    5. Wie kann man einen laufenden timeout abbrechen?
    SOLVED Wie kann man einen laufenden timeout abbrechen?
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Ich habe folgendes Problem, wenn im Bad das Fenster geöffnet wurde, dann fragt das Blockly nach bestimmten Zeiten (timeout) ob das Fenster noch offen ist, falls ja schickt es eine Nachricht das es wieder geschlossen werden muss.
      Soweit so gut, aber wenn das Fenster geschlossen wurde läuft der timeout im Blockly noch weiter, d.h. wenn währendessen wieder das Fenster geöffnet wird, kann es passieren das nach 10 Minuten die Meldung kommt, dass das Fenster schon 30 Minuten offen wäre.
      Habt ihr eine Idee wie ich dieses Problem lösen könnte?
      • BBTown
        BBTown @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in Wie kann man einen laufenden timeout abbrechen?:
        Ich sehe gerade das stop timeout blockly das sollte doch mein Problem lösen
        ja, genau.
        bei einer Änderung des Triggers sollte das stop-timeout als erstes alle vorgänge stoppen
        • BBTown
          BBTown last edited by
          zeige doch mal das bisherige Blockly
            saeft_2003 Most Active @BBTown last edited by saeft_2003
            @BBTown
            Klar kann ich machen. Hier ein Export, auf ein Screenshot passt es nicht drauf 🙂
              <variables>
                <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout23">timeout23</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout24">timeout24</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout25">timeout25</variable>
              </variables>
              <block type="on" id="by1s.4f?NDVIFHrZt7t6" x="-1137" y="-413">
                <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d000201178b.state</field>
                  <block type="controls_if" id="#H]c`MvSh@qa%]1A;X{l">
                      <block type="logic_compare" id="r3?|56Y}1[qjVQ%IJC,_">
                        <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="get_value" id="]98[Qbvr(ql49Ss/sR]A">
                          <block type="logic_boolean" id=".08^?C%zavnXAFxe@?XF">
                      <block type="controls_if" id="fv{N7.-m4ao,{]s**o6V">
                          <block type="logic_compare" id="%o8q-=y:h^@F[cK!OaUt">
                            <field name="OP">GTE</field>
                              <block type="get_value" id="8uy3(Li+Oa^=Sx/ngBD6">
                                <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2abd6.temperature</field>
                              <block type="math_number" id="^Vi!jKVO01P.}9)e#7kS">
                                <field name="NUM">10</field>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="X-d-5=`bRT#,l5w*!u/Q">
                            <field name="NAME">timeout3</field>
                            <field name="DELAY">60</field>
                              <block type="controls_if" id="E!aVPH*#(g0y,qAs3JO3">
                                  <block type="logic_compare" id="eorUWX7#eIu)n}%_0R^}">
                                      <block type="get_value" id="F%`K2)20fVEtUrHFzGwq">
                                      <block type="logic_boolean" id="gqkOuX6=zyOEKf5].#Q|">
                                  <block type="telegram" id="Xf32:F;W,pb,.xiQ(Vkq">
                                    <field name="INSTANCE">.1</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow type="text" id=",RQdnvrNQw#=rbcBSDVH">
                                        <field name="TEXT">Fenster Bad EG 60 min geöffnet. Bitte schließen!</field>
                                      <block type="control" id="u-]^0hO:snX;(!{|p|sT">
                                        <field name="OID">admin.0.Pushnachricht</field>
                                          <block type="text" id="]l):%@`$3;Jwi;Np}XjG">
                              <block type="timeouts_settimeout" id="osA[Kj+j)RaHm:PcbwU.">
                                <field name="NAME">timeout4</field>
                                <field name="DELAY">75</field>
                                  <block type="controls_if" id="gTH{B]^Ts`AZQ]M9KWt+">
                                      <block type="logic_compare" id="8,[%G3*H1*8!SrWN[%b8">
                                          <block type="get_value" id="N/XUeIp^m~-t4B!eAx_i">
                                          <block type="logic_boolean" id="B(U{}ugNR7W=Fj|FlD:7">
                                      <block type="telegram" id="FA:d(Aqra^gnM.yIm.8d">
                                          <shadow type="text" id="edkCJ7PS]N]eDhkAl!uP">
                                            <field name="TEXT">Fenster Bad EG 1 Stunde und 15 min geöffnet. Bitte schließen!</field>
                                          <block type="control" id="]JQKd5l)CX3g{:Dp0)%r">
                                              <block type="text" id="xVF0zl:30!F9:zc`a5CA">
                                              <block type="controls_if" id="#sPmnx4*vI}e|LJsSgd-">
                                                  <block type="time_compare_ex" id="I_RP^/~]A+8^QJ1-`HGB">
                                                    <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                    <value name="START_TIME">
                                                      <shadow type="text" id="bvpg*gFWhU^l_4l%e;![">
                                                        <field name="TEXT">8:00</field>
                                                    <value name="END_TIME">
                                                      <shadow type="text" id="Gh5Fqe@LKrBPEkzL^To|">
                                                        <field name="TEXT">18:00</field>
                                                  <block type="control" id="7N**X]Eyq9*m--(H/N~-">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090P3088147031K.Commands.speak</field>
                                                      <block type="text" id="YhfWtAs.^cZ{J,m3bH8Q">
                                                        <field name="TEXT">Fenster Bad Erdgeschoss 1 Stunde und 15 min geöffnet. Bitte schließen!</field>
                          <block type="controls_if" id=":ecFleX!x;R29M2Zy/qH">
                              <block type="logic_compare" id="F*kK]Ydv/*!e*fKFL/7t">
                                <field name="OP">LT</field>
                                  <block type="get_value" id="LsHH!2IRQcmCjCG5%0up">
                                  <block type="math_number" id="[DCdB]?5no(3!L29n(iP">
                              <block type="timeouts_settimeout" id="wIHC!Strt_wf4YX(:,E*">
                                <field name="NAME">timeout23</field>
                                <field name="DELAY">30</field>
                                  <block type="controls_if" id="GuO[y*MN81N=Z,VVst%2">
                                      <block type="logic_compare" id="x?K#_P=ho(]?n~).tuVG">
                                          <block type="get_value" id=")j!9/^Q}y0rvgD@s1ZDf">
                                          <block type="logic_boolean" id="JrxG|Qf7{M7S:raK#7a?">
                                      <block type="telegram" id="[,HwAD;z)jX2Yy:HC[1K">
                                          <shadow type="text" id="+ca^%F!Gvo!lp#JYXLM=">
                                            <field name="TEXT">Fenster Bad EG 30 min geöffnet. Bitte schließen!</field>
                                          <block type="control" id="6.H^naI+P:7`zOva+=b6">
                                              <block type="text" id="UXh~Jo-J=Z9zVicNt[4H">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="v2T9h-MZVfDZ.i]lPEv-">
                                    <field name="NAME">timeout24</field>
                                    <field name="DELAY">45</field>
                                      <block type="controls_if" id="e_gjEb5dimN}g-%[_]T|">
                                          <block type="logic_compare" id="9LD2/#gIJmx9/M.;S@S,">
                                              <block type="get_value" id="no)yQl5:f69P%QLJlD,#">
                                              <block type="logic_boolean" id="}7p[:SYmL*5i@9O:OT|5">
                                          <block type="telegram" id="][A)7[KjAoPc2pf69.vt">
                                              <shadow type="text" id="k9rY~i^`l8EiG=4!2M3^">
                                                <field name="TEXT">Fenster Bad EG 45 min geöffnet. Bitte schließen!</field>
                                              <block type="control" id="u7oD@-kOCX3eR)zD30]c">
                                                  <block type="text" id="72bB%[Yv1kXt:aWAlUXL">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="{#x/mK,ki-?z*SpV@meG">
                                        <field name="NAME">timeout25</field>
                                          <block type="controls_if" id="~%f%_86)TxHLo290U~[T">
                                              <block type="logic_compare" id="#ODUsq^_L-1-c9XT%7)7">
                                                  <block type="get_value" id="ubTJJ6mM~-N;FG8y9fMY">
                                                  <block type="logic_boolean" id="%PFL%qUuM~Gw]CWxd:*9">
                                              <block type="telegram" id="M*B.4Y:GaRnHVSME~{!3">
                                                  <shadow type="text" id="GUuYUd-{]LJb]],d(/Qo">
                                                  <block type="control" id="]MjQ4E)[SrRCdhDokf(s">
                                                      <block type="text" id="QaC(bu3_8GQoZ`QHCGGv">
                                                      <block type="controls_if" id="V.0hccl9I7G6nX]juDvQ">
                                                          <block type="time_compare_ex" id="zs{%s:Mg]Q-g(EGXi8BV">
                                                              <shadow type="text" id="86=^dcU)D?;9z+@D%#00">
                                                              <shadow type="text" id="vA-Yja9]k^sDg`Mb91bh">
                                                          <block type="control" id="^X_6%k#,BQ(*/pxJVeKR">
                                                              <block type="text" id="/M`r3xnh_Uh?l`ae6}=*">
        <field name="TEXT">Fenster Bad Erdgeschoss 1 Stunde geöffnet. Bitte schließen!</field>
            Obwohl, hier ein Teil vom Blockly denke man kann es geradeso noch erkennen...
            Ich sehe gerade das stop timeout blockly das sollte doch mein Problem lösen 😌
            • BBTown
              ja, genau.
                @BBTown
                Alles klar. Verstehe bloß nicht warum ich da nicht schon früher drauf gekommen bin, verrückt... 😂
