    4. OPC Adapter
    OPC Adapter
      jopebe last edited by
      ich hatte schon einmal an anderer Stelle gefragt, erhielt aber dort keine Info.
      Wie kann ich den OPC-Adapter installieren?
      Standardmäßig wird der in der Admin-Umgebung nicht angezeigt, er wird aber bei GITHUB angeboten.
      Gibt es einen anderen Weg, OPC-Daten einzubinden?
      Vielen Dank!
        Solltest du diesen Adapter meinen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.opcua
        Startest du im Admin im Reiter Adapter die Installation von eigener Quelle,
        Gibst da den o.a. Pfad ein und klickst auf installieren.
        Anschließend ist der Adapter installiert.
        ABER:
        es ist erst die Version 0.0.1
        Er ist noch nicht im offiziellen Repository.
          Einstweilen vielen Dank!
          Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
            ich komme noch einmal mit "meinem" OPC.
            Irgendwo habe ich gelesen, dass der OPC-Adapter weiter entwickelt wird.
            Ist dies zutreffend?
            Ein OPC Client wäre schon nutzbar, da viele Systeme schon einen OPC Server besitzen, an den man dann ankoppeln könnte.
            Auf den Server von Eaton-Moeller Easy kann man mit anderen Clients schon zugreifen. Problem ist nur, dass dieser unter Windows läuft, man also immer noch einen laufenden und an die Easy-Anlage gekoppelten Windows-Rechner benötigt.
            Auch hier wäre eine Raspberry-Lösung sehr hilfreich. Aber man kann nicht alles haben.
            Ein solcher Client würde übrigens das Tor zu den professionellen Steuerungen weit aufstoßen, oder?
            • O
              opcuaneeded last edited by
              kurze frage, und zwar funktioniert der opcua adapter ??
              Danke für die Antwort!!
              Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Bluefox @opcuaneeded last edited by
                @opcuaneeded
                Hallo, opcua client funktioniert, aber man kann nur 10 Variablen binden. Für mehr Variablen braucht man kommerzielle Lizenz.
                O O P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  opcuaneeded @Bluefox last edited by
                  @Bluefox
                  Hallo Bluefox, Danke für die antwort,
                  noch ein kurze frage wie kann ich konfigurieren ?!
                    Bluefox @opcuaneeded last edited by Bluefox
                    @opcuaneeded iob u opcua
                    • O
                      @Bluefox said in OPC Adapter:
                      iob u oocua
                      sorry, was bedeutet das ?
                        ple @opcuaneeded last edited by
                        @opcuaneeded
                        Moin, das ist ein upload, sollte aber dann iob u opcua heißen und das einfach in der Console eingeben.
                        Ich stand gerade vor dem gleichen Problem, aber die Lösung ist es leider nicht, vielleicht kann @Bluefox noch einmal drübersehen was da fehlt.
                        Gruß und vielen Dank.
                          Bluefox @ple last edited by
                          @ple ich brauche Error Meldungen aus Browser-Konsole um weiter zu kommen
                            ple @Bluefox last edited by
                            @Bluefox Ich hoffe, dass hilft weiter. Ist von Chrome
                            jquery-3.2.1.min.js:3 GET http://192.168.10.10:8081/adapter/opcua/?0 404 (Not Found)
                            (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:3
                            Te @ jquery-3.2.1.min.js:3
                            append @ jquery-3.2.1.min.js:3
                            C.each.C.fn.<computed> @ jquery-3.2.1.min.js:3
                            (anonymous) @ admin.js:1539
                            e.ready.n.navigateCheckDialog @ admin.js:1396
                            e.ready.n.navigateDo @ admin.js:1440
                            window.onhashchange @ admin.js:706
                            hashchange (async)
                            e.ready.n.navigate @ admin.js:1430
                            (anonymous) @ adminInstances.js:1304
                            dispatch @ jquery-3.2.1.min.js:3
                            m.handle @ jquery-3.2.1.min.js:3
                            Das kommt aus dem iobroker log
                            host.iobroker	2020-12-14 23:20:08.190	error	startInstance opcua.0: cannot find start file!
                            host.iobroker	2020-12-14 23:20:08.190	info	"system.adapter.opcua.0" enabled
                            host.iobroker	2020-12-14 23:19:59.984	info	"system.adapter.opcua.0" disabled
                              @ple Es sieht so aus, als ob du den Adapter von github installiert hast.
                              Man muss von npm installieren.
                              cd /opt/iobroker
                              npm i iobroker.opcua@0.4.1
                              iob a opcua
                              P timk1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Bluefox stimmt, ich hatte von git installiert, geht das heutzutage nicht mehr? Habe leider 1 Jahr ausgesetzt und bin nicht mehr auf den neusten Stand.
                                  @ple Das geht für alle Open source adapter, aber opcua ist closed source und Code liegt nicht offen auf GitHub.
                                  Nur auf npm.
                                  timk1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • timk1981
                                    timk1981 @Bluefox last edited by
                                    cd /opt/iobroker
                                    iob a opcua
                                    Hallo Bluefox danke für die Info bei mir funktioniert der OPC jetzt am IoBroker. Da taucht aber auch schon die nächste frage auf. Ich nutze den OPC als Client da ich einen OPC Server auf einer B&R Steuerung laufen habe. Normale variablen wie Bool, int etc. werden perfekt angezeigt. Leider hab ich sehr viele Variablen die eine Unterstruktur haben wie z.b. Visu mit Visu_type etc.
                                    Leider werden die Variablen darunter nicht aufgelistet. Da wird es wahrscheinlich keine Lösung geben ohne das ich die Variablen umschreiben muss, oder?
                                    • timk1981
                                      @Bluefox leider ist noch in Problem aufgetaucht, das ich nicht umgehen kann. Ich kann zwar alle Variablen lesen aber ich kann keine einzige variable schreiben.
                                      Benötigt man da erst die Lizenz für den OPC UA Client vom IoBroker? Der Server selber läuft auf einer B&R SPS.
                                      Auf den UaExpert geht es in beide Seiten.
                                      Kennt das Problem jemand?
                                      Danke im Voraus.
                                      Schöne grüße,
                                      Tim
                                      • O
                                        onweb @Bluefox last edited by
                                        @bluefox sagte in OPC Adapter:
                                        @opcuaneeded
                                        Gibt es zu dieser kommerziellen Lizenz schon Infos?
                                          Kargelino @onweb last edited by Kargelino
                                          Hallo liebe Gemeinde,
                                          hab trotz der Anleitung noch immer den gleichen Fehler, kann mir irgendwer weiter helfen?
                                          Vielen vielen Dank im voraus
                                          Lg Max
                                            Thomas Braun Most Active @Kargelino last edited by
                                            @kargelino Bitte Konsolentext als TEXT (in CodeTags) posten. Dann kann man das auch lesen und durchsuchen.
                                            43
                                            7444
