    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Выбираем Ethernet-контроллер (LAN-реле) на DIN рейку.
      keynight last edited by
      Доброго времени суток,
      сейчас нахожусь в стадии планировки дома, и как сейчас модно хочется не просто дом но и умный дом.
      В данный момент решаю между openhab и ioBroker, в ОН большое сообщество, и есть биндинги для всего, но нет графического интерфейса.
      В ioBroker, пугает пока технология, зато графический интерфейс есть и в сообществе все "свои" 😉
      Сейчас ищу LAN-релешки что бы всем щелкать можно было(розетки, роллады и т.д.).
      Сам паял пару лет назад такую на ардуине, что бы за стенку в зале не лазить,
      но сейчас надо что то более "профессиональное" что бы можно было на DIN-рейку повесить.
      Пока остановил выбор между русской MegaD 328 и болгарскими kmtronic или denkovi.
      http://www.ab-log.ru/smart-house/1-wire-modules, русская, 7I/7O ~80 Евро плюс прересылка и таможня ~ 120 €
      http://denkovi.com/smartden-lan-ethernet-16-relay-module-din-rail-box?CurrencyID=2, 0I/16O €117.90 + €15 ~ 132€
      http://kmtronic.com/lan-relays.html, 0I/8O €62.00 + €12 ~ €74
      С Мегой много возни с оплатой и пересылкой, болгары в ЕУ, меньше проблем.
      Вопрос что выбрать ? Кто поможет прикрутить к ioBroker (драйвер) ?
      • E
        electric last edited by
        @keynight:
        Пока остановил выбор между русской MegaD 328 и болгарскими kmtronic или denkovi. `
        Коллега, тоже постоянно в поисках. Пока у меня есть две Меги (одна с симисторами, вторая с реле).
        Драйвер для этого контроллера уже есть.
        С болгарскими железками не работал, не знаю какой у них интерфейс.
        Еще можно обратить внимание на приборы http://kernelchip.ru к примеру http://kernelchip.ru/KBX-3D.php на DIN-рейку.
        Цена в 2 раза меньше Мега-Д328. Нет драйвера, но железка поддерживает общение по TCP текстовыми командами, можно попробовать написать драйвер самому))
        Ведь в итоге скрипты все равно на javascript пишутся, придется разбираться.
        Можно добавить железки KernelChip в опрос, я бы за них проголосовал.
          ` > Коллега, тоже постоянно в поисках. Пока у меня есть две Меги (одна с симисторами, вторая с реле).
          Можно добавить железки KernelChip в опрос, я бы за них проголосовал. `
          посмотрел на KBX-3D что за зверь такой, что то маловато у него выходов (3), не расщелкаешься особо. А на каждую ролладу по штуковене за 50 евро брать, то места в шкафу не хватит. В этом случае мой фаворит http://denkovi.com/Documents/smartDen-IP-16R/Current-Version/UserManual.pdf у него 16 релешек, по две на этаж должно хватить ;), хотя если подключать со средней точкой то можно и меньше.
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://denkovi.com/userfiles/productlar ... ct_547.jpg">http://denkovi.com/userfiles/productlargeimages/product_547.jpg</link_text>" />
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://www.denkovi.com/Products/smartDE ... OX/web.png">http://www.denkovi.com/Products/smartDEN-IP-16R/BOX/web.png</link_text>" />
          Feauters
          10 Mb Ethernet interface with Link/Activity Led;
          Auto-MDIX;
          16 SPDT relays (with NO and NC contacts) max 15A/120VAC;
          Led for each relay;
          Real Time Clock (RTC) for schedule (calendar) stand-alone work;
          Web server with secure login authorization;
          SNMPv1 for configuration/monitoring (snmpget and snmpset);
          Secure HTTP/XML API protocol support for read/write relays status;
          Supported protocols: ARP, IP, ICMP (ping), DHCP, DNS;
          Access protection (by IP and MAC address);
          Option for relays states saving and loading on reset;
          Many software examples - here
          Supported by DRM Software, DAE-iModules App for iOS and DAE-aModules App for Android - New
          Software examples for PHP, JAVA, VB.NET, C#.NET and NI LabView - here;
          Third parity software (Majordomotic, MyDomoticaHd) - more info here;~~~~ 1213_index.png
          • Alex1808
            Alex1808 last edited by
            Я бы взял Мегу.
            • Русскоговорящий разработчик
            • Готовый драйвер на ioBroker
            • Возможность использовать механические выключатели (для меня лично не вариант, лешить себя и семью этой возможности)
            • Подключение датчиков, дисплеев и других устройств
            цена в 80€ меня лично в полне устраевает, единственное накручивает ценник доставка 😞 поэтому в минус
            • Доставка с России
            Можно было-бы организовать партию, покупку и доставку скопом. Тут думаю много желающих (как и среди немцев) но всех отпугивает именно доставка.
              @Alex1808:
              Я бы взял Мегу.
              Можно было-бы организовать партию, покупку и доставку скопом. Тут думаю много желающих (как и среди немцев) но всех отпугивает именно доставка. `
              Согласен с тобой насчет класических выключателей, только их надо заменить на классические тастеры с Eltako (Der Name Eltako kommt von „Elektrischer Tastkontakt“), и сделать свет по принципу https://de.wikipedia.org/wiki/Tasterschaltung (Stromstoßschalter).
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... altung.PNG">https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Tasterschaltung.PNG</link_text>" />
              По комфорту получается гораздо больше чем классика. Тоесть Stromstoßschalter Eltako S12 (~ 9€) и LAN реле как один из тастеров:
              ~~![](</s><URL url=)http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=4499&t=1" />
              Картинка не моя, надо конечно понимать что + это фаза, - это ноль.
              Вариант отличный но нет такой фишки как центральное включение/отключение, можно конечно накостылить датчик света в каждой комнате или измерять нагрузки индуктивным датчиком. Но…
              Чтобы реализовать центральное включение/отключение, надо использовать http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/es12z_4872_internet_dtsch.pdf (~30 €) или http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_ESR12Z-4DX-UC.pdf (55 €) на 4 круга, у него уже есть контакты для центрального включения/отключения, вешаем на них опять же LAN реле, но тут уходит аж 3 реле на один круг, зато можно реализовать фишку с полным отключением всего не сильно нужного.
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://ecatalog.demelectric.ch/product_ ... 601_01.jpg">http://ecatalog.demelectric.ch/product_images/webfullsize/s_e21110601_01.jpg</link_text>" />
              Наша проблема в том что в этой стране уйма всяческих норм и электрик не даст вам накрутить проводку как вам хочется, по этому надо решать дилему, сделать так как говорит электрик но и оставить потенциал на дальнейший апгрейд.
              • I
                instalator last edited by
                Зачем на выключатели подавать силу? Слаботочку на них и электрик не нужен
                • Alex1808
                  @keynight:
                  Согласен с тобой насчет класических выключателей, только их надо заменить на классические тастеры с Eltako `
                  Как уже "instalator" написал, я тоже не вижу смысла в лишних релюшках. Кидать на вход МегиД замыкание контакта и всё. На счёт самих выключателей, то допустим у меня от Гиры даже менять не надо, ставится пружинка на откидывание. Пружинка мне обошлась примерно в 0,50€ за 20см. Смотрим разницу экономии с оригинальным Wipptaster 🙂
                  Кстати с таким вариантом, выключение/включение группой, можно реализовать на пример "длинным" нажатием на клавишу выключателя.
                    Как я уже говорил я сейчас в фазе "планировка" дома в германии. Тут вопрос скореее региональный.
                    Где взять электрика в Германии который взял бы на себя ответственность по приёмке, за ту же МегаД ?
                    Не один электрик невозмется что то ставить, если на компоненте хотя бы СЕ-знака нет.
                    Я пока вижу выход в том чтобы сделать как могут местные электрики, а потом уже после приёмки сделать апгрейд на всякие там хотелки.
                    Преемущество в том что основной нагрузкой будет управлять проффесионально сделаные для этого компоненты,
                    релюшка на LAN-контроллере меньше изнашивается. Свет работает и если контроллер выключен.
                    При выходе из строя просто меняется на другое и не надо как в меге перепайвать реле.
                    В будуюшем возможен легкий переход на другую систему, засчет разделения "логики управления нагрузкой" и "включением нагрузки".
                    • E
                      @keynight:
                      В будуюшем возможен легкий переход на другую систему, засчет разделения "логики управления нагрузкой" и "включением нагрузки". `
                      Заставьте электриков протянуть провода от выключателя и от лампочек в щит с автоматами. Соединить всё временно там.
                      После приемки, отсоединяете выключатель и лампу. Лампу через реле той же МегаД или что у вас там проще достать на фазу и ноль. Выключатель напрямую в МегаД или в параллель вашему изернет-реле (в последнем случае если выключатель включен, но изернет-реле от обвключайся - лампа будет гореть)…
