    4. (beantwortet) über welchen Datenpunkt Adapter ein- und ausschalten?
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Ich würde gerne per Javascript Adapter ein- und ausschalten.
      Mir ist es allerdings nicht gelungen dafür einen Datenpunkt zu identifizieren.
      Beispiel eines Anwendungsfall:
      Die hm-rpc steht im Datenpunkt hm-rpc.0.info.connection nach einem Firmwareupdate der CCU im Zustand "null" (wird unter Instanzen als gelber Punkt angezeigt).
      Ich würde nun gerne auf dieses null regieren und per Skript versuchen, den Adapter einzuschalten. Händirsch über die Instanzen kann ich so wieder den Betrieb herstellen. Den Info Datenpunkt hm-rpc.0.info.connection zu schalten schaltet nciht den Adapter, sondern "fälscht" nur die Anzeige.
        paul53 last edited by
        Der Datenpunkt hm-rpc.0.info.connection ist read only und dient offenbar nur der Anzeige. Versuche es mal mit dem Datenpunkt system.adapter.hm-rpc.0.common.enabled.
        • ruhr70
          @paul53:
          Der Datenpunkt hm-rpc.0.info.connection ist read only und dient offenbar nur der Anzeige. Versuche es mal mit dem Datenpunkt system.adapter.hm-rpc.0.common.enabled. `
          Danke für den Hinweis.
          Den Datenpunkt system.adapter.hm-rpc.0.common.enabled finde ich leider nicht.
            Sorry, das Objekt ist system.adapter.hm-rpc.0, das Objekt-Attribut ist common.enabled.
            Vielleicht klappt es so:
            var obj = getObject("system.adater.hm-rpc.0");
            obj.common.enabled = true;
              @paul53:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … #setobject
              Fast richtig:
              obj.common.enabled = false;
              setObject("system.adater.hm-rpc.0", obj);
              This command can be disabled in adapter's settings.
              • ruhr70
                Danke Euch beiden!
                Funktioniert 🙂
                on({id: 'javascript.2.Test' ,change:'ne'}, function (dp) {
                    log(dp.state.val);
                   var obj = getObject("system.adapter.hm-rpc.1");
                    obj.common.enabled = dp.state.val;
                    setObject("system.adapter.hm-rpc.1", obj);
