    5. Frage Zigbee Gruppe Available
    UNSOLVED Frage Zigbee Gruppe Available
      spraxel last edited by
      ich zerbreche mir nun seit Tagen den Kopf und bekomme es absolut nicht hin.
      Ich habe 2 Tradfri Lampen über den Zigbee Adapter in iobroker eingebunden und eine Gruppe erstellt.
      Die Lampen hängen hinter einem normalen Wandtaster und können somit über den Taster ein- und ausgeschaltet werden, oder halt eben über Alexa per Sprache.
      So weit, so gut.
      Nun möchte ich diese Gruppe aber auch in die Vis einbinden.
      Mein Problem ist, daß ich natürlich auch in der Vis angezeigt bekommen möchte ob die Gruppe an oder aus ist.
      Hierzu müsste ich ja den State available einer dieser Lampen triggern und daraufhin den State der Gruppe entweder auf true oder false aktualisieren.
      Hat hierzu jemand einen Script? ich probiere hier schon seit Tagen rum, bekomme es aber nicht ans laufen.
      Des weiteren ändert sich der State der Gruppe auch nicht wenn Brigthness auf 0 ist.
      Im State der jeweiligen Lampe wird es aber geändert.
        Wildbill last edited by
        erstell im Szenenadapter doch einafch eine Szene, die alle drei Lampen enthält. Wenn dann alle drei On oder Off sind, geht auch der State der Szene auf den jeweiligen Zustand. Und Du kannst auch aus VIS direkt die Szene (also alle drei Lampen) schalten, entweder per externem Trigger (ein Datenpunkt, den Du schaltest und auf den die Szene reagiert) oder direkt die Szene.
        Aus meiner früheren Erfahrung kann ich nur davon abraten, direkt in Zigbee mit Gruppen zu arbeiten, weiss aber nicht, ob das inzwischen besser funktioniert. Der "Umweg" über Szenen hat aber auch den Vorteil, dass man Geräte unterschiedlichster Art gemeinsam gruppieren kann.
        Evtl. löst das mit der Szene auch gleich Dein "Brightness"-Problem...
        Gruss, Jürgen
          Hi Jürgen,
          hab das Problem nun anders gelöst und denke damit kann ich leben.
          Da ich ja, wenn die Lampen "stromlos" sind, nicht angezeigt bekommen möchte, daß diese an wären, habe ich mir über die Funktion "Sichtbarkeit" geholfen.
          Der Control Button ist abhängig vom Status "available = true", sprich er wird nur angezeigt, wenn die Lampe am Strom hängt.
          Sollte die Lampe nicht am Strom sein "available = false" wird ein Wert Button angezeigt.
          Somit hat die Autofahrt, auf welcher mir das heute morgen eingefallen ist, doch was gutes gehabt. Zuhause hingesetzt und in 2 Minuten lief es so wie ich es wollte.
          Trotzdem Danke für deine Hilfe.
            maxpd last edited by
            Was bedeutet der Wert "available" bei Zigbee überhaupt?
            Meine Xiaomi Batterie Sensoren können auf available = false stehen und dennoch liefern sie Werte.
