    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      ist es möglich diese steuerung so um zu bauen, das erst wenn filter niveau Max länger als 5 sek true ist erst die geräte abgeschaltet werden !?
      wenn filter niveau max false ist für 2 sek die geräte wieder eingeschaltet werden !?
      var timeout;
      on({id: "sonoff.0.Aqua_Float.POWER4"/*Filter_Niveau_Max*/, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER4").val == true) {
          setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
          setState("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau*/, false);
          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
          sendTo("telegram.0", "send", {
              text: (['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join(''))
          console.log((['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('')));
        } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER4").val == false) {
          setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 20000, true);
          setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau*/, true, 10000, false);
          timeout = setTimeout(function () {
                text: (['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join(''))
            console.log((['Filter Max unterschritten, Vliesfilter, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschsaltet'].join('')));
          }, 30000);
        paul53 @Aphofis last edited by
        @Aphofis
        Prinzip:
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by
          Ich danke dir vielmals!!!!
          Ich werde testen
          • Aphofis
            Dann sollte es ja so klappen !?
            var timeout_aus, timeout_ein, timeout;
            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', val: true}, function (obj) {
              if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                timeout_aus = setTimeout(function () {
                }, 5000);
                (function () {if (timeout_ein) {clearTimeout(timeout_ein); timeout_ein = null;}})();
              } else {
                timeout_ein = setTimeout(function () {
                  }, 30000);
                }, 2000);
                (function () {if (timeout_aus) {clearTimeout(timeout_aus); timeout_aus = null;}})();
              @Aphofis sagte:
              Weshalb wird das Telegramm um 30 s verzögert ?
              • Aphofis
                Weil die alte Steuerung so war, das die Nachricht zeitglich ausgelöst wird ich wollte das die Nachricht erst stattfindet wenn der Skimmer wirklich wieder eingeschaltet ist. Nein ich weiß nicht wie man es steuert das die nachricht erst kommt wenn der Datenpunkt skimmer wieder true ist.
                  @Aphofis sagte:
                  Mit einem zusätzlichen Trigger auf den Datenpunkt skimmer (unter dem bestehenden Trigger).
                  • Aphofis
                    Also so ???
                    var timeout_aus, timeout_ein;
                        }, 5000);
                      } else {
                        }, 2000);
                    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                      if (getState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3").val == true) {
                        console.log((['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschsaltet'].join('')));
                      @Aphofis sagte:
                      Also so ???
                      Ja, und das Ausschalten (sonst) könnte auch dort mitgeteilt werden.
                      • Aphofis
                        Wie meinst du das ausschalten !?
                          @Aphofis
                          Ich sehe gerade in Zeile 4, dass auf wahr getriggert wird. Das funktioniert nicht ! Triggere auf wurde geändert.
                          • Aphofis
                            Also beide Trigger auf wurde geändert !?
                              @Aphofis sagte:
                              Ja.
                              • Aphofis
                                So sollte es dann ja laufen.
                                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                                    }, 5000);
                                  } else {
                                    }, 2000);
                                  @Aphofis sagte:
                                  Ja, sollte es.
                                  • Aphofis
                                    Kann man es auch so benutzen !?
                                    var text_aus, text_ein, timeout_aus, timeout_ein;
                                    text_aus = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                                    text_ein = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                                              text: text_ein
                                          console.log(text_ein);
                                        }, 5000);
                                      } else {
                                        }, 2000);
                                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                            text: text_aus
                                        console.log(text_aus);
                                      @Aphofis sagte:
                                      Ja, aber sind nicht ein und aus in der Variablenbezeichnung vertauscht ?
                                      • Aphofis
                                        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                                        @paul53 ja hatte ich auch schon gemerkt!?
                                        Ist es möglich das du mir bei meiner Osmose Steuerung helfen kannst !? Sonst kann ich heute Nacht nicht in Ruhe schlafen !
                                        Eben wurden wieder 3 Liter zu viel dosiert obwohl Schwimmer false war.
                                        true Abfrage alle 2 Sek.
                                        paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Aphofis
                                          Sind 300 s anfägliche Restzeit richtig ?
                                          • Aphofis
                                            Ja 300 Sek. Sind ca 10 Liter die aber auf den Tag verteilt dosiert werden sollen je nach True Zustand des Schwimmers und nicht alles auf einmal
                                            16377
