    4. Hue magic erkennt Status von Sensoren nicht mehr
    SOLVED Hue magic erkennt Status von Sensoren nicht mehr
    • 123brokerei
      123brokerei last edited by
      ich habe leider das Problem, dass in hue magic die Sensoren (Dimmer Switch, MotionSensoren) bei einer Zustandsänderung nicht mehr aktualisiert werden. Bei den Aktoren klappt es noch problemlos. Siehe screenshot. Ich kann z.B. beim Switch drücken was ich will, dort erfolgt keine Änderung mehr. Steuere ich die Leichte mit true/false injects an, funktioniert es ohne Probleme und der Status wird sofort aktualisiert. Ich habe auf die Version 2.0.2 von hue magic ein update durchgeführt. Kann es damit zusammenhängen? Bisher habe ich versucht:
      • reboot raspberry
      • entfernen und neu hinzufügen von hue magic in node red
      • Entfernen der Bridge und neu hinzufügen
      Das hat leider alles nichts geholfen. Kann hier vielleicht jemand weiterhelfen?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: raspbian
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.16.3
      NPM-Version: 6.9.0x
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: ---
      123brokerei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 123brokerei
        123brokerei @123brokerei last edited by
        Ich komme einfach nicht auf den Fehler.
        Eventuell kann hier noch der node-red Log helfen. Komisch finde ich hier, dass dieser sich ständig wiederholt.
        pi@raspberrypi:~ $ node-red-log
        Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.
        If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
        file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
        your credentials.
        You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
        your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
        file using your chosen key the next time you deploy a change.
        8 Oct 20:06:32 - [info] Starting flows
        8 Oct 20:06:32 - [info] Started flows
        8 Oct 20:06:33 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        8 Oct 20:06:33 - [error] Error: port in use
        nodered.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        nodered.service: Unit entered failed state.
        nodered.service: Failed with result 'exit-code'.
        nodered.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
        Stopped Node-RED graphical event wiring tool.
        Started Node-RED graphical event wiring tool.
        8 Oct 20:06:35 - [info]
        Welcome to Node-RED
        8 Oct 20:06:35 - [info] Node-RED version: v1.0.1
        8 Oct 20:06:35 - [info] Node.js  version: v10.16.3
        8 Oct 20:06:35 - [info] Linux 4.19.66-v7+ arm LE
        8 Oct 20:06:36 - [info] Loading palette nodes
        8 Oct 20:06:39 - [info] Settings file  : /home/pi/.node-red/settings.js
        8 Oct 20:06:39 - [info] Context store  : 'default' [module=memory]
        8 Oct 20:06:39 - [info] User directory : /home/pi/.node-red
        8 Oct 20:06:39 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
        8 Oct 20:06:39 - [info] Flows file     : /home/pi/.node-red/flows_raspberrypi.js        on
        8 Oct 20:06:39 - [info] Creating new flow file
        your credentials.
        8 Oct 20:06:39 - [info] Starting flows
        8 Oct 20:06:39 - [info] Started flows
        8 Oct 20:06:39 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        8 Oct 20:06:39 - [error] Error: port in use
        8 Oct 20:06:42 - [info]
        Welcome to Node-RED
        8 Oct 20:06:42 - [info] Node-RED version: v1.0.1
        8 Oct 20:06:42 - [info] Node.js  version: v10.16.3
        8 Oct 20:06:42 - [info] Linux 4.19.66-v7+ arm LE
        8 Oct 20:06:43 - [info] Loading palette nodes
        8 Oct 20:06:46 - [info] Settings file  : /home/pi/.node-red/settings.js
        8 Oct 20:06:46 - [info] Context store  : 'default' [module=memory]
        8 Oct 20:06:46 - [info] User directory : /home/pi/.node-red
        8 Oct 20:06:46 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
        8 Oct 20:06:46 - [info] Flows file     : /home/pi/.node-red/flows_raspberrypi.js        on
        8 Oct 20:06:46 - [info] Creating new flow file
        your credentials.
        8 Oct 20:06:46 - [info] Starting flows
        8 Oct 20:06:46 - [info] Started flows
        8 Oct 20:06:46 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        8 Oct 20:06:46 - [error] Error: port in use
        8 Oct 20:06:48 - [info]
        Welcome to Node-RED
        8 Oct 20:06:48 - [info] Node-RED version: v1.0.1
        8 Oct 20:06:48 - [info] Node.js  version: v10.16.3
        8 Oct 20:06:48 - [info] Linux 4.19.66-v7+ arm LE
        8 Oct 20:06:49 - [info] Loading palette nodes
        8 Oct 20:06:52 - [info] Settings file  : /home/pi/.node-red/settings.js
        8 Oct 20:06:52 - [info] Context store  : 'default' [module=memory]
        8 Oct 20:06:52 - [info] User directory : /home/pi/.node-red
        8 Oct 20:06:52 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
        8 Oct 20:06:52 - [info] Flows file     : /home/pi/.node-red/flows_raspberrypi.js        on
        8 Oct 20:06:52 - [info] Creating new flow file
        your credentials.
        8 Oct 20:06:52 - [info] Starting flows
        8 Oct 20:06:52 - [info] Started flows
        8 Oct 20:06:53 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        8 Oct 20:06:53 - [error] Error: port in use
        8 Oct 20:06:55 - [info]
        Welcome to Node-RED
        8 Oct 20:06:55 - [info] Node-RED version: v1.0.1
        8 Oct 20:06:55 - [info] Node.js  version: v10.16.3
        8 Oct 20:06:55 - [info] Linux 4.19.66-v7+ arm LE
        8 Oct 20:06:56 - [info] Loading palette nodes
        8 Oct 20:06:59 - [info] Settings file  : /home/pi/.node-red/settings.js
        • sigi234
          @123brokerei sagte in Hue magic erkennt Status von Sensoren nicht mehr:
          8 Oct 20:06:53 - [error] Error: port in use 1880
          • 123brokerei
            Hallo @sigi234,
            zuerst vielen Dank für deine schnelle Antwort. Mein Wissen ist hier leider nicht so ausgeprägt, aber der Port 1880 ist ja genau der Port über den ich auf dem Pi auf node red zugreife. Kann es sein, dass ich zwei Instanzen von node red installiert habe. Sprich eine über den iobroker und zusätzlich eine eigenständige Instanz? Bzw. könnte hier jemand wieterhelfen, wie man das prüfen könnte. Sobald ich iobroker über die Konsole mit "iobroker stop" beende, wiederholt sich zumindest der Log von red node nicht ständig. Das eigentliche Problem, dass sich die Sensorwerte von den hue magic nodes nicht aktualisieren bleibt aber auch dann leider. Hat hier noch jemand einen Tip?
            Glasfaser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @123brokerei last edited by
              @123brokerei
              Zeig mal :
              iobroker list instances
              123brokerei Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @123brokerei last edited by Negalein
                Hallo @sigi234,
                Ich habe seit heute auch das Problem mit Port 1880.
                Habe heute Node-Red auf die aktuelle Version 1.12.0 upgedatet.
                Seitdem tritt der Fehler auf.
                node-red.0	2019-10-09 20:11:54.892	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red.0	2019-10-09 20:11:49.887	info	node-red exited with 1
                node-red.0	2019-10-09 20:11:49.873	error	9 Oct 20:11:49 - [error] Fehler: Port wird verwendet
                node-red.0	2019-10-09 20:11:49.872	error	9 Oct 20:11:49 - [error] Zuhören auf http://10.0.1.200:1880/ nicht möglich.
                node-red.0	2019-10-09 20:11:49.843	warn	9 Oct 20:11:49 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                node-red.0	2019-10-09 20:11:46.126	warn	9 Oct 20:11:46 - [warn] server.httpadminauth-deprecated
                node-red.0	2019-10-09 20:11:45.024	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red.0	2019-10-09 20:11:40.021	info	node-red exited with 1
                JS-Controller: 1.5.12
                Node.js: 8.16.0
                NPM: 6.4.1
                • 123brokerei
                  123brokerei @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in Hue magic erkennt Status von Sensoren nicht mehr:
                  @123brokerei
                  Zeig mal :
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                : alexa2      - disabled
                  + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                  + system.adapter.ble.0                   : ble         -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2  -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                 : denon       -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                    system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect   -  enabled
                  + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                   : iot         -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                : mobile      -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880, b        ind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, b        ind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, b        ind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.tr-064.0                : tr-064      - disabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                  + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.zigbee.0                : zigbee      - disabled, port: /dev/tt        yUSB0
                  + instance is alive
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                    @123brokerei
                    Zeig mal :
                    hier mein Auszug:
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
                      system.adapter.backitup.0              : backitup    - disabled
                    + system.adapter.bring.0                 : bring       -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
                    + system.adapter.doorbird.0              : doorbird    -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                    + system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.0               : enigma2     -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence -  enabled
                      system.adapter.fontui.0                : fontui      -  enabled
                    + system.adapter.fronius.0               : fronius     -  enabled
                    + system.adapter.fronius.1               : fronius     -  enabled
                    + system.adapter.fronius.2               : fronius     -  enabled
                    + system.adapter.harmony.1               : harmony     -  enabled
                    + system.adapter.hs100.0                 : hs100       -  enabled
                      system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                      system.adapter.ical.1                  : ical        -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                    + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol    -  enabled
                      system.adapter.meteoalarm.0            : meteoalarm  -  enabled
                    + system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, bind: 10.0.1.200
                    + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                    + system.adapter.nina.0                  : nina        -  enabled
                      system.adapter.node-red.0              : node-red    - disabled, port: 1880, bind: 10.0.1.200
                    + system.adapter.openuv.0                : openuv      -  enabled
                    + system.adapter.parser.0                : parser      -  enabled
                      system.adapter.places.0                : places      - disabled
                    + system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug  -  enabled
                      system.adapter.proxy.0                 : proxy       -  enabled
                      system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter  -  enabled
                    + system.adapter.snmp.0                  : snmp        -  enabled
                    + system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix - disabled
                    + system.adapter.synology.0              : synology    -  enabled, port: 5001
                    + system.adapter.synology.1              : synology    -  enabled, port: 5001
                    + system.adapter.synology.2              : synology    -  enabled, port: 5001
                      system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  - disabled
                    + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 10.0.1.22, run as: admin
                    + system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
                    + system.adapter.upnp.0                  : upnp        -  enabled
                    + system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
                      system.adapter.vis-material.0          : vis-material -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                      system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
                    + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                      @Negalein
                      Du hast die Version 1.12.0 und 123brokerei eine alte Version 1.0.1 .
                      Die Port sind auch OK , also nicht doppeltbelegt . @123brokerei / @Negalein
                      Mhh...
                      Negalein 123brokerei 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        @Negalein
                        Mhh...
                        Ja, bis zum Update sind nie irgendwelche Fehler deswegen aufgetreten.
                        Erst seit heute.
                        Ich versuch mal einen Downgrade.
                        • 123brokerei
                          @Glasfaser
                          das Update des Adapters in iobroker wurde heute vorgeschlagen und ausgeführt. Bin also inzwischen auch auf 1.12.0.
                          Änderte nur leider nichts am Problem. Ich habe gerade node red aus der Konsole aufgerufen und habe auch dort das Problem, dass sich die Sensorwerte nicht aktualisieren. Daher hängt es vielleicht weniger mit dem iobroker Adapter zusammen. Hat jemand weitere Ideen?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @123brokerei last edited by Glasfaser
                            @123brokerei
                            Der Fehler war schon mal in 2016
                            Link Text
                            Vielleicht hat @apollon77 eine Idee woher das kommt ?
                            Oder macht auf GitHub Issue eine Meldung auf
                            • apollon77
                              apollon77 last edited by
                              Schaut doch mal zu allererst ob node-red aus irgendeinem Grund doppelt läuft?
                              ps auxww|grep node-red
                              oder mal Rebooten
                              • 123brokerei
                                Hallo @apollon77 ,
                                ein reboot des pi habe ich schon mehrfach ohne erfolg durchgeführt.
                                Wenn ich dein Befehl in die Konsole eingebe erhalte ich folgende Ausgabe:
                                pi@raspberrypi:~ $ ps auxww|grep node-red
                                pi         575  0.0  0.0   2696   580 pts/0    S+   22:55   0:00 grep --color=auto node-red
                                iobroker 17308  0.1  4.0 134720 38384 ?        Sl   19:38   0:19 io.node-red.0
                                iobroker 17335  9.4 12.1 206932 114780 ?       Rl   19:38  18:40 node-red
                                Passt das oder fällt euch da was auf?
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in Hue magic erkennt Status von Sensoren nicht mehr:
                                  ein Reboot hat nichts gebracht. War gleich mein 1. Gedanke nachdem ich den Fehler entdeckte.
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# ps auxww|grep node-red
                                  root      2216  0.0  0.0  14320   952 ?        S+   23:15   0:00 grep node-red
                                  • apollon77
                                    Na dann eine ebene tiefer: Wer horcht denn so auf Port 1880:
                                    sudo netstat -tulpn
                                    • Negalein
                                      sudo netstat -tulpn
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo netstat -tulpn
                                      sudo: netstat: Befehl nicht gefunden
                                      • apollon77
                                        apollon77 @Negalein last edited by
                                        @Negalein sudo apt install net-tools
                                        • Negalein
                                          findet das Paket nicht
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt install net-tools
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                          E: Paket net-tools kann nicht gefunden werden.
                                          • apollon77
                                            @Negalein Dann muss du googlen wo du es für deine Distro herbekmmst. An sich wäre das Debian Standard
                                            hue magic node red
                                            1669
