    4. Vis 0.2.8 Fehler
    Vis 0.2.8 Fehler
      hanisoft last edited by
      Leider lässt sich nach dem Update ein View der etwas grösser ist (1920x1080) nicht mehr scrollen… es fehlen die scrollbars.
      Auch schaffe ich es nicht, Dimmaktore für LED (und möglicherweise auch normale) ordentlich anzusteuern, es funktioniert nur auschalten... ich wollte das entsprechende jqui-mfd widget dafür verwenden...
      Gibt es hierfür eine Lösung?
      lg
      Hannes
        Das kommt ggf. auf den Browser an.
        Scrollbars wird es nicht geben, aber den view kannst du verschieben oder zoomen.
        Versuch mal chrome.
        Damit kannst du bei Android einen link auf den homescreen legen. Der geht dann sogar als fullscreen auf
          Hab mich da, glaub ich, falsch ausgedrückt.
          ich meinte eine view im Editiermodus. Ich kann nicht zu Bereiche ausserhalb der Anzeige beim Editieren…
          Chrome verwende ich sowieso...
          Hannes
            smiling_Jack last edited by
            @hanisoft:
            Hannes `
            Ich versteh drein Problem grade nicht ganz. Ich kann die View Scrollen im Editmodus
              habe keine scrollbars…
              der View würde rechts weitergehn...
              wie gesagt 1920x1080
              gruß
              Hannes
                bku last edited by
                Notlösung: Zoom im Chrome z.B. auf 80% setzen
                  @ bku
                  Danke, manchmal sieht man den Wald….
                  Trotzdem, hab das nur ich, oder ist es wirklich ein Fehler?
                  Hab mit Firefox, Internetexplorer probiert, ist dort ebenfalls so.
                  Hannes
                    @hanisoft:
                    @ bku
                    Hannes `
                    Ich habe auch keine ScrollBars 😮
                      hm…. :?:
