    4. [gelöst] Io Broker läuft nicht mehr
      Sven2013 last edited by
      ich habe heute versucht iobroker upzudaten. Danach funktionierte leider das aufrufen des admin nicht mehr.
      Dann habe ich gedacht, ich könnte wie sonst auch folgendes probieren:
      cd /opt/iobroker
      ./iobroker stop
      npm install iobroker.admin
      npm install iobroker.js-controller
      chmod 777 * - R
      iobroker start
      Leider ohne Erfolg.
      Nun bekomme ich folgende Ergebnisse:
      login as: root
      root@192.168.178.51's password:
      Linux raspberrypi 3.18.7-v7+ #755 SMP PREEMPT Thu Feb 12 17:20:48 GMT 2015 armv7        l
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Sun May 15 17:26:50 2016 from fahrschuleenger.fritz.box
      root@raspberrypi:~# iobroker update
      /usr/bin/iobroker: Zeile 1:  2555 Ungültiger Maschinenbefehl   node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
      root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker stop
      ./iobroker: Zeile 1:  2557 Ungültiger Maschinenbefehl   node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker update
      /usr/bin/iobroker: Zeile 1:  2559 Ungültiger Maschinenbefehl   node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
      Damit kann ich keider nichts anfangen. Kann mir jemand von euch helfen?
      Vielleicht noch eine gute Nachricht: Ich habe eine (hoffentlich) funktionierende Sicherung.
      Danke Gruß Sven
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        ich würde jetzt folgendes tun:
        cd /opt/iobroker
        Das hat bei mir bisher immer noch geholfen. Ich musste da nicht mal eine Sicherung zurückspielen…
        Viel Erfolg!
          Die Meldung dazu ist dann:
          Gruß Sven
            @Sven2013:
            Gruß Sven/quote]
            Hast du vorher noch irgendetwas anderes geändert?
            Diese meldung könnte von einer falschen nodejs-Version kommen.
            rainer
              Ich habe vorher die folgenden Zeilen eingegeben.
              cd /opt/iobroker
              ./iobroker stop
              chmod 777 * - R
              iobroker start
              Bis auf chmod…. hat alles funktioniert und dann leider nichts mehr.
              Wie kann ich denn die Nodejs korrigieren?
              Gruß Sven
                @Sven2013:
                Ich habe vorher die folgenden Zeilen eingegeben. `
                …und davor hast du im root Verzeichnis versucht ioBroker zu stoppen (ich habe das ganze log gelesen 😉 )
                aber davor, vor dem letzten login????
                rebooted um irgendeine Installation abzuschließen???
                <u>irgendetwas anderes</u> vor dem letzten login gemacht?
                Ohne volle Info können wir nicht helfen.
                Mach erst mal einen reboot - vielleicht hilft das ja.
                Hardware: RasPi2 mit Raspbian Wheezy vom Februar 2015, oder???
                Was sagt:
                nodejs -v
                npm -v
                  Also ich habe nach dem Update neu gestartet. Danach noch 2 mal, half aber leider nichts.
                  Da chmod nicht geklappt hat, habe ich händische den Ordner npm in den rechten von 755 auf 777 geändert. (Ohne die Unterordner)
                  Das hatte aber nicht geholfen deshalb habe ich das rückgängig gemacht.
                  Nodejs -v sagt:
                  -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                  npm -v sagt Ungültiger Maschinenbefehl
                  Gruß Sven
                    Die Hardware stimmt wie von dir beschrieben.
                      @Sven2013:
                      Also ich habe nach dem Update neu gestartet `
                      @Sven2013:
                      ich habe heute versucht iobroker upzudaten `
                      WAs und wie hast du das gemacht?
                      Und nochmal:
                      Hast du sonst noch etwas gemacht?
                      Kernel-Update?
                      apt-get update…..
                      irgend etwas??? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                      @Sven2013:
                      Die Hardware stimmt wie von dir beschrieben. `
                      eigentlich hatte ich gehofft von dir noch weitere Informationen zu bekommen.
                        Ich weiß leider nicht genau welche Infos ich dir noch geben kann.
                        Es funktionierte vorher alles.
                        Hier nochmal der Verlauf.
                        Im Admin fehlten Adapter heißt sie standen nur links aber ohne Button und ohne Beschreibung. Darauf hin habe ich den oben beschrieben weg genommen.
                        Dann waren alle Adapter da und ich habe den tv Spielfilm Adapter installiert.
                        Dann habe ich den raspi neu gestartet.
                        Jetzt waren die Adapter wieder nur in der beschriften ohne Logo usw.
                        Dann habe ich bis geöffnet und dort war alles da, außer die Navigation Button.
                        Also habe ich alle caches gelöscht und den raspi neu gestartet.
                        Dann nochmal den Installationsprozess aus dem ersten Post.
                        Danach alles wie ich beschrieben habe.
                          OK!
                          ich weiss auch nicht mehr weiter 😞
                          Mein ganz persönliches Vorgehen wäre:
                          • Sicherung des gesamten Ordners /opt/iobroker
                          • neue SD-Karte
                          • Neuinstallation
                          • noch intakte Daten aus der alten Sicherung zurückspielen
                          sollte aus irgendeinem Grund die nodejs futsch sein, würde ich vorher noch versuchen (nach der Sicherung!):
                          apt-get purge nodejs
                          apt-get purge node
                          apt-get autoremove
                          reboot
                          dann als root im root verzeichnis:
                              wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                              sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
                              sudo apt-get install build-essential
                              reboot
                          Alles auf eigene Gefahr!
                          Vielleicht kann aber noch jemand anderes besser helfen.
                            Danke Rainer,
                            diese Lösung kann ich leider erst Dienstag probieren, da ich keine weitere sd Karte mehr hier habe.
                            Vermutlich sollte ich dann auch gleich auf einen raspi 3 umstellen, denn das ist ja die Gelegenheit.
                            Danke schon mal für deine schnelle Hilfe.
                            Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee die ich zunächst versuchen könnte.
                            Schaden kann es ja fast nicht mehr.
                            Danke und Gruß Sven
                            • Thisoft
                              Hallo Sven,
                              ` > Nodejs -v sagt:
                              -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden. `
                              Hast Du "Nodejs -v" geschrieben? Wenn ja, solltest Du das nochmal mit kleinem "n" versuchen - Linux ist da m.W. "zickig" bzw. casesensitiv.
                              Falls trotz Kleinschreibung die von Dir genannten Fehlermeldungen kommen würde ich ganz stark davon ausgehen dass der Fehler micht in ioBroker liegt sondern in Deiner Node.js-Installation. Wie man das repariert bin ich leider draußen…
                                Ich hatte es klein geschrieben, nur mein Handy möchte leider eine eigene Rechtschreibung.
                                Danke trotzdem Gruß Sven
                                  Hallo Rainer,
                                  Du bist der Hammer!!!
                                  Deine Lösung hat einwandfrei funktioniert. Alles geht wieder.
                                  10000 Dank.
                                  Ich freue mich total.
                                  Das ursprüngliche Problem kann ich nun auch nochmal zeigen.
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016051 ... 2e240c.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160515/350e9da06c1e7fcdb07fc05ee12e240c.jpg</link_text>" />
                                  Gibt es aus deiner /eurer sich hierfür eine Lösung?
                                  Gruß Sven
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                                    @Sven2013:
                                    10000 Dank. `
                                    freut mich, dass es wieder läuft. Gern geschehen!
                                    @Sven2013:
                                    Gibt es aus deiner /eurer sich hierfür eine Lösung? `
                                    eventuell liegt es an deiner verwendeten Repo.
                                    Hast du unter Verwahrungsorte diesen Pfad:
                                     http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Zahnrad rechts oben neben admin
                                    unter Verwahrungsorte diesen Pfad suchen (sollte unter fast-online stehen)
                                    Unter Haupteinstellungen dann bei "Aktiver Verwahrungsort" diese Position auswählen.
                                      Hallo Perfekt!
                                      Auch das war die Lösung für das 2 Problem. Der Speicherort war falsch eingegeben.
                                      Also nochmal vielen vielen Dank…
                                      Ich freue mich schon aufs Usertreffen. Ich habe gesehen, dass du dabei bist. Dann sage ich auch nochmal persönlich Danke.
                                      Gruß Sven
                                        Ich habe versucht die Lösungen zusammen zufassen.
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                                        Bitte ergänzen, falls was fehlt.
                                          @Bluefox:
                                          Ich kam da eben nicht drauf, ohne dich rauszuwerfen 😉
                                          6203
