    4. ZWave Adapter Assoziationen geht nicht
    SOLVED ZWave Adapter Assoziationen geht nicht
      BlackJAck last edited by
      ich versuche schon den Ganzen Tag die Assoziationen zum laufen zubekommen zwischen den beiden Geräten(Fibaro FGS213 und ZWave ME Wandschalter), aber irgendwie klappt es nicht.
      In der Instanz sind alle Geräte einwandfrei vorhanden und ich kann Sie auch schalten vom Iobroker aus.
      Ich wolle jetzt von dem ZWave Me Schalter eine Assoziation auf den Fibaro FGS213 machen um dieses zuschalten.
      In den Assoziationen habe ich den Schalter im ersten Dropdown angewählt, die Gruppe mit Gruppe A,B,C, und D belegt und als Zielnode das Relais angeben.
      Der Schalter habe ich ein Wakeup durchgeführt und dieser sollte sich auch die Informationen geholt haben. In der Config des Schalters sind die Gruppen alle auf "Switch On/Off Only" gesetzt.
      Aktuell benutze ich die Z-Wave Adapter Version 1.6.1., hat aber in der 1.4 auch nicht funktioniert.
      Angeschlossen alles über einen AEON LABS Stick.
      Ursprünglich hatte ich mal Domoticz am laufen, da musste man bei manchen Relais am Node eine .1 bzw. für das 2 Relais ein .2 anhängen, damit es funktioniert. Nur das kann ich hier ja nicht.
      Hat jemand einen Tipp?
      Black
        konnte das Problem lösen.
        In der aktuellen OpenZwaveVersion mit dem FGS213 gibt es einen Fehler.
        Wenn man dann die FGS213.xml vom Github verwendet und das Relais neu anlernt dann geht es auch mit der Assoziation.
        Somit erledigt.
          cburghardt last edited by
          Das ist ein Single Switch, also sollte das kein Problem mit .1 oder .2 sein.
          Wurden die Assoziationen denn abgespeichert, also erscheint der Fibaro mit einem Haken?
          Gibts Einträge im Logfile?
            Assoziationen wurden gespeichert, dies ist jeweils mit einem Haken in den einzelnen Gruppen zusehen.
            Folgt mal das Log.
            Ich habe in dem Bsp. die Assoziationen aufgelöst und neu gesetzt.
            zwave.0 2019-09-29 08:09:05.595 info Requesting max number of associations in group 2 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:09:05.585 info Requesting max number of associations in group 1 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:09:05.569 info Requesting associations in group 2 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:09:05.564 info Requesting associations in group 1 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:09:04.548 info Removing association with node 45 from group 2 of node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:09:02.406 info Requesting max number of associations in group 2 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:09:02.389 info Requesting associations in group 2 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:08:58.921 info Requesting max number of associations in group 3 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:08:58.912 info Requesting max number of associations in group 1 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:08:58.898 info Requesting associations in group 3 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:08:58.888 info Requesting associations in group 1 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:08:57.869 info Removing association with node 45 from group 3 of node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:08:55.700 info Requesting max number of associations in group 3 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:08:55.685 info Requesting associations in group 3 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:08:53.586 info Requesting max number of associations in group 1 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:08:53.571 info Requesting associations in group 1 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:08:53.556 info Requesting all association groups from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:10:05.294 info Scan completed
            zwave.0 2019-09-29 08:10:05.294 info Update zwave.0.NODE46
            zwave.0 2019-09-29 08:10:05.293 info node ready nodeID: 46, nodeInfo: {"manufacturer":"Popp & Co","manufacturerid":"0x0154","product":"009303 Battery Wall Controller","producttype":"0x0100","productid":"0x0101","type":"Remote Control Sim
            zwave.0 2019-09-29 08:12:58.035 info Requesting max number of associations in group 4 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:58.017 info Requesting associations in group 4 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:56.746 info Requesting max number of associations in group 3 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:56.732 info Requesting max number of associations in group 1 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:56.727 info Requesting associations in group 3 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:56.707 info Requesting associations in group 1 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:55.689 info Adding association with node 45 to group 3 of node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:53.955 info Requesting max number of associations in group 3 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:53.938 info Requesting associations in group 3 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:52.279 info Requesting max number of associations in group 2 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:52.269 info Requesting max number of associations in group 1 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:52.249 info Requesting associations in group 2 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:52.244 info Requesting associations in group 1 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:51.218 info Adding association with node 45 to group 2 of node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:49.084 info Requesting max number of associations in group 2 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:49.072 info Requesting associations in group 2 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:47.585 info Requesting max number of associations in group 1 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:47.566 info Requesting associations in group 1 from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:12:47.553 info Requesting all association groups from node 46
            zwave.0 2019-09-29 08:13:40.178 info Update zwave.0.NODE46
            zwave.0 2019-09-29 08:13:40.178 info node ready nodeID: 46, nodeInfo: {"manufacturer":"Popp & Co","manufacturerid":"0x0154","product":"009303 Battery Wall Controller","producttype":"0x0100","productid":"0x0101","type":"Remote Control Sim
              cburghardt @BlackJAck last edited by
              @BlackJAck said in ZWave Adapter Assoziationen geht nicht:
              Passen die node IDs und die Gruppe?
              Ich habe das gerade mit einem Fibaro Keyfob und dem gleichen Relais ausprobiert, ging nach dem Aufwecken des Keyfob ohne Probleme.
              Welche openzwave Version ist denn installiert?
                BlackJAck last edited by BlackJAck
                Ja das passt eigentlich von den Node IDs.
                45 ist das Relais und 46 der Schalter.
                Habe alle Gruppen vom Schalter (A-D) auf das Relais gelegt.
                Openzwave habe ich eben auf 1.5.6 aktualisiert was keine Besserung bis jetzt brachte.
                Edit: Habe gerade noch einen Steckdosenadapter von Greenwave mit installiert der funktionierte auf Anhieb per Assoziation
                  Somit erledigt.
                    @BlackJAck in welcher Version ist der Fehler?
                      1.5.6
                      In der 1.5.6 und 1.4.1
                        Alles klar, das Problem sollte damit in der (bald kommenden) Version 1.6.3 des zwave Adapters gefixt sein, dort ist die openzwave Version aktuell genug.
                        adapter fgs213 fibaro wandschalter zwave
