    3. Cloud Dienste
    4. GELÖST Alexa Temperatur von Mqtt
      Lordcyber last edited by Lordcyber
      ich habe eine selbst gebaute Wetterstation die ihre Daten per Mqtt an den Iobroker
      sendet.
      Im Cloud Adapter ist er auch vertreten.
      Mit dem Zigbee klappt es ohen Probleme. Aber wenn ich Sage:
      Alexa Temperatur von Balkon oder Draussen kommt entweder der Normale Wetterbericht oder "Balkon Unterstützt das nicht".
      Datenpunkt Balkon ist:
        "from": "system.adapter.mqtt.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1567337209972,
        "common": {
          "name": "Wetterstation/Wetter/Temperatur",
          "role": "value.temperature",
          "desc": "mqtt server variable",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "write": true,
          "read": true,
          "smartName": {
            "de": "Aussen, Balkon",
            "smartType": "THERMOSTAT"
          "custom": {
            "sql.1": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": false,
              "debounce": 0,
              "maxLength": 10,
              "retention": 0,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "storageType": "Number",
              "aliasId": "Temperatur"
            "sql.2": {
              "enabled": true,
              "debounce": 0,
              "maxLength": 10,
              "retention": 0,
              "storageType": "",
        "native": {
          "topic": "Wetterstation/Wetter/Temperatur"
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1638
        "_id": "mqtt.0.Wetterstation.Wetter.Temperatur",
        "type": "state"
      Hier die Auflistung des Cloud Adapter:
      Im Alexa Adapter ist es auch Vorhanden:
      Kann mir einer sagen wo mein Fehler liegt?
        Lordcyber @Lordcyber last edited by
        HAllo,
        die Lösung war einfach das Write auf False stellen.
        Jetzt funktioniert es.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Lordcyber last edited by
          @Lordcyber
          Mit "Draussen"kommt jetzt deine Temperatur?
          Ich musste ein anderes Wort nehmen weil Alexa ebenfalls immer den Wetterbericht vorgelesen hat bei dem Wort .
          alexa cloud
