    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
      da ich langsam nicht mehr nachkomme mit der Implementierung
      BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
      ich brauche :
      oder so ein String aus dem Log direkt nach dem pairing
      zusätzlich noch die Modelnummer (steht auf dem Gerät) und Funktionen z.B: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur
      nach dem einbinden werde ich es zum Testen in meinem Repo zur Verfügung stellen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
      Nachtrag:
      ein Undefined hilft uns nicht weiter . es muss was dort in der Kachel stehen. ansonsten wurde das Gerät nicht ordnungsgemäss indentifiziert.
        neue Version neue Geräte
        • sainthein
          sainthein last edited by sainthein
          Hallo, sollte die nicht schon out of the Box laufen? Bekomme sie gepairt und kann sie aber leider nur in einer Gruppe in den Objekten dimmen.
          TradFri LED 400lm GU10 5W 604.200.41
          Im Log kommt error Device 000d6ffffe5543b5 "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" not described in statesMapping.
          Was mache ich verkehrt?
          Mit dem neuen Adapter erkennt er seltsamerweise meine TRADFRI bulb E27 WW 806lm nicht mehr.
          • V
            vogtländer last edited by
            Hallo gibt es schon eine Möglichkeit die Zigbee Schalter von Livolo
            zu verwenden bzw. zu implementieren?
            • Asgothian
              Asgothian Developer @vogtländer last edited by
              @vogtländer
              zumindest ein Teil scheint im zigbee-shepherd-converters schon drin zu sein, aber ob damit alles erledigt is weiss ich nicht (siehe auch hier).
              Ich kann den auf der Basis in meinen test-branch mit aufnehmen. Wird aber ein paar Tage dauern.
              A.
              V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @sainthein last edited by
                @sainthein sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                die GU10 Lampe sollte in meinem test-branch enthalten sein. Versuch mal von hier zu installieren:
                https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices
                Was mit der TRADFRI bulb E27 WW 806lm ist schau ich mir die Tage an.
                A.
                U I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • V
                  vogtländer @Asgothian last edited by
                  @Asgothian Danke. Noch eine Frage. Die schalter laufen auf Kanal 26.
                  Ist es möglich an einem Rasperry zwei cc2531 zubetreiben einen auf kanal 11 und einen auf kanal 26?
                  • Asgothian
                    @vogtländer
                    Ja, ist es. Bitte darauf achten das du bei den beiden Sticks die Einstellungen zum Netzwerkschlüssel und zur PANID unterschiedlich gestaltest.
                    A.
                    • V
                      @Asgothian Super Danke
                      • sainthein
                        Diese GU10 treibt mich in den Wahnsinn.
                        Pairt erst beim 30ten Versuch und dreht mir dann ne lange Nase beim IOT Adapter.
                        Eigentlich müsste sie im Zigbee Adapter auch über eine andere eingebundene Tradfri zu pairen sein, oder bin ich da auf dem Holzweg?
                        Die adapterinstallation aus dem link oben bricht mit Fehler ab.
                        Ich glaub ich tausche die WW gegen ein e W um
                          Siegfried Forum Testing last edited by
                          @Asgothian
                          Hallo
                          Habe noch probleme mit dem COSensor-N cead52fd-35a0-48a1-8883-672757e5859a-grafik.png konnte das letzte mal nicht mehr weil ich noch andere Probleme hatte ..
                          Können wir weiter sehen was müsste ich dir senden?
                          Die Situation ist immer noch die dass ich keine Daten bekomme
                          • N
                            ND82 last edited by ND82
                            habe ein neues device das nicht erkannt wird:
                            Ist ein iluminize 511.201 LED HV Dimmer. onOff, dimmbar
                            Ich kann es selber in die devices.js schreiben, aber dann bekomme ich ein "not described in statesMapping".
                            Vielen Dank für die Hilfe!
                            P.S. vielleicht hilft das hier:
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.565 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"34":[90,105,103,66,101,101,65,108,108,105,97,110,99,101,48,57],"65533":2}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.442 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"5":1,"6":1027631,"7":16777215,"32":3,"33":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.305 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"0":20,"1":"","2":1,"3":3,"4":180}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.063 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.853 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"haDiagnostic","data":{"65533":1,"numberOfResets":0,"averageMacRetryPerApsMessageSent":0,"lastMessageLqi":0,"lastMessageRssi":0}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.508 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"16384":255,"41728":175,"65533":1}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.374 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":1,"currentLevel":175,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":1,"onLevel":255}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.142 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"30726":1,"65533":1}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.031 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":255,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.816 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.713 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.495 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.271 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":0}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.060 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"36867":4107}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.948 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"34820":0,"34822":0,"36864":2,"36865":1000,"36866":[231,96,101,222,146,168,215,155,32,165,31,133,77,222,39,127]}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.823 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"30722":528,"30723":255,"30724":2,"30725":0,"34819":0}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.704 error Unknown device model 511.201 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":[48,48]}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.702 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":{"type":"Buffer","data":[48,48]},"11":"NULL","16389":0,"30721":49246,"swBuildId":"2.5.3_r40"}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.539 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"9":255,"modelId":"511.201","dateCode":"NULL","powerSource":1,"appProfileVersion":255}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.582 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":0,"manufacturerName":"iluminize"}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.278 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":0,"dateCode":"NULL","swBuildId":"2.5.3_r40"}}
                            zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.136 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"iluminize","modelId":"511.201","powerSource":1}}
                            • U
                              Unterstedter @Asgothian last edited by Unterstedter
                              @Asgothian habe denke ich das gleiche Problem. weißt du das schon mehr?
                              bezieht sich auf TRADFRI bulb E27 WW 806lm, hab falsch zitiert, sorry!
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:27:15.500
                              error
                              (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.1.022","hwVersion":2}}
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:26:38.165
                              info
                              (766) Dev 0xccccccfffe488eb5 TRADFRI on/off switch not configured yet (2), will retry on next incoming message.
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:17:56.309
                              error
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:10:52.281
                              error
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:10:41.829
                              info
                              (766) new dev 0x14b457fffe741d82 11129 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:10:11.777
                              error
                              (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:10:11.354
                              error
                              (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"16384":255,"65533":1}}
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:10:11.245
                              error
                              (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":0,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":5,"onLevel":255}}
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:10:11.023
                              error
                              (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"65533":1}}
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:10:10.914
                              error
                              (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":1,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:10:10.654
                              error
                              (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:10:10.551
                              error
                              (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:10:10.313
                              error
                              (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:10:10.072
                              error
                              (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":0}}
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:10:09.795
                              error
                              (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":{"type":"Buffer","data":[76,69,68,49,56,51,54,71,57]},"11":"","65533":1,"swBuildId":"2
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:10:09.674
                              error
                              (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"9":5,"modelId":"TRADFRI bulb E27 WW 806lm","dateCode":"20181203","powerSource":1,"appProfi
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:10:09.545
                              error
                              (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":99,"hwVersion":2,"manufacturerName":"IKEA of
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:10:09.274
                              error
                              (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":99,"hwVersion":2,"dateCode":"20181203","swBui
                              zigbee.0
                              2019-10-20 23:10:09.126
                              error
                              (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturer/
                              • Jey Cee
                                @ND82 & @Unterstedter bitte code und logs in Code tags (6) Packen. Es ist super schlecht zu lesen und unübersichtlich vor allem auf Mobilen Geräten.
                                Bitte holt das nach, dafür gibt es die Bearbeiten funktion rechts unten am Beitrag im 3 Punkte Menü.
                                U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • U
                                  Unterstedter @Jey Cee last edited by
                                  @Jey-Cee said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                  Danke für den Hinweis, ist erledigt!
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Unterstedter last edited by
                                    @Unterstedter
                                    Verrat mir doch mal welche Version des Zigbee-Adapters du installiert hast.
                                    Ich meine die Lampe wäre im 0.11.4 drin.
                                    A.
                                    • U
                                      @Asgothian ja, hab 0.11. 4
                                        hukio last edited by
                                        **Ecozy Thermostat.**Ich habe kürzlich (sehr billig) einige ecozy Heizungsthermostaten gekauft, u. a. weil dieses Gerät auf der Liste der unterstützten Geräte steht. Ich konnte den ecozy sofort pairen und in den Objekten stehen 11 states. Leider reagiert der ecozy nicht auf Temperaturänderungen. Viele (read only) states sind leer. In dem thread ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x ist der ecozy eingeführt worden. Mir ist nicht klar geworden, ob die Kommandierung des ecozy gelungen ist. Daher meine Frage, funktioniert der ecozy? Wenn ja, was mache ich falsch, welche Voraussetzung habe ich übersehen?
                                        Danke und Grüße
                                        HUK
                                          Siegfried Forum Testing @Siegfried last edited by
                                          Darf ich nochmal fragen, ob hier mir jemand helfen kann und welche Informationen noch gebraucht werden?
                                          @Siegfried sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                          @Asgothian
                                          Hallo
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Siegfried last edited by
                                            @Siegfried
                                            Es ist noch einiges zu Tun. Ich hab Dir eine PM zukommen lassen.
                                            A.
                                            cc253x zigbee adapter
                                            32
                                            142
                                            16622
