    5. [gelöst] nach Datumsablauf Text und Sprachausgabe
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Ist es so möglich!? nach ablauf von 30 Tagen ab einem Datum der in einem Datenpunt steht so Text und Sprache um eine bestimmte Uhrzeit ausgeben zu lassen!?
      var End_Datum, Laufzeit, Start_Datum;
      End_Datum = formatDate(getDateObject(getState("Aqua_Control.0.System.Reaktoren_Datum").val), "DD.MM.YYYY") + Laufzeit;
      Laufzeit = getDateObject(720).getHours();
      Start_Datum = formatDate(getDateObject(getState("Aqua_Control.0.System.Reaktoren_Datum").val), "DD.MM.YYYY");
      on({id: End_Datum && formatDate(getDateObject('18:00'), "hh:mm"), change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (End_Datum && formatDate(getDateObject('18:00'), "hh:mm")) {
          sendTo("telegram.0", "send", {
              text: (['Reaktoren Absorber Wechsel steht an','\n','Reaktoren müßen neu bestückt werden'].join(''))
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, ('Reaktoren Absorber Wechsel steht an, Du musst,, Deine Reaktoren neu bestücken'));
        paul53 @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte:
        Ist es so möglich!?
        Nein, Vorschlag:
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
          Du meinst also, so sollte ein Schuh draus werden !?
          Gibt das nicht Probleme, wenn jeden Tag um 18 Uhr der Zeit Trigger ausgeführt wird !?
          var Start_Datum;
          schedule("0 18 * * *", function () {
            Start_Datum = getState("Aqua_Control.0.System.Reaktoren_Datum").val.split('.');
            Start_Datum = [Start_Datum[0],'-',Start_Datum[1],'-',Start_Datum[2]].join('');
            Start_Datum = getDateObject(Start_Datum).getTime();
            if ((new Date().getTime()) >= Start_Datum + 720 * 3600000) {
            @Aphofis sagte:
            Zeile 6: Falsche Reihenfolge. Aus "01.08.2019" muss "2019-08-01" werden.
            @Aphofis sagte in nach Datumsablauf Text und Sprachausgabe:
            Nein.
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Verstehe ich nicht, das Datum kommt doch aus dem Datenpunkt.
              Muss das Datum im Datenpunkt auf 2019-08-01 geändert werden? Also 2019.08.01
              Meine Steuerung ist raus! Ich habe deine Zeitsteuerung eingebaut
                @Aphofis sagte:
                Nein, nur die Reihenfolge muss geändert werden, so wie in meinem Vorschlag: Erst nimm das 3. Element, dann nimm das 2. Element und zum Schluss (unten) nimm das 1. Element.
                • Aphofis
                  Ups nicht gesehen.
                  Nein nein nein, ich baue die Fehler nicht ein um sie zu finden.
