    5. Benzinpreis mit Enigma2 Adapter auf TV ?
      kamolus last edited by
      ich möchte mit Enigma2 Adapter Benzinpreis (Tankerkönig) auf TV darstellen,( mit Text darstellen geht das ohne probleme zB. HTTP://192.xxx.xxx.xx/web/message?text=hiertext&type=0), leider fehlt mir für was anderes als text das nötige Wissen, danke
      • cvidal
        cvidal Forum Testing last edited by
        Hi, du kannst doch den "Steuere" Block nehmen
        und dann den "erstell Text aus" Block und deine gewünschte daten vom Tankerkönig Adapter dort einfügen. Womit soll es denn getriggert werden?
        Gruß Christian
        • cvidal
          Nochmal als Beispiel.
            kamolus @cvidal last edited by
            @cvidal
            Hi, danke, aber funktioniert nicht wirklich.
            Ich nehme zuerst "erstelle Text aus" und "Wert von Obiekt ID" ,
            unter Obiekt ID wähle ich zB. Tankstelle name, egal ob das Preis ist oder Name kommt nichts, als Trigger zuerst Zeitplan alle 30 Sekunden soll mir per HTTP auf Receiver schicken, steht nur text da, tut er das.
            Könnte man nicht Datenpunkt/Variable/String in Text umwandeln?
            PS. Wie kann ich so schöne Bilder von Blockly hier posten?
            Sorry mit dem Forum habe nicht viel Erfahrung, mit IObroker bisshen mehr.
            • cvidal
              Kannst du dein Skript mal hier Posten?
              Mit Windows, falls du es nutzt kannst du das Programm "Snipping Tool" nehmen,einfach mal in der Win suche eingeben.
                Jan1 last edited by
                Das geht doch sehr einfach über Info mit dem Adapter.
                  Hei,
                  doch funktioniert, ich hab fälschlicherweise nicht den Enigma2 Adapter genommen, nur direkt per http..., jetzt ist ok, jetzt kann man andere Sachen auch ausprobieren, super DANKE 👍 😊
                  • Matten Matten
                    Matten Matten last edited by Matten Matten
                      <block type="control_ex" id="4U0i)l|8r$ymK@pt(``?" x="63" y="12">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="FsdODU$CpsWBz?UNR(g%">
                            <field name="oid">enigma2.0.Message.Type</field>
                          <shadow type="logic_boolean" id="[l5#EP(VPEB4@P0}Jt~9">
                          <block type="math_number" id="m|#duLLHPp6Zc`Kh[g?V">
                            <field name="NUM">1</field>
                        <value name="DELAY_MS">
                          <shadow type="math_number" id="!Du-kl=1h*WWHU]wcka#">
                            <field name="NUM">0</field>
                          <block type="control_ex" id="a9F.BTW,;0.0P_R/M@Zc">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="|MtX7CqD2|y#KA~ST0dC">
                                <field name="oid">enigma2.0.Message.Timeout</field>
                              <block type="math_number" id="DfDarL:GrC85Q7_/z`48">
                                <field name="NUM">15</field>
                              <shadow type="math_number" id="K9k^I:PjKt!KZiOV(;Lh">
                              <block type="control_ex" id="WWvv)CDp+J;^F^eSvv6W">
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="+|U|H@WsOxIY^52YD}cG">
                                    <field name="oid">enigma2.0.Message.Text</field>
                                  <block type="text" id="4(tvh3F`nv;%#Q)]%@wE">
                                    <field name="TEXT">Text eintragen</field>
                                  <shadow type="math_number" id="5#npK,4%,4?zNQB^0*UW">
                                    <field name="NUM">200</field>
                      <block type="comment" id="^Rfi4q|CXec*:`T65LXq" x="263" y="88">
                        <field name="COMMENT">1 = Info</field>
                      <block type="comment" id="yHb2Qy*T],[,j*r_zA{u" x="263" y="238">
                        <field name="COMMENT">15 Sekunden</field>
                    bei text eintragen dann das von cvidal
                    https://forum.iobroker.net/topic/25362/benzinpreis-mit-enigma2-adapter-auf-tv/3
                    Matten
