    4. [gelöst]Iobroker Adapter TR-064
      Thunder1504 last edited by Thunder1504
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: IoBroker 3.b
      Arbeitsspeicher: 926MB
      Festplattenart: SD-Karte 15GB
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.15.3
      NPM-Version: 6.10.1
      Installationsart: Skript;Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hi zusammen,
      ich bin brauche mal bitte eure Hilfe. Es geht um den TR064 Adapter der lässt sich bei mir nicht Installieren aber das System sagt es wäre einer vorhanden, wenn ich ihn löschen will sagt das System aber das er es nicht löschen kann. Irgenwie drehe ich mich nur im Kreis und kann es weder löschen noch installieren, seit dem Update.
      Alle Befehle gebe ich mit dem Super User ein .... also vorher Sudo SU.
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker upgrade tr-064
      Update tr-064 from @0.4.0 to @0.4.18
      NPM version: 6.10.1
      npm install iobroker.tr-064@0.4.18 --production --save --prefix "/opt/iobroker"        (System call)
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iob        roker.tr-064
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! syscall access
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/io        broker.tr-064'
      npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_module        s/iobroker.tr-064']
      npm ERR!   stack:
      npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modul        es/iobroker.tr-064\'',
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'access',
      npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064' }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the        current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t        he
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended        ).
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-09-25T16_50_17_598Z-debug.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.tr-064@0.4.18: 243
      Vielleicht wisst ihr ja einen Rat.
      Vielen Dank
      • Meistertr
        Versuch mal den https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community, der andfere ist veraltet, hast du in der letzten Zeit dein iobroker (js controller) geupdatet? falls es mit dem adapter immer nopch nicht klappt, führe mal den installations-fixer aus. mfg
          Thunder1504 @Meistertr last edited by
          @Meistertr
          Vielen dank,
          geupdatet hatte ich soweit nix, lief alles bis wie geschrieben, das Update kam.
          Was ist denn bitte: der Installations Fixer, kenne mich noch nicht so gut aus. 🤷‍♂️
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Thunder1504 last edited by
            @Thunder1504 https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/install_fixer.md
              Thunder1504 @crunchip last edited by
              @crunchip
              @Meistertr
              Super vielen Dank euch beiden, anscheinend konnte ich mit dem Fixer irgendwas reparieren und jetzt kann ich es wieder deinstallieren und den Adapter neu Installieren, Vielen dank euch.😌
              J Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meistertr
                bitte auf gelößt umstellen
                  Jan1 @Thunder1504 last edited by
                  @Thunder1504
                  Na damit hast die fehlenden Zugriffsrechte gefixt die im Log angemeckert werden.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Thunder1504 last edited by
                    @Thunder1504 sagte in Iobroker Adapter TR-064:
                    @crunchip
                    @Meistertr
                    Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                    -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                    delete installation iobroker löschen tr-064 tr-064 adapter fehler update update absturz
