    5. [Gelöst] Probleme mit Script für Tageserträge
      ck_coke last edited by ck_coke
      warum auch immer funktionieren einige meiner Scripte auf einmal nicht mehr.
      Ich habe mit folgendes Script Stück für Stück zusammengebaut. Auf einmal ging dann gar nichts mehr. Auch Teile davon nicht mehr.
      function berechnen(){
      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT (from_unixtime((ts / 1000))) AS Datum, MAX(val) AS Tageswert FROM iobroker.ts_number WHERE (iobroker.ts_number.id = 8) GROUP BY DAY((from_unixtime((ts / 1000)))) ORDER BY Datum desc LIMIT 7', function (result) {
      if (result.error) {
      console.error(result.error);
      else {
      console.log(result.result[0].Tageswert);
      console.log(result.result[1].Tageswert);
      console.log(result.result[2].Tageswert);
      console.log(result.result[3].Tageswert);
      console.log(result.result[4].Tageswert);
      console.log(result.result[5].Tageswert);
      console.log(result.result[6].Tageswert);
      var Energie_Heute = Math.round[(result.result[0].Tageswert)];
      var Energie_Gestern = Math.round[(result.result[1].Tageswert)];
      var Energie_Differenz_Heute = Math.round[(result.result[0].Tageswert) - (result.result[1].Tageswert)];
      var Energie_Differenz_1 = Math.round[(result.result[1].Tageswert) - (result.result[2].Tageswert)];
      setState('javascript.0.Energie_Heute', Energie_Heute);
      setState ('javascript.0.Energie_Gestern', Energie_Gestern)
      setState("javascript.0.Energie_Differenz_Heute", Energie_Differenz_Heute);
      setState("javascript.0.Energie_Differenz_1", Energie_Differenz_1);
      schedule('* * * * *', berechnen);
      Als Log-Ausgabe erhalte ich folgendes:
      11:47:00.045	info	javascript.0 script.js.Tageserträge: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT (from_unixtime((ts / 1000))) AS Datum, MAX(val) AS Tageswert FROM iobroker.ts_number WHERE (iobroker.ts_number.id = 8) GROUP BY DAY((from_unixtime((ts / 1000)))) ORDER BY Datum desc LIMIT 7")
      11:47:00.932	info	javascript.0 script.js.Tageserträge: 153292.02
      11:47:00.933	info	javascript.0 script.js.Tageserträge: 153199.1
      11:47:00.933	info	javascript.0 script.js.Tageserträge: 153009.97
      11:47:00.933	info	javascript.0 script.js.Tageserträge: 152820.83
      11:47:00.933	info	javascript.0 script.js.Tageserträge: 152631.66
      11:47:00.933	info	javascript.0 script.js.Tageserträge: 152442.51
      11:47:00.933	info	javascript.0 script.js.Tageserträge: 152253.36
      11:47:00.933	warn	javascript.0 at Object.cb (script.js.Tageserträge:21:1)
      11:47:00.942	info	javascript.0 script.js.Tageserträge: setForeignState(id=javascript.0.Energie_Heute, state=undefined)
      11:47:00.942	warn	javascript.0 at Object.cb (script.js.Tageserträge:22:1)
      11:47:00.945	info	javascript.0 script.js.Tageserträge: setForeignState(id=javascript.0.Energie_Gestern, state=undefined)
      11:47:00.945	warn	javascript.0 at Object.cb (script.js.Tageserträge:23:1)
      11:47:00.948	info	javascript.0 script.js.Tageserträge: setForeignState(id=javascript.0.Energie_Differenz_Heute, state=undefined)
      11:47:00.949	warn	javascript.0 at Object.cb (script.js.Tageserträge:24:1)
      11:47:00.953	info	javascript.0 script.js.Tageserträge: setForeignState(id=javascript.0.Energie_Differenz_1, state=undefined)
      Meine Datenpunkte sehen so aus:
      Woran liegt es, dass die Datenpunkte nicht mehr mit dem Ergebnis beschrieben werden sondern im Log als state undefined steht?
      Bin noch ein ziemlicher Anfänger was Iobroker angeht und Javascript ebenfalls.
      Es gibt nur eine Javascript Instanz. Andere Scripte funktionieren noch.
        paul53 @ck_coke last edited by
        @ck_coke
        Schau mal in der Reiter "Log", in dem es zu den Warnungen meist noch weitere Informationen gibt.
          @paul53 :
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.080	info	script.js.Tageserträge: setForeignState(id=javascript.0.Energie_Differenz_1, state=undefined)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.080	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.080	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.080	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.079	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.079	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.079	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.079	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.079	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.079	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.079	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.079	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.079	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.079	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.079	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.079	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.079	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.079	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.079	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.079	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.079	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.078	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.078	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.078	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.078	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.078	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.078	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.078	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.078	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.078	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.078	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.078	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.078	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3667:71)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	at Object.cb (script.js.Tageserträge:24:1)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	Wrong type of javascript.0.Energie_Differenz_1: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	info	script.js.Tageserträge: setForeignState(id=javascript.0.Energie_Differenz_Heute, state=undefined)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.077	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.076	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3667:71)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at Object.cb (script.js.Tageserträge:23:1)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	Wrong type of javascript.0.Energie_Differenz_Heute: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	info	script.js.Tageserträge: setForeignState(id=javascript.0.Energie_Gestern, state=undefined)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.075	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.074	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.074	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.074	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.074	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.074	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.074	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.074	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.074	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.074	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.074	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.074	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.074	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.074	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.074	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.074	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.074	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.074	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3667:71)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	warn	at Object.cb (script.js.Tageserträge:22:1)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	warn	Wrong type of javascript.0.Energie_Gestern: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	info	script.js.Tageserträge: setForeignState(id=javascript.0.Energie_Heute, state=undefined)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.073	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.072	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.071	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.071	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.071	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.071	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.071	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.071	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.071	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.071	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.071	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.071	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.071	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.071	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3667:71)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.070	warn	at Object.cb (script.js.Tageserträge:21:1)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.070	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.070	warn	Wrong type of javascript.0.Energie_Heute: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.070	info	script.js.Tageserträge: 152253.36
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.070	info	script.js.Tageserträge: 152442.51
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.070	info	script.js.Tageserträge: 152631.66
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.070	info	script.js.Tageserträge: 152820.83
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.070	info	script.js.Tageserträge: 153009.97
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.070	info	script.js.Tageserträge: 153199.1
          javascript.0	2019-09-30 12:02:01.069	info	script.js.Tageserträge: 153293.98
          javascript.0	2019-09-30 12:02:00.044	info	script.js.Tageserträge: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT (from_unixtime((ts / 1000))) AS Datum, MAX(val) AS Tageswert FROM iobroker.ts_number WHERE (iobroker.ts_number.id = 8) GROUP BY DAY
          ja
          Das einzigste was mir persönlich hier auffällt ist dies:
            Ich habe das Script nun vom Aufbau her umgebaut. So funktioniert es jetzt:
            schedule('* * * * *', function() {
            if (result.error) {
            else {
            var Energie_Heute = (result.result[0].Tageswert);
            var Energie_Gestern = (result.result[1].Tageswert);
            var Energie_Differenz_Heute = (result.result[0].Tageswert) - (result.result[1].Tageswert);
            var Energie_Differenz_1 = (result.result[1].Tageswert) - (result.result[2].Tageswert);
            setState("javascript.0.Zählerstand_Jetzt", Energie_Heute.toFixed(2));
            setState ("javascript.0.Zählerstand_Gestern", Energie_Gestern.toFixed(2));
            setState("javascript.0.Energie_Differenz_Heute", Energie_Differenz_Heute.toFixed(2));
            setState("javascript.0.Energie_Differenz_1", Energie_Differenz_1.toFixed(2));
