    4. [gelöst] WD My Cloud Home an Backitup Adapter
      HeliosFan last edited by HeliosFan
      Guten Abend Gemeinde,
      ich versuche meinen ioBroker mit Backitup auf eine WD My Cloud Home zu sichern.
      Ich bekomme das Ding nicht gemountet.
      Hat jemand eine Idee ?
      • sigi234
        Lade alles per FTP auf die WD.
        • andiko2
          andiko2 last edited by andiko2
          Ich habe auch die WD My Cloud und mache das über FTP
          Für das Backup habe ich einen neuen Benutzer angelegt mit Name backup1 und dort
          habe ich mir extra Ordner angelegt um minimal und komplett getrennt zu haben.
            HeliosFan @andiko2 last edited by
            @andiko2 Nun ja...
            Backup created.
            Aber auf der MyCloud kommt nichts an.
            sigi234 andiko2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @HeliosFan last edited by
              @HeliosFan sagte in WD My Cloud Home an Backitup Adapter:
              @andiko2 Nun ja...
              Backup created.
              Log
                HeliosFan @sigi234 last edited by
                @sigi234 Der PI erstellt die Backups ja, aber es findet kein FTP Transfer statt.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ cat iobroker.2019-10-05.log
                undefined2019-10-05 16:54:01.457 - info: host.raspberrypi object change system. adapter.backitup.0
                2019-10-05 16:54:01.487 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 started with pid 2091
                2019-10-05 16:54:06.070 - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobr oker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
                2019-10-05 16:54:06.172 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 15 :00 every 3 day(s)
                2019-10-05 16:58:57.138 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.b ackitup.0
                2019-10-05 16:58:57.139 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0
                2019-10-05 16:58:57.139 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0 killing pid 2091
                2019-10-05 16:58:57.713 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 terminated with code 156 ()
                2019-10-05 16:58:59.669 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 started with pid 2134
                2019-10-05 16:59:03.443 - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobr oker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
                2019-10-05 16:59:03.556 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 15 :00 every 3 day(s)
                2019-10-05 17:00:00.019 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswet ter.0 started with pid 2192
                2019-10-05 17:00:01.553 - debug: daswetter.0 objectDB connected
                2019-10-05 17:00:01.595 - debug: daswetter.0 statesDB connected
                2019-10-05 17:00:01.630 - info: daswetter.0 starting. Version 2.8.0 in /opt/iob roker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.0
                2019-10-05 17:00:01.663 - debug: daswetter.0 set timeout to 60 sec
                2019-10-05 17:00:01.665 - debug: daswetter.0 checking data structures
                2019-10-05 17:00:04.636 - debug: daswetter.0 got 1538 states
                2019-10-05 17:00:04.682 - debug: daswetter.0 got 78 channels
                2019-10-05 17:00:04.684 - debug: daswetter.0 deleting unused dataset, reset to true
                2019-10-05 17:00:04.684 - debug: daswetter.0 using new data structure
                2019-10-05 17:00:04.689 - debug: daswetter.0 calling forecast hourly: http://ap i.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26532&affiliate_id=4t2r1ac2vobj& v=2.0&h=1
                2019-10-05 17:00:05.201 - debug: daswetter.0 hourly forecast done, objects in l ist 1640
                2019-10-05 17:00:05.205 - debug: daswetter.0 objects in list: 1640
                2019-10-05 17:00:13.487 - debug: daswetter.0 nothing to do
                2019-10-05 17:00:13.509 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswet ter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                2019-10-05 17:00:52.543 - info: fritzdect.0 HGROUP ID: 3D:48:6F-900 identified for command (targettemp) : 23
                2019-10-05 17:00:52.546 - info: hmip.0 state change - setPointTemperature - id ba978f63-5f45-4c51-9a83-9fdafc838780,6527e8be-ed16-4a54-bd83-db1753a2fa7e - valu e 23
                2019-10-05 17:00:52.556 - info: fritzdect.0 HGROUP ID: 3D:48:6F-900 identified for command (mode) : 0
                2019-10-05 17:01:01.032 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.b ackitup.0
                2019-10-05 17:01:01.032 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0
                2019-10-05 17:01:01.033 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0 killing pid 2134
                2019-10-05 17:01:01.572 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 terminated with code 156 ()
                2019-10-05 17:01:03.562 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 started with pid 2214
                2019-10-05 17:01:07.443 - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobr oker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
                2019-10-05 17:01:07.552 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 15 :00 every 3 day(s)
                2019-10-05 17:01:36.302 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.b ackitup.0
                2019-10-05 17:01:36.303 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0
                2019-10-05 17:01:36.303 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0 killing pid 2214
                2019-10-05 17:01:36.843 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 terminated with code 156 ()
                2019-10-05 17:01:38.837 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 started with pid 2229
                2019-10-05 17:01:42.756 - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobr oker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
                2019-10-05 17:01:42.860 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 15 :00 every 3 day(s)
                2019-10-05 17:01:42.887 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 02:0 0 every 3 day(s)
                2019-10-05 17:01:49.139 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.b ackitup.0
                2019-10-05 17:01:49.140 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0
                2019-10-05 17:01:49.140 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0 killing pid 2229
                2019-10-05 17:01:49.722 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 terminated with code 156 ()
                2019-10-05 17:01:51.673 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 started with pid 2244
                2019-10-05 17:01:55.410 - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobr oker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
                2019-10-05 17:01:55.514 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 15 :00 every 3 day(s)
                2019-10-05 17:01:55.541 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 02:0 0 every 3 day(s)
                2019-10-05 17:08:08.560 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.b ackitup.0
                2019-10-05 17:08:08.562 - info: host.raspberrypi "system.adapter.backitup.0" di sabled
                2019-10-05 17:08:08.562 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0
                2019-10-05 17:08:08.562 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0 killing pid 2244
                2019-10-05 17:08:09.115 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 terminated with code 156 ()
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @HeliosFan last edited by sigi234
                  Nein , Adapter BackItup auf debug stellen und diesen Log.
                  Und bitte Logs in Code Tags stellen.
                    @sigi234 Der Adapter ist auf Debug.
                    Weil es aber nicht läuft wie es soll ist er erst mal deaktiviert.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @HeliosFan last edited by
                      @HeliosFan
                      Du musst die Instanz von backitup von info auf debug stellen.
                      Backitup funktioniert problemlos mit cifs, nfs und ftp.
                      • andiko2
                        andiko2 @HeliosFan last edited by
                        @HeliosFan wenn du einen neuen Benutzer backup angelegt hast, dann musst du dich bei den FTP Einstellungen im Adapter Backitup auch mit dem Benutzer und dem Kennwort anmelden. Dann unten die Pfade eintragen wo das Backup hin soll.
                          HeliosFan @simatec last edited by
                          @simatec Der Haken bei Debug in den Haupeinstellungen ist ja drin. Wo man da sonst noch umstellen könnte ist mir ein Rätsel.
                          simatec sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            @HeliosFan
                            Du musst die Instanz von backitup auf debug stellen (siehe meiner Signatur)
                            • sigi234
                                @sigi234
                                Die Spalte gibt es bei mir nicht
                                • sigi234
                                  @sigi234
                                  Schau dir meinen Screenshot genau an. OBEN LINKS PFEIL!
                                  Schaltet den Expertenmodus ein.
                                    @sigi234
                                    Gefunden, danke.
                                    Das Ergebnis bleibt das selbe. Es wird keine Datei auf die MyCloud übertragen.
                                    sigi234 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • sigi234
                                      Starte mal ein Backup und stelle das Debug Log rein. In Code Tags!
                                      • simatec
                                        @HeliosFan
                                        Wie @sigi234 schriebt ... bitte mal den Log posten.
                                        Debug ist lediglich für die Logausgaben, damit man den Fehler eingrenzen kann
                                          @simatec
                                          Ich habe jetzt mal ne Weile gegoogelt.
                                          Die MyCloudHome (neues Modell) lässt kein FTP zu
                                          backitup.0	2019-10-06 11:11:36.312	debug	[total/ftp] [IGNORED] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.26:21
                                            @sigi234
                                            So. 64 GB Sandisk USB Stick an USB3 der Fritzbox. Als FritzNas eingerichtet.
                                            Im BackitUp Adapter die Einstellungen angepasst, Backup gestartet.
                                            FTP überträgt die Datei auf den USB Stick. Paßt. funktioniert. 👍
                                            Dann bleibt die My Cloud Home halt weiter für Musik und Video Streaming mit PLEX und KODI reserviert. 😊
                                            (Anmerkung: Aussage von WD: Plex kann nicht lokal installiert werden, es muss der Plex Server im Web genutzt werden = völliger Schwachsinn. Die WD hat von Haus aus einen Plex installiert. )
                                            81.1k
                                            2184
