    5. Problem mit Blockly Skript - Strom ausschalten
    • surfer09
      surfer09 last edited by surfer09
      ich habe ein kleines Problem mit meinem Skript. Dieses Skript soll den Strom abschalten, wenn ich meinen PC heruntergefahren habe und der Ruhestrom dann auf unter 9 Watt fällt. Das Problem ist nun, dass das Skript auch den ganzen Tag über wahllos ausgeführt wird, auch wenn der PC gar nicht eingeschaltet war.
      Ich benötige also einen Verbesserungsvorschlag von euch, wie ich das am besten mit in dem Skript beachten kann.
      Danke euch!
      Gruß surfer
      UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown last edited by BBTown
        versuche mal einen Vergleich mit einzubauen:
        "wenn Wert < 9 UND vorheriger Wert > 9" (oder ggf. noch höher)
        So verhinderst Du das ausführen des Scriptes wenn es tagsüber zwischen 0 und 9 schwanken sollte.
        • surfer09
          surfer09 @BBTown last edited by
          @BBTown
          Du meinst so?
          • BBTown
            BBTown @surfer09 last edited by BBTown
            @surfer09
            ja, das war mein Gedankengang.
            So schaltet das Script nur beim ersten fallen unter 9 und nicht bei jedem Wert unterhalb von 9.
            Und das nächste mal erst wieder wenn es zwischendurch einmal größer 9 war.
            Nachtrag:
            ggf. solltest Du bei einem der beiden Vergleiche das "=" rausnehmen da beide nun auch die 9 selbst beinhalten.
            • UweRLP
              UweRLP @surfer09 last edited by
              @surfer09 sagte in Problem mit Blockly Skript - Strom ausschalten:
              Wie misst man den Strom von einem PC mit einem Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter? Ist ein UP-Schalter...
              In der Regel wird damit eine Lampe verschaltete wenn der Aktor also ausgeschaltet ist sollte sich der gemessene Strom nicht mehr ändern und somit auch das Script nicht mehr getiggert werden...
              • surfer09
                surfer09 @UweRLP last edited by
                @UweRLP sagte in Problem mit Blockly Skript - Strom ausschalten:
                Ja genau. Aber warum löste das Skript dann plötzlich mehrmals am Tag aus, obwohl der Schalt-Mess-Aktor nicht betätigt wurde...?
                Nachdem ich das Skript angepasst habe, wie oben beschrieben, macht er es jedenfalls nicht mehr.
                • UweRLP
                  @surfer09 Wie misst der Aktor den Verbrauch vom PC? Das sollte man erst mal geklärt wissen, denn wie oben schon geschrieben schaltest du damit im allgemeinen Lampen oder andere Installationen und keinen PC.
                  blockly
