    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Графики
    Графики
      boba last edited by
      и Flot и Rickshaw просят урлы вида:
      http://home.su:8084/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1464007255499-1&sid=qgZT8JsoMm5I33xcAAAL
      в ответ получают:
      {"code":3,"message":"Bad request"}
      в логах чисто. history установлен. web настроен на socketio.
      куда дальше копать?
        @boba:
        в ответ получают:
        куда дальше копать? `
        Как выглядят настройки web и socket.io ?
          boba last edited by
          как то так:
          https://snag.gy/rM3wBb.jpg
          https://snag.gy/6uXaEW.jpg
            @boba:
            как то так:
            https://snag.gy/6uXaEW.jpg `
            А socketio запущен?
            Попробуй использовать встроенный socket.io
              boba last edited by
              @Bluefox:
              А socketio запущен? `
              конечно:
              root /opt/iobroker # sockstat|grep 8084
              root     node       30977 14 tcp4 6 *:8084                *:*
              root /opt/iobroker # ps aux|grep 30977
              root       30977   0,0  0,9  662996  37612  -  I    17:32          0:15,26 io.socketio.0 (node)
              @Bluefox:
              Попробуй использовать встроенный socket.io ` тоже самое, только порт меняется с 8084 на 8082:
              http://home.su:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1464080258972-1&sid=QFI4jXoihFKs3v9OAAAE
                boba last edited by
                и все?
                • E
                  electric last edited by
                  @boba:
                  и все? `
                  Попробуй пробежаться по http://www.iobroker.net/?page_id=4034&lang=ru инструкции.
                    boba last edited by
                    там нет ничего особенного в этой инструкции
                    • E
                      @boba:
                      в ответ получают:
                      А если попробовать по IP обратиться, а не home.su?
                      P.S.
                      Если вбить такой адрес: http://IP:8082/flot/edit.html - появляется страничка с настройкой графиков?
                        boba last edited by
                        страничка с настройкой графиков появляется и при обращении по доменному имени.
                          @boba:
                          страничка с настройкой графиков появляется и при обращении по доменному имени. `
                          А админка или виз работают?
                          Я боюсь, что ты что то не договариваешь 🙂
                          Или локально работает?
                            boba last edited by
                            @Bluefox:
                            А админка или виз работают? `
                            работает и то и другое. еще mqtt работает, и скрипты работают.
                            @Bluefox:
                            Я боюсь, что ты что то не договариваешь 🙂 `
                            все что знал - сказал.
                            @Bluefox:
                            Или локально работает? ` нет, работает на отдельном серваке
                            • E
                              @boba:
                              нет, работает на отдельном серваке `
                              Можешь подробнее описать, как у тебя все работает? Постараюсь у себя на тестовом сервере воспроизвести ошибку…
                                spectrekr last edited by
                                Если я правильно понял речь идет о графиках которые в свойствах объекта? У меня они как изначально не работали, так и при смене на flot не заработали. Правда у меня админка работает по https, а вот графики лезут по http по-этому браузеры блокируют.
                                ! Заблокирована загрузка смешанного активного содержимого «[http://192.168.1.150:8082/flot/index.ht … Подробнее] jquery-1.11.1.min.js:4:10297
                                ! GET
                                ! https://192.168.1.150:8081/socket.io/ [HTTP/1.1 101 Switching Protocols 58мс]
                                  boba last edited by
                                  @spectrekr:
                                  Правда у меня админка работает по https, а вот графики лезут по http по-этому браузеры блокируют. ` ну у вас то дело в настройках браузера и ссылках внутри страницы.
                                  а у меня socket.io сообщает "Bad request".
                                    boba last edited by
                                    @electric:
                                    Можешь подробнее описать, как у тебя все работает? ` что именно?
                                    • E
                                      @boba:
                                      а у меня socket.io сообщает "Bad request". `
                                      напрямую в локалке по IP пробовали?
                                        boba last edited by
                                        @electric:
                                        @boba:
                                        а у меня socket.io сообщает "Bad request". напрямую в локалке по IP пробовали?
                                        тоже самое
                                        • G
                                          garag last edited by
                                          день добрый. не знаю как тут принято . писать в эту тему про драйвера FLOT и Rickshaw Charts или надо создавать новую)
                                          небольшие недочеты, что мешают жить):
                                          1. не работает фильтр " комната" при выборе датчиков. есть только выбор "все". пробовал обзывать комнаты и по русски и по англ. это и в FLOT и Rickshaw Charts . в vis все отлично
                                          2. почему то когда строю графики у меня они все пока из 2 линий. иногда начинает отображаться только один. понажимаешь несколько раз на кнопку ( появляется окно с графиком), опа опять 2 линии.
                                          3. придирки "Тольщина линии", "Выстоа:" во Rikshaw Charts
                                          4. окно с графиком которое выползает после нажатия на кнопку. имхо заголовок и низ там где кнопка ок- слишком большие много места занимают. раза в 2 можно было бы уменьшить )
                                          спасибо
                                            @garag:
                                            спасибо `
                                            1. Да действительно ошибка… В 2х модулях. Странно, что никто раньше не отметил. Работает только с web и js-controller с гита.
                                            2. Ошибки в браузере есть?
                                            3. Исправлено
                                            4. Непонятно. Screenshot? Flot? Rickshaw?
                                            Спасибо за feedback
                                            7044
