    4. [gelöst] Hue 1.2.3 "Hue" Objekt dont work
    UNSOLVED [gelöst] Hue 1.2.3 "Hue" Objekt dont work
    • Z
      zuldero last edited by zuldero
      Hallo ich habe gerade das Update des Hue Adaper von 0.6.9 auf 1.2.3 gemacht. Soweit funktioniert alles (bri,sat,r,g,b,effect) nur der hue (und der ct) Datenpunkt weigert sich. Wenn ich etwas einstelle (neu 1°-360°), dann stellt er sich direkt wider auf 0 zurück oder manchmal auf eine hohe Zahl so wie sie vor dem Update waren, ohne reaktion der Lampe.
      Dankt schon mal 😊
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3b+
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: rasbian
      Node-Version: wo finde ich die 😧
      Nodejs-Version: wo finde ich die 😧
      NPM-Version: wo finde ich die 😧
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Glaube Ja ist ne Zeit her
      Ort/Name der Imagedatei: sollte iobroker.net gewesen sein
      • sigi234
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        • Z
          /opt/iobroker$ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
          system.adapter.chromecast.0            : chromecast  -  enabled
          system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
          system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
          system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
          system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
          system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
          system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
          system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
          system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium -  enabled
          system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.vis.0                   : vis         - disabled
          system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          /opt/iobroker$ node -v
          v6.14.2
          /opt/iobroker$ nodejs -v
          v6.14.2
          /opt/iobroker$ npm -v
          3.10.10
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @zuldero last edited by
            @zuldero sagte in Hue 1.2.3 "Hue" und "ct" Objekt funktioniert nicht:
            3.10.10
            Viel zu alt, System aktualisieren!
            • Z
              ich hab immer nur updates der adapter/instancen gemacht. sollte ich sonst noch was updaten? Kann ich mir für sowas ein cronjob einrichten, oder ist das keine gute idee?
              Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @zuldero last edited by
                JS-Controller ist aktuell bei 1.5.14
                Admin bei 3.6.5
                Ich denke du darfst einiges nachholen!
                • sigi234
                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                  • Z
                    ok nach dem npm update funktioniert es noch immer nicht, aber ich denke ich hol jetzt einiges nach... xD danke euch sollte es am ende noch immer nicht klappen melde ich mich morgen abend nochmal.
                    Danke für die schnelle Hilfe hätte nicht gedacht das ich heute noch ne Antwort erhalte.
                      nimm von git version 1.2.4
                      • Z
                        ich habe jetzt das 1.2.4 update (hue adaper von git) gemacht. Es funktionierte immer noch nicht also dachte ich: reboot tut gut. aber dann das
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
                        iobroker controller daemon is not running
                        Starting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon started. PID: 26324
                        iobroker controller daemon started. PID: 26680
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                        iobroker is running
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                        ich kann meinen iobroker nicht mehr neu starten??? bei einer kurzen suche im forum fand ich leute mit nem änlichen (nicht das selbe) Problem. Einige konnten iobroker nicht mehr starten. Also traue ich mich nicht den stecker zu ziehen um neu zu starten.
                        Weiteres kleines Problem: der terminal adapter geht nicht mehr. der tab sagt nur:
                        File /index.html not found
                        edit: wie ich gerade sehe geht auch der node-red tab nicht.
                        Das diese Probleme jetzt wegen einem update von einem Adapter entstanden sind, kann ich kaum glauben?
                        arteck Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @zuldero last edited by
                          @zuldero es hängt nicht mit dem Adapter update.. du scheinst noch andere Probleme zu haben
                          • Zefau
                            Zefau @zuldero last edited by
                            @zuldero mach mal
                            iobroker upload all
                            Dann sollte der Fehler mit der index.html weg sein.
                            • Z
                              @arteck das glaube ich auch, jedoch woher? bevor ich den post hier veröffentlicht habe, hat es noch geklappt.
                              Die ersten commandos hier hab ich sogar noch über den terminal adapter gemacht.
                              Ich habe nur das NPM update durchgeführt und den hue adapter auf 1.2.3 bzw 1.2.4 geupdatet, davor lief noch alles ohne Probleme. (bis auf die neue hue version)
                              @sigi234 nach der Beschreibung auf der Webseite wird in meinem Falle stark von einem Node.js update abgeraten. da alles funktioniert (auch der hue adaper. ich kann lampen steuern nur die Farbe und ie Themperatur (mit den neuen werten)) funktionieren nicht. Also keinen fehlschalg der Installation (glaube ich)
                              @Zefau das hat leider nichts geholfen
                              ich könnte noch ein Update vom js-Controller durchführen, jedoch weis ich nicht ob das auch so ein "riesen Ding" ist wie node.js.
                              BTW. gibt es irgendwo einen Artikel welche Updates man alle regelmässig ausführen sollte (auf nem Rasp). In der Docu (https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updateself.md) ist nur ein Platzhalter für Updates
                              und was ist dieser "controller deamon". und warum kann ich wegen ihm keinen restart machen?
                              Danke euch für eure Zeit 😃
                                arteck Developer Most Active @Zefau last edited by arteck
                                @Zefau nein nicht all.. das muss an nicht.... mach nur den Adapter.. im Admin kannst du des auch machen
                                das wird hier eine never ending story
                                komm mal ins TS heute Abend .. das ist einfacher als hier ping pong zu spielen
                                • Z
                                  @arteck danke jetzt klappt der terminal adaper wieder. das Problem war, unter adapter war der terminal (und auch fast alle andern Adaper) nicht installiert obwohl ich eine laufende instanz habe.
                                  gerne ab wann kann ich dich dort ungefär treffen? ich hab mal auf deinem Profil die Teamspeak anfrage gesendet.
                                  hue hue adapter
                                  859
