    4. Fenster / Türenüberwachung Homematic
      StefanW last edited by
      ich möchte jetzt komplett alle Fenster / Türen bei mir mit Sensoren ausstatten.
      Folgende Punkte sind mir wichtig:
      • keine Batterien notwendig (wird einfach bei allen Fenstern zu viel)
      • sollte möglichst Unsichtbar sein
      Damit scheiden die Originalkomonenten von HM schon mal aus, weil sie beiden Punkten wiedersprechen.
      Ich habe derzeit in der engeren Auswahl:
      • https://www.amazon.de/Eltako-Funksensoren-Energie-Generator-Fenster-Türkontakt-FTKE-RW/dp/B00IB2VZ1C/ref=pd_cp_60_3/260-1705891-2229051?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00IB2VZ1C&pd_rd_r=2d9a13b5-1766-4dd7-8d78-b52e44792fad&pd_rd_w=Gre5M&pd_rd_wg=4zt4F&pf_rd_p=d5913aa9-ce95-4069-aa43-851c1d60ce49&pf_rd_r=9AYCSK2SBH1M22RMTZ9V&psc=1&refRID=9AYCSK2SBH1M22RMTZ9V
      • https://www.amazon.de/ubiwizz-ubi10804192-Fenstergriff-Sender-Radio-grau/dp/B07D4M7Z31/ref=pd_sbs_60_img_1/260-1705891-2229051?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07D4M7Z31&pd_rd_r=e6376a9d-4f4f-49f1-a244-e7d15f6ec487&pd_rd_w=Bln31&pd_rd_wg=EbQFy&pf_rd_p=a2f6bca6-dcb1-4822-8e28-66b64b37970e&pf_rd_r=CF9W7H011M9F7HHVS3F5&psc=1&refRID=CF9W7H011M9F7HHVS3F5
      Vorteil bei dem Griff ist das er ein gekipptes Fenster erkennt, den Kontakt könnte ich vollständig unsichtbar ins Fenster einbauen.
      EnOcean habe ich bei mir schon integriert, da ich daran eine Wetterstation betreibe.
      Da es schon eine ordentliche Investition bedeutet wollte ich mal fragen, ob vielleicht schon jemand eins der Produkte im Einsatz hat oder eventuell eine alternative Lösung betreibt.
      Danke schon mal
      Stefan
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Ich weiss Du willst es nicht hören, aber tatsächlich sind die Homematic Ip Kontakte ein ziemlich ausgeklügeltes System.
        Die Batterien halten bei mir locker 1 bis 1.5 Jahre. Ich denke das ist verschmerzbar ,wenn man an einen Wechsel denkt 😉
        Die Preise von Deinen Links, da würde mich meine Frau rauschmeissen 😂
        Ob da das Preis Leistungsverhältnis stimmt, ich weiss ja nicht. Wie gesagt ist meine Meinung.
        Ich habe die Sensoren mit der Heizung verbunden , mit den Rauchmeldern und Telegram.
        System arbeitet perfekt. Kein Ausfall seit Jahren.
        • Jey Cee
          Es gibt einen Nachteil bei den enOcean Geräten: Wenn eine Nachricht nicht gesendet/empfangen wird gibt es keinen zweiten versuch. Das heisst der Status kann falsch sein und damit muss man leben können.
          Ich hab Taster und Bewegunsmelder im Einsatz gehabt, bei den Geräten die im grenzbereich vom Sende/Empfangsbereich waren gab es immer wieder mal Telegram verluste. Beim Taster kein Problem, beim BWM ohne entsprechende Programmierung schon.
          Insegsamt war und bin ich sehr zufrieden mit den Geräten.
          Beide von dir verlinkte Geräte sollten deine Anforderung erfüllen, du musst nur auf den Empfang achten. Vor meinem Umzug war ich auch drauf und dran mir genau diese Geräte zu Kaufen, lediglich der Preis hat mich zögern lassen.
          In meiner Aktuellen bude bin ich leider an HM gebunden und somit kommt mein enOcean zeug nicht zum Einsatz.
            StefanW @Jey Cee last edited by
            @haselchen
            Wenn ich hier was poste, freue ich mich über jede Meinung 😉
            Du hast recht, von den Kosten her kommt das Doppelte auf mich zu,
            und technisch sind die HM Komponenten sehr gut. Ich habe bei den Batterien kein Problem mit dem Geld, vielmehr finde ich es nicht mehr zeitgemäß aus Umweltschutzgründen alles mit Batterien zu betreiben - da gibt es andere Möglichkeiten wie es die Konkurrenz zeigt.
            Das Design von den HM Komponenten finde ich auch, nicht nur bei den Fensterkontakte, ich sage mal vorsichtig nicht so gut gelungen.
            @Jey-Cee
            Das ist ein interessanter Punkt, das wusste ich nicht.
            Bei den Fensterkontakten sollte man sich schon darauf verlassen können.
            Wenn ich mich entschieden habe werde ich sowieso erst mal nur einen bestellen und dann auf jeden Fall mal nach der Reichweite schauen.
            • Domi920
              Domi920 last edited by
              @StefanW wie ist dein aktueller Stand?
              Welche Sensoren hast du gekauft?
              Und wie stabil funktionieren sie?
              Gruß Dominik
