    4. Beim erzeugen einer Instanz tritt ein Fehler auf
      hjschlager last edited by
      ich bin gerade dabei auf einem Pi 2 den ioBroker einzurichten, soweit hat alles funktioniert.
      Wenn ich nun versuche von einem Adapter eine Instanz zu erzeugen erhalte ich im Fenster der Kommando-Ausführung eine Fehlermeldung und die Instanz wird nicht erzeugt.
      Kann mir da geholfen werden?
      Im Log sieht das dann so aus:
      • iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
      iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2256:27)
      iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
      iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
      iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2620:24)
      iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at Server.listen (net.js:1267:5)
      iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at listen (net.js:1182:10)
      iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at Server._listen2 (net.js:1156:14)
      iobroker 2016-05-20 14:35:41 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
      iobroker 2016-05-20 14:35:41 error Error: listen EADDRINUSE
      iobroker 2016-05-20 14:35:41 error ^
      iobroker 2016-05-20 14:35:41 error events.js:85 throw er; // Unhandled 'error' event
      Habe gerade festgestellt dass das nicht immer auftritt, nach mehreren Versuchen wird die Instanz doch noch erzeugt!
      HJS
        @hjschlager:
        Wenn ich nun versuche von einem Adapter eine Instanz zu erzeugen `
        von welchem?
        @hjschlager:
        Error: listen EADDRINUSE `
        du benutzt anscheinend einen Port, der bereits vergeben ist.
        Was läuft sonst noch auf dem RasPi?
          es sind alle Adapter die ich verwenden möchte, seltsam manchmal geht es!
          auf dem RasPi läuft nur ioBroker!
          das Port ist das 8081, wird sonst nicht benutzt, habe noch ein RasPi, gleiches Port andere IP, der läuft ohne Probleme
          • stek
            stek last edited by
            Selbe Problem:
            $ ./iobroker add node-red
            ERROR: events.js:85 throw er; // Unhandled 'error' event
            at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2634:24)
            at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2429:27)
            ERROR: process exited with code 1
            Ich werde zurück auf CCU.IO gehen..
            Stek
            • stek
              stek last edited by
              wieder:
              $ ./iobroker add yr
              • stek
                stek last edited by
                Habe ich istallirch nach die folgende Guide: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de
                auf der RPI1 habe ich nur vcontrold und CCU.IO (gehabt!).
                soll ich mit eine neue Platform versuchen ? RPI2/3?
                danke für die Hilfe, solnst soll ich zurüch auf CCU.IO gehen.
                Stek
                  steinwedel last edited by
                  da Du wohl noch nicht so viel auf dem System installiert hast, würde ich vorschlagen, dass Du die Installation noch einmal startest. Nachdem Du den Admin-Adapter installiert hast, testest Du, ob das System sauber läuft.
                  Bezüglich der Fehlermeldungen könnte ich mir vorstellen, dass das ursprüngliche node.js nicht richtig deinstalliert wurde und tatsächlich zwei Versionen installiert sind, die sich stören. Ich würde nach der Deinstallation vorsorglich den Rapsi neu starten.
                  Gruß Gerhard
                  • stek
                    stek last edited by
                    ich habe alles von anfang neun intsalliert, neu Betriebsystem, alles ohne Problemen:
                    Jetz kann ich Node-red installieren, aber:
                    hm-rpc.0 hat ein Problem mit RPC:
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.dropbox.com/s/hkdi7g7i7hvgl ... 8.png?dl=1">https://www.dropbox.com/s/hkdi7g7i7hvgl4n/Immagine 198.png?dl=1</link_text>" />
                    da der Konfig:
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.dropbox.com/s/3kg8jqymubced ... 0.png?dl=1">https://www.dropbox.com/s/3kg8jqymubcedl5/Immagine 200.png?dl=1</link_text>" />
                    und ich kann nicht YR.no installieren:
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.dropbox.com/s/ownj1rynhlueg ... 9.png?dl=1">https://www.dropbox.com/s/ownj1rynhlueg90/Immagine 199.png?dl=1</link_text>" />
                    kann mir jemand bitte helfen?
                    danke
                    Stek~~~~~~
                      Ich komme im Moment nicht an meine unterlagen.
                      Aber der rpi 1 hat eine andere Hardware ala Pi2/3 ich glaube arm v6 statt arm v7
                      Daher muss das nodejs auch anders installiert werden.
                      Ich denke du hast aber schon ein raspbian auf Jessie, oder?
                      Kannst du mal die ausgabe von
                      nodejs -v
                      node -v
                      npm -v
                      posten, bitte.
                      Beim hm-rpc könntest du mal testweise auf xml-rpc umstellen.
                        @hjschlager:
                        HJS `
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … EADDRINUSE
                        • stek
                          stek last edited by
                          Ich habe versuckt iobroker auf my synology zo unstallieren un funzionirt.
                          Aber: hm-rpc Problem ist immer noch da.
                          stek
                          • stek
                            stek last edited by
                            ich babe mit xml-rpc probiert, aber geht nicht.
                            Dann habe ich die CCU neu gestartet, und jetz zunktioniert.
                            Grusse
                            Stek
                            2081
