    4. gelöst: Script an bestimmter Zeit ausführen
      rebe09 last edited by rebe09
      Hallo.
      Zu meinem Problem gibt es zwar einige Einträge aber ich finde den Fehler einfach nicht.
      Ein Script enthält eine Funktion die zu einer bestimmten Zeit, einmal pro Tag ausgeführt werden soll.
      Nun habe ich das Scipt so minimiert:
      schedule("58 9 * * *", Testfunktion);
      function Testfunktion() {
          console.log('Testfunktion ausgeführt');
      Das Script sollte also um 09:58 Uhr ausgeführt werden, tut es aber nicht.
      Wenn ich die Zeit auf z.b. alle 5Minuten ändere, tut es (dann alle 5Minuten)
      Frage: Hat jemand eine Idee?
      Gibt es einen bekannten Fehler?
        Jan1 @rebe09 last edited by Jan1
        @rebe09
        Sieht danach aus, als würde Deine System Zeit nicht mit der IOBroker Zeit übereinstimmen.
        War gerade letzte Woche ein User bei dem auch ein Intervall Cron lief und ein Uhrzeit bezogener nicht.
        • htrecksler
          schedule({hour: 09, minute: 58}, Testfunktion );
          Und wenn Du es so machst?
            rebe09 @htrecksler last edited by
            @htrecksler Das klappt auch nicht, schon probiert.
            htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              rebe09 @Jan1 last edited by
              @Jan1 wie kann ich das prüfen?
                @rebe09
                Was hast denn als System?
                • htrecksler
                  htrecksler Forum Testing @rebe09 last edited by
                  @rebe09 dann...siehe Jan1
                  Aber dann müsste es ja irgendwann getriggert werden.
                    @Jan1 Raspberry
                      @rebe09
                      Ok da kann man viel falsch machen an der Stelle 🙂
                      Schau Dir mal die Seite an, da wird die ganze Konfiguration der Zeit und Zeitzone erklärt.
                      Ungefähr in der Mitte der Seite gehts damit los.
                      Kannst aber auch einfach mal date oder eben sudo date in der Konsole eingeben. So siehst zumindest gleich mal obs daran liegt.
                      so sollte es bei aktueller Zeit und passender Zeitzone aussehen:
                      root@Beelink:~# date
                      Do 26. Sep 10:14:04 CEST 2019
                        Ok.
                        Zeitzone war tatsächlich falsch.
                        Habe mittels
                        sudo dpkg-reconfigure tzdata
                        die Zeitzone richtiggestellt + Neustart, nun klappt es
                        Danke!
                          @rebe09
                          dann bitte noch auf gelöst ändern
                            @Jan1 done.
                            79.9k
                            javascript
                            1640
