    4. Node-Red
    5. AC Thor 9S mit node-red und IObroker steuern
      matthesjimte last edited by matthesjimte
      Guten Abend
      Ich bin in besitzt einer PV von SMA und mittelweile auch eines AC-Thor 9s zum steuern meiner 2 Heizstäbe im TWS. Standardmässig kann man den AC-Thor über die SMA-Webseite in seinen Plant einbinden, musste aber leider feststellen dass das System viel zu träge ist und die Batterie unnötigt belastet, weil bei Änderung der Sonneneinstrahlung das System viel zu langsam ist.
      Habe node-red-contrib-modbus installiert und greife nun damit auf den AC-Thor zu.
      Bitte beachten: SMA Home Manager und Modbus connection gleichzeitig geht nicht (vielen Dank an den freundlichen Support von MY PV!)
      Dort muss dann das Register 1078,1079 und 1080 angesprochen werden.
      Generell klappt es auch so weit(zur Zeit wegen der schlechten Wetterung aber noch nicht komplett geteste), aber ich stehe ein bißchen auf dem Schlauch. Wenn ich den aktuellen Wert berechne und an den AC-Thor weitergebe, ist ja bei der nächsten Abfrage eventuell kein Überschuss (weil komplett in den AC-Thor laufen) mehr da und ich würde den Ausgang auf Null schalten, obwohl es eigentlich einfach mit der Leistung weiterlaufen könnte.
      Sprich ich müßte den letzten Wert speichern und dann mit dem neuermittelten Wert nachregeln.
      Hier mal mein Flow, eventuell ist dann ein bißchen einfacher zu verstehen
              "id": "cbe0c8eb.39d538",
              "type": "tab",
              "label": "AC Thor",
              "disabled": false,
              "info": ""
              "id": "8d9434b0.ada618",
              "type": "function",
              "z": "cbe0c8eb.39d538",
              "name": "Ansteure Berechnung",
              "func": "\nvar batterie = msg.batterieladung;\nvar netzbezug = msg.netzbezug;\nvar netzein = msg.netzeinspeisung;\nvar batteriepro = msg.batteriezustand\nvar ansteuer = 0;\nvar temp_oben = msg.tws_oben;\nvar temp_unten = msg.tws_unten;\n\nif (batterie>=60){\n    ansteuer = netzein-netzbzug+(batterie/2)\n    if (ansteuer<0){\n        ansteuer=0;} \n    if (temp_oben<60){\n        if (ansteuer>3000){\n            ansteuer= ansteuer+17480;\n            if (ansteuer>23480){\n                ansteuer = 23480;}\n        }\n        ansteuer = ansteuer+8192;\n    }\n    if (temp_oben>=60&temp_unten<60){\n        if (ansteuer>3000){\n            ansteuer= 7096;}\n        ansteuer = ansteuer+4096;\n    }\n    if (temp_unten>=60){\n        ansteuer = 0;}\n}\nmsg.payload = {  \n    value: [ 0, 0, ansteuer],\n    'fc': 16,\n    'unitid': 1,\n    'address': 1078 ,\n    'quantity': 3\n}  \nreturn msg",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "x": 780,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "220e6f42.3a783",
                      "d8b22813.2934d"
              "id": "d8b22813.2934d",
              "type": "modbus-flex-write",
              "name": "",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": true,
              "server": "ca0608f4.4583b8",
              "x": 710,
              "y": 460,
              "wires": [
                      "d94367f.f046698",
                      "5020a65b.5f5c8"
              "id": "d94367f.f046698",
              "type": "debug",
              "name": "",
              "active": false,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "false",
              "x": 410,
              "y": 640,
              "wires": []
              "id": "220e6f42.3a783",
              "type": "debug",
              "name": "",
              "active": false,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "payload",
              "targetType": "msg",
              "x": 830,
              "y": 360,
              "wires": []
              "id": "5020a65b.5f5c8",
              "type": "modbus-response",
              "name": "",
              "registerShowMax": 20,
              "x": 690,
              "y": 600,
              "wires": []
              "id": "8c5481f3.33164",
              "type": "ioBroker get",
              "name": "Batterie in %",
              "topic": "modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand",
              "attrname": "batteriezustand",
              "payloadType": "value",
              "x": 450,
              "y": 180,
              "wires": [
                      "8d9434b0.ada618"
              "id": "9f0f418b.4518f8",
              "name": "Netzbezug",
              "topic": "modbus.0.inputRegisters.30865_Netzbezug",
              "attrname": "netzbezug",
              "x": 450,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "8d9434b0.ada618"
              "id": "574ff594.bd13ec",
              "name": "Netzeinspeisung",
              "topic": "modbus.0.inputRegisters.30867_Netzeinspeisung",
              "attrname": "netzeinspeisung",
              "x": 470,
              "y": 300,
              "wires": [
                      "8d9434b0.ada618"
              "id": "fb8e95a6.77d72",
              "name": "TWS_oben",
              "topic": "parser.0.TWS_oben",
              "attrname": "tws_oben",
              "x": 450,
              "y": 360,
              "wires": [
                      "8d9434b0.ada618"
              "id": "1356b7d1.7f0418",
              "name": "TWS_unten",
              "topic": "parser.0.TWS_unten",
              "attrname": "tws_unten",
              "x": 450,
              "y": 420,
              "wires": [
                      "8d9434b0.ada618"
              "id": "f27aba08.8eaeb8",
              "name": "Batterieladung",
              "topic": "modbus.0.inputRegisters.31393_BatterieLadung",
              "attrname": "batterieladung",
              "x": 460,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "8d9434b0.ada618"
              "outputLabels": [
                  "ms"
              "id": "422bc6e8.ec058",
              "type": "inject",
              "name": "",
              "topic": "",
              "payload": "",
              "payloadType": "date",
              "repeat": "5",
              "crontab": "",
              "once": true,
              "onceDelay": "3",
              "x": 130,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "f27aba08.8eaeb8",
                      "8c5481f3.33164",
                      "9f0f418b.4518f8",
                      "574ff594.bd13ec",
                      "fb8e95a6.77d72",
                      "1356b7d1.7f0418"
              "id": "ca0608f4.4583b8",
              "type": "modbus-client",
              "z": "",
              "name": "Ac thor 9s",
              "clienttype": "tcp",
              "bufferCommands": true,
              "stateLogEnabled": false,
              "tcpHost": "192.168.1.210",
              "tcpPort": "502",
              "tcpType": "DEFAULT",
              "serialPort": "/dev/ttyUSB",
              "serialType": "RTU-BUFFERD",
              "serialBaudrate": "9600",
              "serialDatabits": "8",
              "serialStopbits": "1",
              "serialParity": "none",
              "serialConnectionDelay": "100",
              "unit_id": "1",
              "commandDelay": "10",
              "clientTimeout": "1000",
              "reconnectTimeout": "2000"
      Nun zu meinen Fragen:
      1. ist das mit den Zuweisen der Variablen der einzelnen Iobroker.get Zustände so überhaupt richtig in der function
      2. Wie kann ich aus der Function den Wert "ansteuer" in iobroker in einer Varible speichern, damit ich ihn bei nächsten mal wieder einlesen kann.
      3. Variable "ansteuer" kann zur seit noch nicht negativ sein, wie erreiche ist.
      Vielen Dank und ich hoffe das dem einen oder anderen helfen kann seinen Ac-Thor anzusteurennode-red.JPG
        Es läuft doch nicht so gut wie gedacht.
        Ich bekomme leider genauso viele Ausgaben an den Modbus wie ich Eingänge an der Function habe.
        Wie kann ich das ändern? ich gebe doch eigentlich nur die msg.payload aus!
          Ich habe das Problem nun lösen können.
          Auf meinem Raspi laufen ja auch schon andere Skript mit Blockly das ich jetzt die ganze Berechnung in Blockly realisiert habe und nur noch den AC-Thor Wert abspeichere und ihn dann über den Modbus Adapter von Note Red in den AC-Thor schiebe.
          var tws_temp, Intervall, ansteuer_temp, ac_thor_temp;
          tws_temp = '66';
          Intervall = setInterval(function () {
            setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.Korrektur"/*Korrektur*/, parseFloat('0'), true);
            if (getState("modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand").val >= '45') {
              if ((getState("modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand").val >= '85' || getState("modbus.0.inputRegisters.30867_Netzeinspeisung").val > '300') && getState("parser.0.TWS_unten").val <= tws_temp) {
                ansteuer_temp = ((getState("modbus.0.inputRegisters.30867_Netzeinspeisung").val - 200) - getState("modbus.0.inputRegisters.30865_Netzbezug").val) - getState("modbus.0.inputRegisters.31395_SI_BatterieEntladung").val;
                if (getState("modbus.0.inputRegisters.31393_BatterieLadung").val > '500') {
                  ansteuer_temp = (typeof ansteuer_temp == 'number' ? ansteuer_temp : 0) + Math.floor(getState("modbus.0.inputRegisters.31393_BatterieLadung").val / 2);
                setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.TWS_Temp"/*AC Thor control*/, ansteuer_temp, true);
                ac_thor_temp = getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val + getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.TWS_Temp").val;
                if (ac_thor_temp > '6000') {
                  ac_thor_temp = parseFloat('6000');
                if (ac_thor_temp < '0') {
                  ac_thor_temp = parseFloat('0');
                if (getState("modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand").val < '98') {
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt"/*AC Thor alt*/, (Math.round(parseFloat((ac_thor_temp / 2)))), true);
                } else {
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt"/*AC Thor alt*/, (Math.round(parseFloat((ac_thor_temp / 1)))), true);
                if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val > getState("modbus.1.inputRegisters.30775_pv_aktuell").val) {
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt"/*AC Thor alt*/, parseFloat((getState("modbus.1.inputRegisters.30775_pv_aktuell").val - 400)), true);
                if (getState("modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand").val >= '70' || getState("modbus.0.inputRegisters.30867_Netzeinspeisung").val > '0') {
                  if (getState("parser.0.TWS_Oben").val < tws_temp) {
                    if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val > '3000') {
                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC Thor*/, (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val + 17480), true);
                    if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val <= '3000') {
                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC Thor*/, (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val + 8192), true);
                  if (getState("parser.0.TWS_Oben").val >= tws_temp && getState("parser.0.TWS_unten").val <= tws_temp) {
                    if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val >= '3000') {
                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC Thor*/, parseFloat('3000'), true);
                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC Thor*/, (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val + 4096), true);
              } else {
                setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC Thor*/, parseFloat('8192'), true);
                setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt"/*AC Thor alt*/, parseFloat('0'), true);
              setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.Spreizung"/*Spreizung*/, (getState("parser.0.HZ-Vor").val - getState("parser.0.HZ-Rück").val), true);
          }, 8000);
          Anbei die Ansteuerung in Node Red
          Hier die Function für die Ansteuerung des AC-Thor
          var ansteuer = Number(msg.payload);
          msg.payload = {
          'fc': 16,
          'unitid': 1,
          'address': 1078 ,
          'quantity': 3
          return msg;
          Und der komplette Flow
                  "type": "function",
                  "func": "var ansteuer = Number(msg.payload);\n\nmsg.payload = {  \n    value: [ 0, 0, ansteuer],\n    'fc': 16,\n    'unitid': 1,\n    'address': 1078 ,\n    'quantity': 3\n}  \nreturn msg;",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 720,
                  "y": 240,
                  "wires": [
                          "220e6f42.3a783",
                          "d8b22813.2934d"
          A C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            aftershowman @matthesjimte last edited by
            @matthesjimte
            ich hab seit 3 Wochen meinem "Thor 9s" im Betrieb.
            Wird derzeit von einem SMA Homemanager gesteuert.
            Wie Du schon geschrieben hast, ist das Regelungsverhalten sehr träge.
            Wollte im ersten Schritt die Werte aus dem Thor 9s per Modbus Adapter auslesen.
            Scheitere aber kläglich an der Konfiguration des Modus Adapter (Erstkontakt mit dem Adapter)
            Kannst Du mir Screenshots von Deiner Modbus Instance schicken, mit der U den Thor 9s angebunden hast?
              matthesjimte @aftershowman last edited by matthesjimte
              @aftershowman
              Hi
              Also den Screenshot findet du unter dem ersten Code (bei "Anbei die Ansteuerung in Node Red")
              warum möchtest du die Werte aus dem Thor lesen? Ist es nicht sinnvoller die Werte aus dem SMA zu lesen und dann den Thor damit zu steuern, so wie ich es gemacht haben?
              Ich habe zwei Heizelemente und den Ausgang 1 und 2 belegt, wobei Ausgang 2 im TWS oben liegt.
              Ich berechne ja den Steuerwert und addiere dann in Abhängigkeit (wie groß dieser ist und ob die obere Temperatur erreicht ist oder nicht) einen bestimmten dezimale Wert dazu. (My PY sagt das man diesen eigentlich binär ansteuern soll, daher ergeben sich die Werte)
              z.b errechneter Wert 2500W obere Temperatur unter Soll:
              2500 + 8192 = 10692
              erechneter Wert 6000W obere Temperatur unter Soll:
              6000 +17480 = 23480
              Bei dem zweiten Beispiel ist eigentlich +20480 das der obere Ausgang von Mypv einfach voll durch gesteuert wird. Damit ich aber erst nicht noch 3000 abziehen muss habe ich den zu adierenden Wert einach um 3000 kleiner gemacht.
              erechneter Wert 6000W obere Temperatur über Soll:
              6000 -3000 + 4096 = 7096
              USw.
              Falls du die Konfig des Modbus Flex Write Modul gemeint hast hier meine Konfig:
              Hoffe das beantwortet deine Frage, falls nicht bitte melden
                @matthesjimte said in AC Thor 9S mit node-red und IObroker steuern:
                2500W obere T
                Danke für die schnelle Antwort.
                Kann den "Thor 9s" jetzt per Modbus Adapter ansprechen.
                Problem war, das er bei zu einem SMA Homemanager connected war.
                Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
                Stand ja in Deinem Artikel ganz oben.
                Hab den Thor jetzt auf "adjustable Modbus TCP" eingestellt und als Partner meinen SMA Wechselrichter angegeben.
                Der kennt in Modbus Register "30583" den Zählerstand vom Einspeisezähler (SMA Homemanager).
                Mal sehen ob er morgen anfängt den "Überschuss" zu verheizen.
                Wenn nicht, werde ich mich mal mit deiner Berechnung beschäftigen.
                  @aftershowman
                  Kein Problem im gegenteil ich muss mich bei dir bedanken.
                  Nach deinem Hinweis habe ich doch gerade mal nach geschaut ob ich die ansteurung nicht direkt über Modbus machen.
                  Manchmal sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht !!!!!!
                  Damit kann ich das Script hoffentlich alle 2 sec laufen lassen
                  Also danke nochmal für den Wink
                    @aftershowman
                    Hat es bei dir geklappt? Ich versuche direkt das Register 1080 mit meiner Berechnung zu schreiben, die Verrbindung steht, aber der Thor macht nichts.
                    Komisch ist nur wenn ich den per Hand beschreibe macht er was!!!!! 😞
                      @matthesjimte
                      Nein.
                      Er hat die Verbindung zum "Modus Gerät" (SMA SB4.0-1AV-40 Wechselrichter) hergestellt.
                      Hat aber scheinbar nicht mitbekommen das "Überschuss Energie", sprich Einspeisung vorhanden ist.
                      Laut SMA Beschreibung steht die Einspeiseleistung in Modbus Register "30867" als
                      "S32, Vorzeichenbehaftetes Doppelwort (32 Bit)"
                      Laut Sunspec Beschreibung ist das ein "Vorzeichenbehafteter Integer (32 Bit)"
                      Ich denke, das ist das Problem.
                      Beim Thor 9s kann ich int16, float oder float-sw auswählen.
                      Das klingt alles nicht nach 32bit Integer.
                      Ich probiere es morgen nochmal aus. (Die Sonne muß ja scheinen)
                      Ich scheue mich noch die "Verantwortung" für die Steuerung des Thor 9s zu übernehmen.
                      Deshalb der Versuch.
                      Aber hier mal meine Gedanke, falls ich die "Verantwortung" übernehme.
                      Wenn ich die Berechnung im IO Broker durchführen will und dann das Register 1080 damit beschreibe, weiß ich nicht was ich beim Thor bei "Ansteuerungs-TYP" eintragen soll.
                      "Keine" gibt es ja nicht.
                      Was hast Du denn da eingestellt?
                      Ich versteh auch noch nicht ganz , wie das Register "1080" funktioniert?
                      In dem Dokument "Documentation-Controls_AC-THOR_Modbus.pdf", was mir mypv zugeschickt hat, steht dazu folgendes.
                      Footnote 5:
                      This register allows direct access to the AC•THOR 9s power stage and the relays in Modbus TCP mode.
                      bit 15: relay Out-3
                      bit 14: relay Out-2
                      bit 13 and 12: 0 … power stage off
                      1 … power stage to Out-1
                      2 … power stage to Out-2
                      3 … power stage to Out-3
                      bit 11 – 0: power stage power 0 – 3.000 (watt)
                      Ich versuch es mal:
                      Wenn ich jetzt Dein Bespiel nehme: 2500 + 8192 = 10692
                      Dann sieht das binär so aus:
                      0010 1001 1100 0100‬
                      Bit 11-0 "1001 1100 0100" ergeben die 2500 Watt
                      Bit 13 -12 "10" ergeben 2
                      Laut der Beschreibung aus dem mypv Dokument interpretiere ich das so, dass Ausgang 1 auf 3000 W und Ausgang 2 auf 2500 W gestellt wird.
                      !!! Insofern am Thor die Betriebsart auf "M1" steht. (bei mir eingestellt)
                      ich schreib also bei mehr als 3000W Überschuss in Bit 11-0 nur den Wert über 3000W bzw. 6000W?
                      Ob ich mehr als 3000W oder 6000W habe sag ich dem Thor durch Bit 13-12
                      Bit 13-12 = 1
                      angegebene Leistung wird an Ausgang 1 ausgegeben
                      Bit 13-12 = 2
                      Ausgang 1 wird mit 3000W beschaltet
                      angegebene Leistung wir an Ausgang 2 ausgegeben
                      Bit 13-12 = 2
                      Ausgang 1 und 2 wird mit 3000W beschaltet
                      angegebene Leistung wir an Ausgang 3 ausgegeben
                      Ist das richtig verstanden?
                      Und gilt das was ich in 1080 schreie dann solange wie ich da nichts neues rein schreibe?
                        @aftershowman
                        "Und gilt das was ich in 1080 schreie dann solange wie ich da nichts neues rein schreibe?"
                        Nein der hält den Wert nur ungefähr 8 sec und dann geht er automatisch auf 8192 (0 W)
                        Bit 13-12 = 2 (ich denke du wolltest hier = 3 schrieben)
                        Ja genau so ist es, die steuern eigentlich nur immer einen Port und die anderen einfach immer 100%.
                        Hast du die Lastpriorität auch auf "321" gestellt?
                        War ein hinweis vom Support, ich hatte vorher "123"
                        Also meine Werte beziehen sich darauf das bei mir, wenn mehr als 3000W, OUT 2 immer durchschaltet wird und OUt1 dann noch gesteuert wird.
                        Das klappt auch super über Node Red aber wenn ich das in das Register 1080 schiebe klappt gar nichts.
                        Komisch ist nur wenn ich es hnadisch eintrage, hält er Thor für 8 sec den Ausgang aufrecht und fällt dann zurück
                        Also in der Docu steht ja das der Thor "All registers are 16 bit unsigned integer " hat da kann das wohl nicht klappen.
                        Ich benutzer ja den "Modbus TCP" ansteuerung und nicht deinen
                          @matthesjimte
                          nachdem nach einem Firmware Update vom Sunny HomeManager gar nichts mehr ging, hab ich mich nochmal intensiv mit dem Thema beschäftigt.
                          !!! Es läuft jetzt per Javascript.
                          Homemanager ist per SMA-EM Adapter und ACThor9s per Modbus Adapter im IO-Broker eingebunden.
                          Hier wie das heute aussah.
                          Der ACThor ist nicht extra ausgewiesen, er ist teil vom "Eigenverbrauch"
                          Aber mann sieht deutlich, das nie mehr als 700 W eingespeist werden.
                          !!! Und das während der Thor "verheizt", nie mehr als 200W eingespeist werden und keine oder nur ganz geringer Bezug stattfindet.
                          Hier die ACThor9s Konfiguration:
                          Beim ACThor9s beschreibe ich das Register "1000" mit der Leistung die der Thor "verheizen" soll.
                          Der Script läuft alle 15s.
                          sobald mehr als 100W eingespeist werden wird geprüft ob denn mehr als 500W für den Thor übrig sind.
                          unter 500W macht keinen Sinn aus meiner Sicht.
                          function ACTHOR () {
                              var ACThorTemp=getState('modbus.2.holdingRegisters.1001_Temp1'/*Temperatur Boiler*/);
                              var EinspeisungAkt=getState('sma-em.0.3004909333.psurplus'/*psurplus*/);
                              var BezugAkt=getState('sma-em.0.3004909333.pregard'/*pregard*/);
                              var ACThorPower_current=getState('modbus.2.holdingRegisters.1000_Power'/*1000 Power*/);
                              var ACThorPower = ACThorPower_current.val;
                              log ("EinspeisungAkt: " + EinspeisungAkt.val.toString(), "debug");
                              log ("THORAkt: " + ACThorPower_current.val.toString(), "debug");
                              if (EinspeisungAkt.val >= 100 && ACThorTemp.val <= 80) {
                                  ACThorPower=EinspeisungAkt.val + ACThorPower_current.val - 200;
                                          if (ACThorPower < 500) {
                                      ACThorPower=0;
                                  log ("THOR ermittelt Einsp: " + ACThorPower.toString(), "debug");
                              if (BezugAkt.val > 0) {
                                  ACThorPower=ACThorPower_current.val - BezugAkt.val -200;
                                      ACThorPower=0;
                                  log ("THORermitteltBez: " + ACThorPower.toString(), "debug");
                              log ("ACThorPower: " + ACThorPower.toString(), "debug")
                              setState('modbus.2.holdingRegisters.1000_Power'/*1000 Power*/, Number(ACThorPower.toFixed(0)));
                          on ({time: '*/15 * * * * *'}, function () {
                              ACTHOR ();
                            Chilihead @matthesjimte last edited by
                            @matthesjimte Ist ja scho nein bisschen älter der Thread aber ich versuch mal mein Glück 🙂 Könntest du mir vielleicht dein Blockly, mit deinen Berechnungen zukommen lassen wenn das funktioniert? Bin noch am Anfang mit Blockly und das ist schon ne größere Nummer sowas zu berechnen 🙂 Dankeschön
                              Chilihead last edited by Chilihead
                              @aftershowman Hab jetzt den gleichen Fehler wie oben beschrieben, der MyPV macht gar nix egal ob ich 1000 oder 1080 beschreibe. Tipp ich mit der Hand was ein gehts, aus dem Blockly nicht. Wie habt Ihr das gelöst?
                                matthesjimte @Chilihead last edited by matthesjimte
                                @chilihead
                                Bitte schön
                                var tws_max, tws_oberg, Intervall2, ansteuer_temp, ac_thor_temp;
                                tws_max = '70';
                                tws_oberg = '50';
                                Intervall2 = setInterval(async function () {
                                  setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.TempCheck"/*TempCheck*/, '0', true);
                                  if (getState("modbus.1.inputRegisters.30775_pv_aktuell").val < '-1000') {
                                    tws_oberg = '50';
                                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.Korrektur"/*Korrektur*/, tws_oberg, true);
                                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.kachelpumpe"/*kachelpumpe*/, '0', true);
                                  if (getState("parser.0.TWS_Oben").val == '0' || getState("parser.0.TWS_Unten").val == '0') {
                                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.TempCheck"/*TempCheck*/, '1', true);
                                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC_Thor*/, parseFloat('8192'), true);
                                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt"/*AC_Thor_alt*/, parseFloat('0'), true);
                                  if (getState("modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand").val >= '25' && getState("modbus.1.inputRegisters.30775_pv_aktuell").val > '-100' && getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.TempCheck").val == '0') {
                                    ansteuer_temp = ((getState("modbus.0.inputRegisters.30867_Netzeinspeisung").val - 150) - 1) - getState("modbus.0.inputRegisters.31395_SI_BatterieEntladung").val;
                                    if (ansteuer_temp > '0') {
                                      ansteuer_temp = Math.round(parseFloat((ansteuer_temp / 4)));
                                    if (ansteuer_temp < '0') {
                                      ansteuer_temp = Math.round(parseFloat((ansteuer_temp * 2)));
                                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.TWS_Temp"/*TWS_Temp*/, ansteuer_temp, true);
                                    if (ac_thor_temp <= '0') {
                                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt"/*AC_Thor_alt*/, ac_thor_temp, true);
                                    if (getState("parser.0.TWS_Oben").val < tws_oberg) {
                                        setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC_Thor*/, (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val + 17400), true);
                                        setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC_Thor*/, (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val + 8192), true);
                                    if (getState("parser.0.TWS_Oben").val >= tws_oberg && getState("parser.0.TWS_Unten").val <= tws_oberg) {
                                        setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC_Thor*/, parseFloat('7096'), true);
                                        if (tws_oberg <= tws_max) {
                                          tws_oberg = parseFloat(tws_oberg) + 2;
                                        setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt"/*AC_Thor_alt*/, parseFloat('3000'), true);
                                      } else {
                                        setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor"/*AC_Thor*/, (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val + 4096), true);
                                    if (getState("parser.0.TWS_Oben").val >= tws_oberg && getState("parser.0.TWS_Unten").val >= tws_oberg && tws_oberg <= tws_max) {
                                      if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.kachelpumpe").val != '2') {
                                        setState("i2c.0.0x21.0"/*0x21 Output 0*/, true);
                                        setStateDelayed("i2c.0.0x21.0"/*0x21 Output 0*/, false, 1000, false);
                                    if (getState("parser.0.TWS_Oben").val >= tws_oberg && getState("parser.0.TWS_Unten").val >= tws_oberg && tws_oberg >= tws_max) {
                                      tws_oberg = parseFloat(tws_max) - 2;
                                      if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.kachelpumpe").val == '0') {
                                        setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.kachelpumpe"/*kachelpumpe*/, '1', true);
                                    if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.kachelpumpe").val == '1') {
                                      setState("i2c.0.0x21.6"/*0x21 Output 6*/, true);
                                      if (getState("parser.0.HZ_vor").val >= parseFloat(tws_oberg) - 10 || getState("sma-em.0.3002133130.psurplus").val <= '1500') {
                                        setState("i2c.0.0x21.6"/*0x21 Output 6*/, false);
                                        setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.kachelpumpe"/*kachelpumpe*/, '2', true);
                                    if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Heizung_Variable.AC_Thor_alt").val >= '2500') {
                                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Wallbox.Einphasig"/*Einphasig*/, true, true);
                                    if (getState("parser.0.TWS_Oben").val >= tws_oberg && getState("modbus.1.inputRegisters.30775_pv_aktuell").val >= '2500' && getState("modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand").val == '100') {
                                  } else {
                                }, 8000);
                                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
                                  matthesjimte @Chilihead last edited by
                                  @chilihead
                                  Also ich schiebe ja in 1078 und nicht in 1000 oder 1080, hat vorallen aus meiner Sicht den Vorteil das ich selbst entscheiden kann ob ich oben oder unten heize.
                                    Chilihead @matthesjimte last edited by
                                    @matthesjimte Vielen Dank, werd ich bei Gelegenheit mal ausprobieren; per Blockly ist der Output immer sehr gesprungen aber schon im kW Bereicht daher habe ich das erstmal verworfen.
                                    node-red
                                    3896
