ist dem Datenpunkt zugeordnet, nicht dem Kanal. Also muss der Selektor anders aussehen.
            $('state[id=*.1.SET_TEMPERATURE](rooms=esszimmer)')
            Welche Thermostate haben den Sollwert auf dem Kanal 1 ?
            echoDave 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • echoDave
              echoDave @paul53 last edited by
              @paul53 o.O das macht jetzt natürlich total Sinn 😄 danke jetzt wird mir einiges klar.
              Das sind die MAX!(BC-RT-TRX-CyN) Thermostate über Homegear eingebunden in ioBroker.
