    5. [gelöst] Temperatur Schaltung anpassen
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Ich habe eine Temperatur Steuerung, die leider extrem auf jegliche veränderung eine Telegram Nachricht ausgibt.
      Ich brauche nur eine Nachricht wenn die Lüfter wirklich eingeschaltet werden oder ausgeschaltet werden. Wie der Temperatur Wert ist, bekomme ich stündlich in einer übersicht per Telegram gesendet.
      Ist es möglich das die Lüfter auf 27 Grad ein/aus geschaltet zu triggern und nur wenn die Lüfter geschaltet werden eine Telegram Nachricht auszulösen. Da mein Aqua Control <<<telegram Bot mich mit Temperatur Werten zu spämt.
      Vielleicht bekommst du das ja auch ratzfatz hin @paul53
      Meine momentane Steuerung sieht so aus:
      var Temperatur;
      Temperatur = getState("sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature").val;
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (Temperatur > 27) {
          setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER1"/*Aqua_Power_Lüfter*/, true);
          sendTo("telegram.0", "send", {
              text: (['Aquarium Temp ist ',getState("sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature").val,' °C','\n','Technik Temp ist ',getState("sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature").val,' °C','\n','Lüfter sind eingeschaltet'].join(''))
          console.debug((['Aquarium Temp ist ',getState("sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature").val,' °C','\n','Technik Temp ist ',getState("sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature").val,' °C','\n','Lüfter sind eingeschaltet'].join('')));
        } else if (Temperatur < 27) {
          setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER1"/*Aqua_Power_Lüfter*/, false);
              text: (['Aquarium Temp ist ',getState("sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature").val,' °C','\n','Technik Temp ist ',getState("sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature").val,' °C','\n','Lüfter sind ausgeschaltet'].join(''))
          console.debug((['Aquarium Temp ist ',getState("sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature").val,' °C','\n','Technik Temp ist ',getState("sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature").val,' °C','\n','Lüfter sind ausgeschaltet'].join('')));
        <variables>
          <variable type="" id="mJE{tjKBVZ^5FIKaG$s5">Temperatur</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="CsZ*!COyGS(fRo9UH}!1" x="-463" y="-1113">
          <field name="VAR" id="mJE{tjKBVZ^5FIKaG$s5" variabletype="">Temperatur</field>
            <block type="get_value" id="!XFN$kJ%jL:1u:2q/7cw">
              <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature</field>
            <block type="on_ext" id="5=J}G|Vtnwu`Z.`}nKZ@">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="P)B|shc_ivhAvX2mbxQT">
                  <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature</field>
                <block type="controls_if" id="!ZB-C3F4a~jvkb.D|D8w">
                    <block type="logic_compare" id="+5B/6!tn8y}VfhP)N{LE">
                      <field name="OP">GT</field>
                        <block type="variables_get" id="h_c)!EU-;3kKZq:|pZn{">
                        <block type="math_number" id="E/Xf-n88Sy#_}|g?k}R2">
                          <field name="NUM">27</field>
                    <block type="control" id="mAV9IFI)yXjMtXo2M]D2">
                      <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Power.POWER1</field>
                        <block type="logic_boolean" id=".?ucpaU|BCH~wpk^BXcN">
                        <block type="telegram" id="#`_U?gtRc@ZW[t~btAOd">
                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                          <field name="LOG"></field>
                          <value name="MESSAGE">
                            <shadow type="text" id="t{52.%{Hs`]4YD#~qeoX">
                            <block type="text_join" id="jikzC0ng$a/_3WLJq~pH">
                              <mutation items="9"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="Rc|l!*~[K2fWkUTF[xpL">
                                  <field name="TEXT">Aquarium Temp ist </field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="get_value" id="mG`vT4*?SIwwN_tB)tu:">
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="m(cqqes/Gs*HX(SX$C3#">
                                  <field name="TEXT"> °C</field>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="text_newline" id="E|8#`4FFynNmyYl*$7;n">
                                  <field name="Type">\n</field>
                              <value name="ADD4">
                                <block type="text" id="LqBz6MVYi:Mk@E*.6#,j">
                                  <field name="TEXT">Technik Temp ist </field>
                              <value name="ADD5">
                                <block type="get_value" id="d18DV6qg94C4qO@d*K?c">
                              <value name="ADD6">
                                <block type="text" id="2UNl3;78Q}0r/w54w]8h">
                              <value name="ADD7">
                                <block type="text_newline" id="77+zv1flCF,fU:R?qZZ%">
                              <value name="ADD8">
                                <block type="text" id="fcci=xYyVk{b)=Z=q@@?">
                                  <field name="TEXT">Lüfter sind eingeschaltet</field>
                            <block type="debug" id="3TrVyd)vrSLJfd|`BK]s">
                              <field name="Severity">debug</field>
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="4*3][}x|3(CTn=QXa*PN">
                                <block type="text_join" id="0q*BZ^cqqp5NzfH:gY(q">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="oE3K+Wv`,qM3U!-2(@*Q">
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="#O)d/Uswk?/KeQb!Y{KR">
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="!?{Q:u/+4lGo2K+bQ4ea">
                                  <value name="ADD3">
                                    <block type="text_newline" id="5unlAP4UQ5~]sOAG@OU`">
                                  <value name="ADD4">
                                    <block type="text" id="8#b%UYY[S*hxgixn!$Tx">
                                  <value name="ADD5">
                                    <block type="get_value" id="rCNbJ~OR(SQ2T:zRh,Pf">
                                  <value name="ADD6">
                                    <block type="text" id="S3G]X#)@m.,~S!JLsu%v">
                                  <value name="ADD7">
                                    <block type="text_newline" id="s@q2?=nI;F=Pk!R}0Q,#">
                                  <value name="ADD8">
                                    <block type="text" id="Vryi2kR.)iE:d!#Bd0IK">
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="AL;l=N%]-}0YJ78+GMj]">
                      <field name="OP">LT</field>
                        <block type="variables_get" id="]|JFLlM^k2k537_:.Di{">
                        <block type="math_number" id="(y5xD-^AIZ,8t=!,z[OE">
                  <statement name="DO1">
                    <block type="control" id="s7=@{`70/E1ZK[]?RR7J">
                        <block type="logic_boolean" id="IaSuQt6pqc4FFX%j16(8">
                        <block type="telegram" id="k#WffLydc;q_!D=90/82">
                            <block type="text_join" id="$pd^gNA4OZQ$]F},N@.@">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="pfE_u=M(-L,aR5ruLriH">
                              <value name="ADD1">
                                <block type="get_value" id="Ot)aa?d|O2.vvY},r!-V">
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="+5{m#22z~!UE4@Shb+5Y">
                              <value name="ADD3">
                                <block type="text_newline" id="qtn34tt[),3-0L=J*m!c">
                              <value name="ADD4">
                                <block type="text" id="Go9)KKhbJWAH@7L.LkyR">
                              <value name="ADD5">
                                <block type="get_value" id="sl2](,:Y*c6Agfh~;51c">
                              <value name="ADD6">
                                <block type="text" id="PYzY|lt0@+-yfa?~:}`i">
                              <value name="ADD7">
                                <block type="text_newline" id="1x]fG7Ll-%2;YPo)u(co">
                              <value name="ADD8">
                                <block type="text" id="#T1WB.4@vMv%SB.A%~?s">
                                  <field name="TEXT">Lüfter sind ausgeschaltet</field>
                            <block type="debug" id="??1s;8;{}T0ZNb~4tjm7">
                              <value name="TEXT">
                                <block type="text_join" id="=vjnEQZ7wj|[uc#:wWUE">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="1=[PGz,rV./(Q;VBaVmI">
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="1,fP.MzQ!0]pP8%qZ?da">
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="s+=J(:tL}zG-26:hm7=d">
                                  <value name="ADD3">
                                    <block type="text_newline" id="ZKhF(ClJI/n]Wr}(Q9Sq">
                                  <value name="ADD4">
                                    <block type="text" id="}|1,fYG=Y|wSmq$+cJ:|">
                                  <value name="ADD5">
                                    <block type="get_value" id="Y5#-=Y/_:c:!]]GN|U*P">
                                  <value name="ADD6">
                                    <block type="text" id="v)H!?:sHFW9V%pgt8vu~">
                                  <value name="ADD7">
                                    <block type="text_newline" id="}LaHZXf_lcBcLRCn}`I^">
                                  <value name="ADD8">
                                    <block type="text" id="@nP|kTZC_I3Lx_ncxiUR">
        paul53 @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte:
        Das glaube ich bei der gezeigten Steuerung nicht, denn die Variable Temperatur wird nur bei Skriptstart gesetzt und bleibt danach konstant. Vorschlag:
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by
          Ich schnalle es nihct woher du sowas umsetzen kannst.
          Ich bin ja nun auch nicht dumm um kann Logik umsetzen und auch logisch denken.
          Doch diese Steuerungen umsetzen ist irgendwie nicht meins.
          Ich schreibe mir auch eine Aufgabenstellung auf was das Gerät bzw die Steuerung machen soll und was wenn nihct aber irgendwie klappt das umsetzen überhaupt nicht. @paul53 hast du da irgendeine Lektüre oder einen Tipp wie man Blockly besser lernen kann !? oder muss ich doch Javascript lernen !?
            @Aphofis sagte:
            Das ist keine Frage der Programmiersprache. Ich habe viele Jahre Erfahrung mit Steuerungs-Logik.
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Na dann muss ich mich aber ran halten, wenn ich sowas mal selbst hinbekommen soll.
              Ist es so korekt ???
                if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 27 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") <= 27) {
                } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 26.9 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") >= 26.9) {
                @Aphofis sagte:
                Wenn es beabsichtigt ist, die identische Temperatur in einem Telegramm 2 mal auszugeben, dann ja. Die Temperatur des Triggerdatenpunktes steht auch in der Eigenschaft Wert.
                • Aphofis
                  Kann man das auch anders lösen !? Das je nach Zustand dann die eine oder die andere Nachricht wiedergegeben wird.
                  Ich weiß irgendwo hatten wir diese Steuerung mit dem Text. Ich glaube bei Alexa aber wie die Abfolge ist weiss ich nicht.
                    @Aphofis
                    Im Text schreibst Du einmal "Aquarium Temperatur" und einmal "Technik Temperatur", übergibst aber für beide den gleichen Wert.
                    • Aphofis
                      Ja soll auch beides Aquarium Temperatur sein!
                      Ist wohl noch über geblieben als noch die Klinken Stecker in Funktion waren und aber Ausfälle hatten da hatte ich den Technik Temp Sensor genommen.
                      Jetzt ist alles auf Mikrofon Stecker umgebaut seid dem keine Ausfälle mehr aber der Text ist geblieben.
                      Fix mal ändern.
                      • Aphofis
                        Aphofis @Aphofis last edited by
                        So sollte es völlig ausreichen.
                                text: (['Aquarium Temp ist ',getState("sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature").val,' °C','Lüfter sind eingeschaltet'].join(''))
                                text: (['Aquarium Temp ist ',getState("sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature").val,' °C','\n','Lüfter sind ausgeschaltet'].join(''))
                        360
