    4. Adapter lassen sich nicht installieren
    SOLVED Adapter lassen sich nicht installieren
      Laudes last edited by
      nach einigen Problemen mit mehreren Adaptern habe ich ein Komplett-Backup über den Backitup-Adapter eingespielt. Leider wurden meine Probleme mit den betroffenen Adaptern nicht behoben sondern jetzt kommt auch noch dazu dass sich meine Adapter nicht mehr aktualisieren lassen bzw. ich auch keine neuen Adapter installieren kann. Auch direkt über Github.
      Es kommt z.B. beim hinzufügen von Pushover folgender Fehler
      $ ./iobroker add pushover  --host orangepiplus2e
      NPM version: 6.9.0
      npm install iobroker.pushover@1.0.4 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       ERR! code EAI_AGAINnpm
       ERR! errno EAI_AGAIN
      npm
       ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.pushover failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-18T11_21_45_079Z-debug.log
      host.orangepiplus2e install adapter pushover
      NPM version: 6.9.0
      npm
       ERR! code
       EAI_AGAINnpm ERR! errno
       EAI_AGAIN
      npm
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-18T11_22_24_830Z-debug.log
      NPM version: 6.9.0
      npm
       ERR! code EAI_AGAIN
      npm ERR! errno
       EAI_AGAIN
      npm
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-18T11_23_03_830Z-debug.log
      ERROR: host.orangepiplus2e Cannot install pushover
      ERROR: process exited with code 13
      Außerdem bleiben folgende Adapter dauerhaft gelb:
      • cloud
      • iot
      • alexa 2.0
      im Log erscheint folgendes:
      cloud.0	2019-09-18 13:27:23.208	info	Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0	2019-09-18 13:27:23.170	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
      cloud.0	2019-09-18 13:26:23.225	info	Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0	2019-09-18 13:26:23.202	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
      worx.0	2019-09-18 13:25:27.455	error	ERROR: RequestError: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.worxlandroid.com api.worxlandroid.com:443
      worx.0	2019-09-18 13:25:27.453	error	Could not Connect to Worx Server: RequestError: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.worxlandroid.com api.worxlandroid.com:443
      worx.0	2019-09-18 13:25:26.666	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v10.16.0
      iot.0	2019-09-18 13:25:27.276	error	Cannot read keys: "Error: getaddrinfo EAI_AGAIN create-user.iobroker.in create-user.iobroker.in:443" / Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN create-user.iobroker.in create-user.iobroker.in:443
      iot.0	2019-09-18 13:25:27.105	warn	Cannot update api-secret: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN generate-key.iobroker.in generate-key.iobroker.in:443
      iot.0	2019-09-18 13:25:25.806	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      iot.0	2019-09-18 13:25:25.713	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.0
      cloud.0	2019-09-18 13:25:25.128	info	Trying to connect as system.user.admin
      alexa2.0	2019-09-18 13:25:24.730	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.0.10:50135/ with your browser.
      alexa2.0	2019-09-18 13:25:24.728	error	Error:
      cloud.0	2019-09-18 13:25:24.060	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
      cloud.0	2019-09-18 13:25:23.124	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_swen.lauterwasser@icloud.com_316744d0-e9c5-11e7-86ee-214f54"
      cloud.0	2019-09-18 13:25:22.721	info	starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v10.16.0
      Ich bin inzwischen leider am Ende mit meinem Latein, ich hoffe einer von euch kann mir helfen!
      Vielen Dank schonmal!
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Orange Pi+2e
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Betriebssystem: ARMBIAN 5.73 stable
      Node-Version: 10.16.0
      Nodejs-Version: 10.16.0
      NPM-Version: 6.9.0
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      • Glasfaser
        Glasfaser @Laudes last edited by Glasfaser
        @Laudes sagte in Adapter lassen sich nicht installieren:
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        und Neustart nicht vergessen ….
          Habe jetzt mal iobroker gestoppt und "iobroker update" ausgeführt. Dort erscheint der Fehler:
          root@orangepiplus2e:~# iobroker update
          Used repository: latest
          Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json. Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN download.iobroker.net download.iobroker.net:80
          update done
          • Glasfaser
              Laudes @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser vielen Dank, es läuft jetzt wieder wie gewünscht! 👍 😊
              Ich hatte es heute schonmal damit versucht aber ohne anschließenden reboot, da hat es nicht funktioniert. Was mich gewundert hat ist, dass nach der Eingabe des Befehls eig. gar nichts passiert und danach einfach eine neue Kommandozeile kommt. Ist das normal? Ich wusste also nicht ob es erfolgreich war bzw. ob überhaupt das passiert ist.
                rebel85 last edited by
                hab heute auch das selbe problem
                  benziman last edited by benziman
                  @Glasfaser said in Adapter lassen sich nicht installieren:
                  habe ubuntu server frisch installiert, als ich jetzt einen weiteren Adapter isntallieren wollte erhalte ich plötzlich diesen Fehler...
                  $ ./iobroker add lupusec --host iobroker-x
                  NPM version: 6.14.4
                  npm install iobroker.lupusec@1.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                  ERR! code EAI_AGAINnpm ERR! errno EAI_AGAIN
                  npm
                  ERR! request to https://registry.npmjs.org/socket.io-client/-/socket.io-client-1.7.4.tgz failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-20T18_30_18_144Z-debug.log
                  ERROR: host.iobroker-x Cannot install iobroker.lupusec@1.2.3: 1
                  ERROR: process exited with code 25
                  gibt bei mir keinen output sondern springt lediglich in die nächste leere Zeile
                  jemand eine Idee?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @benziman last edited by Glasfaser
                    @benziman sagte in Adapter lassen sich nicht installieren:
                    errno EAI_AGAIN
                    ERR! request to
                    Link Text
                      benziman @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser
                      Danke, habs schon gelöst. Lag an meiner resolver.conf da ich von netplan auf ifconfig umgestellt hatte.
                      Läuft wieder 🙂
                      • Glasfaser
                        @benziman
                        Also ein Verbindungsfehler !?
                          @Glasfaser
                          falscher DNS, daher konnte er nichts auflösen. hab es so gelöst da er die resolver.conf immer wieder überschreibt.
                          1. Edit /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head and add the following:
                          2. add the following lines:
                            nameserver 8.8.4.4
                            nameserver 8.8.8.8
                          3. Restart the resolvconf service: sudo service resolvconf restart
                          das wars bei mir.
                          adapter gelb adapter installieren fehler adapter update error im log
                          2017
