    4. keine Wiedergabe der Playlist nach Sayit auf Sonos
      dannyw last edited by
      Hallo, habe nur ich das Problem oder geht es generell nicht. Wenn eine Playlist spielt oder ein Radio stream auf Sonos läuft und dieser durch Sayit unterbrochen wird, spielt er danach nicht weiter. Ist diese Veralteten normal und muss ich im Script selbst noch etwas einbauen damit das zuvor wiedergegebene Material weiter gespielt wird.
        dannyw @dannyw last edited by
        Hat keiner ein antwort für mich. 😞 Bzw. wurde dies schon mal diskutiert. Es ist doch nervig wenn man gerade Musik hört und es kommt eine Sprachausgabe. Und danach muss man die Musik wieder starten und sogar die Grupper wieder neu erstellen. s
          reichi last edited by
          Hallo.
          Ich habe das identische Problem. Wenn ich ältere Einträge lese, dann scheint es damit kein Problem zu geben. Kann jemand helfen?
            t2d234 last edited by
            habt ihr inzwischen eine Lösung für das Problem? Bei mir tritt es auch auf. Ich kann bestätigen, dass es früher funktioniert hat. Ich habe inzwischen diverse ältere Kombinationen von Versionsnummern des SONOS- und des SayIt-Adapters ausprobiert, es ist aber immer das gleiche Ergebnis:
            Die Ansage erfolgt und die TTS-Datei wird beim Drücken auf Play in der SONOS-App immer wieder abgespielt, in der Playlist steht sie nicht.
            Wie kann man die Playlist ggf. per Skript-Befehl wieder aktivieren?
            Mit besten Grüßen
            • N
              newBroker last edited by
              Hallo Leute,
              gibt es schon eine Lösung?
                LogSeb last edited by
                Gleiches Problem hier. Ich nutze
                Sonos: v 1.7.7
                SayIt: v 1.8.2
                Im Gegensatz zu Sonos v 2.0 funktioniert hier immerhin grundsätzlich die Sprachausgabe. Allerdings wird auch bei mir die aktuelle Wiedergabe nach der Sprachausgabe nicht fortgesetzt.
                Gibt es jemanden, bei dem das noch funktioniert?
                Grüße!
                  Homoran Global Moderator Administrators @LogSeb last edited by
                  @LogSeb sagte in keine Wiedergabe der Playlist nach Sayit auf Sonos:
                  IMHO nicht.
                  Sonos hat paar mal am Controller geschraubt
                  • Hant0r
                    Hant0r last edited by
                    Gibt es mittlerweile denn immer noch keine Lösung für das Problem?
                    Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Hant0r last edited by
                      @Hant0r sagte in keine Wiedergabe der Playlist nach Sayit auf Sonos:
                      für das Problem?
                      Welches?
                        Tinu85 @Hant0r last edited by
                        @Hant0r
                        Hab das gleiche Problem.
                        Leider gibt es im Adapter keinen Status der Boxen. Sonst hätte man ein Skript schreiben können... 😞
                        Ich rechne da mal nichtmehr mit einer Lösung..
                        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hant0r
                          Hant0r @Tinu85 last edited by
                          @Tinu85 Was meinst du mit "Status der Boxen"?
                          Aber nicht das hier oder: "http://localhost:5005/living room/state"
                            @Hant0r
                            Dein Link geht nicht. Was ist denn das? kannst du ein Screenshot posten?
                            Homoran Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Tinu85 last edited by
                              @Tinu85 sagte in keine Wiedergabe der Playlist nach Sayit auf Sonos:
                              welcher Link?
                              • Hant0r
                                Hant0r @Tinu85 last edited by Hant0r
                                @Tinu85
                                Welchen Status meinst du denn?
                                Mit dem "Link" (localhost natürlich mit deiner IP von der SonosAPI angepasst - und "living room" mit deinem wirklichen "Sonos" Raum) kannst du dann den Status der jeweiligen Box abfragen
                                  Tinu85 @Homoran last edited by
                                  @Homoran diesen da: "http://localhost:5005/living room/state"
                                  Wie benötigenin den Objekten einen genauen Status des LS. (play oder pause/stop. Da kommt aber nichts brauchbares raus...
                                  AH zur Info, ich bin noch auf 1.7.7, weil bei den neuen Versionen TTS nicht funktioniert...
                                  blockly multimedia
                                  1042
