    5. Bewegungsmelder Xiaomi und Sonoff
      funboxbolzer last edited by Jey Cee
      Hallo zusammen, ich möchte gerne mit meinem Xiaomi Bewegungsmelder zwei Sonoff S20 Schalten.
      Ich habe hier schon ein Blockly erstellt, aber irgendwann funktioniert es nicht mehr. Bzw. macht genau das Gegenteil, also wenn das anschalten soll geht es aus und umgekehrt. Wäre über einen Tipp sehr dankbar.
      hier das Blockly
      danke Gruß Klaus
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @funboxbolzer last edited by
        @agent2408icloud-com
        https://forum.iobroker.net/topic/12615/gelöst-bewegungsmelder-blockly
          funboxbolzer @crunchip last edited by
          @crunchip
          ich habe es jetzt mal so gemacht.
          ich hoffe ich habe da keinen Denkfehler... 🙂
          werde es mal testen und gebe Rückmeldung.
          Danke schon mal.
            funboxbolzer @funboxbolzer last edited by
            Das funkrioniert leider nicht.
            Mal geht das licht an mal wieder nicht...😕
            Jemand noch einen tipp?
            Gruß Klaus
            • UweRLP
              UweRLP last edited by
              Das Timeout bei "sonst falls" setzt nach oben zu "falls" und "sonst falls löschen".
                funboxbolzer @UweRLP last edited by
                @UweRLP
                Danke. Ich werde es heute abend testen.
                  Jetzt funktioniert es. Habe es so gelöst.
                  Danke alles für die Hilfe.
                  Gruß Klaus
                  • UweRLP
                    Ist zwar nicht das was ich geschrieben habe aber wenn es deine Erwartungen erfüllt dann ist gut. 👍 😊
                      @UweRLP sagte in Bewegungsmelder Xiaomi und Sonoff:
                      ich konnte es nicht ganz nachvollziehen mit dem "sonst falls löschen" ob da nur das Timeout raus muss oder der komplette "sonst falls" Block. 🙂
                      • UweRLP
                        Wenn es doch geht, lasse es so.
                        Ansonsten meinte ich das der Timeout Block nach oben gehört und der Sonst false komplett löschen...
                        Hier zwei Beispiele mußt halt die Datenpunkte anpassen...
                        UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • UweRLP
                          UweRLP @UweRLP last edited by
                          Nachtrag:
                          Hat halt den Nachteil, dass das Licht nach 5 Minuten abgeschaltet wird egal ob noch Bewegung erkannt wird oder nicht. Und erst nachdem der BWM keine Bewegung mehr erkannt hat und dann wieder Bewegung wird das Licht erneut für fünf Minuten eingeschalten. Willst du das anderst dann muß das Blocky anderst aufgebaut werden.
                          • UweRLP
                            Hier ein anderes Beispiel:
                            Ich versuche mal nachzuerzählen 🙂
                            • Wird BW erkannt dann Licht einschalten
                            • Wird keine BW mehr erkannt dann wird nach 30 Sek ausgeschaltet (Zeit kannst du anpassen)
                            • Wird innerhalb der 30 Sek wieder BW erkannt bleibt das Licht an
                            Vieleicht trifft das eher deinen Wunsch.
                              das ist genau was ich wollte. Aber ich benötige nochmal Hilfe.
                              "Bitte nicht vor lachen vom Stuhl fallen 🙂 " ich finde den Block "wert" neben "falls" nicht......
                              kann ich da auch einfach das "Wenn die Lampe ist aus" rein machen?
                              Hoffe es ist verständlich was ich meine. Ich bin mit dem Blockly noch ein ganz großer noob....
                                paul53 @funboxbolzer last edited by
                                @agent2408icloud-com sagte:
                                Unter Trigger:
                                  funboxbolzer @paul53 last edited by
                                  Danke dir!! Hat geklappt
                                  Noch ne frage.
                                  Da „nicht“ bei - falls wert nicht - bedeutet dann soviel wie „false“ bzw. licht ist aus? Habe ich das richtig verstanden?
                                  paul53 UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ja, nicht Wert entspricht Wert == false.
                                      Dankeschön an alle!!
                                      Bin wieder etwas schlauer.... ✌
                                      • UweRLP
                                        UweRLP @funboxbolzer last edited by
                                        @agent2408icloud-com sagte in Bewegungsmelder Xiaomi und Sonoff:
                                        Noch ne frage.
                                        blockly
                                        1211
