    4. [gelöst] VIS startet nicht mehr nach Update
    • V
      vlink last edited by
      habe heue ioBroker (unter Windows) auf die aktuellen Versionen gebracht.
      Hinweis:
      JS-Controller auf 0.9.0 hat scheinbar ein Fehler bei Windows. Während des Updates muss ich schnell manuell den 'LOG' Ordner anlegen sonst kommt ein Fehler am Ende.
      VIS auf 0.10.1 gebracht
      Danach kommt beim Aufruf von Vis nur noch:
      Verbinde mit Server…
      Lade Werte...
      Lade Daten...
      Lade Widget-Sätze... (25)
      Mehr passiert nicht mehr 😞
      Im Log finde ich auch nichts.
      Hat jemand eine Idee??
      Mist wenn man mittlerweile die ganze Haussteuerung darauf aufbaut und jetzt nichts mehr geht 😞
      Vielen Dank
      Volker
      • V
        Habe das jetzt im Log:
        vis-0 23 21:51:45.370 info terminating
        ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
        ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:229:12)
        ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:305:9)
        ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:330:29)
        ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at initAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2866:14)
        ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at Adapter.emit (events.js:179:7)
        ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at emitNone (events.js:80:13)
        ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at Adapter. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\main.js:21:5)
        ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\main.js:121:19)
        ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at syncWidgetSets (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:98:17)
        ReferenceError: 23 21:51:44.855 error adapter is not defined
        uncaught 23 21:51:44.855 error exception: adapter is not defined
        vis-0 23 21:51:44.840 info starting. Version 0.10.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis
          Fredel61 last edited by
          Hallo zusammen
          Habe das gleiche Problem nach dem Update! :roll:
          Bei mir lässt sich der sqlite3 Adapter nicht mehr starten, keine Verbindung mit Host und die Anzeige der Instanz ist rot…
          Hat jemand eine idee ???
          Gruss
          Fred
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            npm install iobroker.vis-colorpicker
            iobroker start
              Und keine einzige Fehlermeldung im log?
              • derAuge
                derAuge last edited by
                info: iobroker upgrade vis
                auf 0.10.1
                von 0.9.4
                ! 2016-05-23 23:07:26.808 - info: iobroker upgrade vis
                ! 2016-05-23 23:07:30.285 - info: iobroker npm install iobroker.vis –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ! 2016-05-23 23:07:50.044 - info: vis.0 starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                ! 2016-05-23 23:07:51.543 - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
                ! 2016-05-23 23:07:51.575 - info: vis.0 Upload vis anew, while changes detected...
                ! 2016-05-23 23:07:54.967 - info: host.RPi2-1 object change system.adapter.vis.0
                ! 2016-05-23 23:07:54.969 - info: host.RPi2-1 "system.adapter.vis.0" disabled
                ! 2016-05-23 23:07:54.992 - info: host.RPi2-1 object change system.adapter.vis.0
                ! 2016-05-23 23:07:54.993 - info: host.RPi2-1 "system.adapter.vis.0" enabled
                ! 2016-05-23 23:07:59.049 - info: host.RPi2-1 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                ! 2016-05-23 23:08:02.683 - info: vis.0 Uploaded.
                ! 2016-05-23 23:08:33.838 - info: iobroker npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis" (System call)
                ! 2016-05-23 23:08:39.603 - info: iobroker npm
                ! 2016-05-23 23:08:39.615 - info: iobroker WARN
                ! 2016-05-23 23:08:39.627 - info: iobroker cannot run in wd iobroker.vis@0.10.1 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
                ! 2016-05-23 23:08:39.919 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                ! 2016-05-23 23:08:39.965 - info: host.RPi2-1 object change system.adapter.vis.0
                ! 2016-05-23 23:08:39.967 - info: host.RPi2-1 "system.adapter.vis.0" disabled
                ! 2016-05-23 23:08:39.971 - info: iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:40.006 - info: host.RPi2-1 object change system.adapter.vis.0
                ! 2016-05-23 23:08:40.007 - info: host.RPi2-1 "system.adapter.vis.0" enabled
                ! 2016-05-23 23:08:40.057 - info: iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                ! 2016-05-23 23:08:40.140 - info: iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                ! 2016-05-23 23:08:40.240 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
                ! 2016-05-23 23:08:40.267 - info: iobroker upload [292] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather-adapter.html widgets/weather-adapter.html text/h tml
                ! 2016-05-23 23:08:40.345 - info: iobroker upload [291] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                ! 2016-05-23 23:08:40.416 - info: iobroker upload [290] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/swipe.html widgets/todo/swipe.html text/html
                ! 2016-05-23 23:08:40.493 - info: iobroker upload [289] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                ! 2016-05-23 23:08:40.571 - info: iobroker upload [288] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/htm l
                ! 2016-05-23 23:08:40.675 - info: iobroker upload [287] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                ! 2016-05-23 23:08:40.751 - info: iobroker upload [286] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                ! 2016-05-23 23:08:40.900 - info: iobroker upload [285] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/style s/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:40.977 - info: iobroker upload [284] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styl es/jquery.sliderTabs.css.orig application/octet-stream
                ! 2016-05-23 23:08:41.064 - info: iobroker upload [283] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jq uery.sliderTabs.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:41.142 - info: iobroker upload [282] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styl es/images/rightPanelArrow.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:41.223 - info: iobroker upload [281] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/im ages/rightArrow.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:41.310 - info: iobroker upload [280] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/style s/images/leftPanelArrow.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:41.388 - info: iobroker upload [279] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/ima ges/leftArrow.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:41.477 - info: iobroker upload [278] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styl es/images/indicatorActive.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:41.557 - info: iobroker upload [277] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/ima ges/indicator.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:41.642 - info: iobroker upload [276] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs .js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:41.733 - info: iobroker upload [275] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquer y.touchSwipe.min.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:41.865 - info: iobroker upload [274] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquer y.roundabout.min.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:41.953 - info: iobroker upload [273] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jq uery.roundabout-shapes.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:42.028 - info: iobroker upload [272] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg imag e/jpeg
                ! 2016-05-23 23:08:42.151 - info: iobroker upload [271] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
                ! 2016-05-23 23:08:42.222 - info: iobroker upload [270] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/css/swipe.css widgets/swipe/css/swipe.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:42.303 - info: iobroker upload [269] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/justgage.html widgets/justgage.html text/html
                ! 2016-05-23 23:08:42.384 - info: iobroker upload [268] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/justgage/lib/js/raphael-2.1.4.min.js widgets/justgage/li b/js/raphael-2.1.4.min.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:42.514 - info: iobroker upload [267] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/justgage/lib/js/justgage.js widgets/justgage/lib/js/just gage.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:42.645 - info: iobroker upload [266] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/justgage/js/justgage.js widgets/justgage/js/justgage.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:42.722 - info: iobroker upload [265] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/justgage/css/style.css widgets/justgage/css/style.css te xt/css
                ! 2016-05-23 23:08:42.792 - info: iobroker upload [264] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                ! 2016-05-23 23:08:42.908 - info: iobroker upload [263] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png widgets/jqui/img/int ernet-web-browser-2.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:42.998 - info: iobroker upload [262] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/hue.png widgets/jqui/img/hue.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:43.078 - info: iobroker upload [261] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/ct.png widgets/jqui/img/ct.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:43.194 - info: iobroker upload [260] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                ! 2016-05-23 23:08:43.277 - info: iobroker upload [259] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot.html widgets/jqplot.html text/html
                ! 2016-05-23 23:08:43.361 - info: iobroker upload [258] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js widgets/jqplot/js/jquery. jqplot.min.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:43.552 - info: iobroker upload [257] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/img/Prev_MeterGauge.png widgets/jqplot/img/Prev_M eterGauge.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:43.628 - info: iobroker upload [256] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/doc.html widgets/jqplot/doc.html text/html
                ! 2016-05-23 23:08:43.698 - info: iobroker upload [255] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/css/jquery.jqplot.min.css widgets/jqplot/css/jque ry.jqplot.min.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:43.775 - info: iobroker upload [254] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic.html widgets/basic.html text/html
                ! 2016-05-23 23:08:43.935 - info: iobroker upload [253] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/js/table.js widgets/basic/js/table.js application/ javascript
                ! 2016-05-23 23:08:44.014 - info: iobroker upload [252] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/pin_red5.svg widgets/basic/img/pin_red5.svg im age/svg+xml
                ! 2016-05-23 23:08:44.118 - info: iobroker upload [251] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png widgets/basic/im g/doc_example_hm_val_number.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:44.008 - info: vis.0 starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                ! 2016-05-23 23:08:44.368 - info: iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_tplLink.png widgets/basic/img/Prev_tplLin k.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:44.439 - info: iobroker upload [249] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_tplFrame.png widgets/basic/img/Prev_tplFr ame.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:44.524 - info: iobroker upload [248] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_iFrame.png widgets/basic/img/Prev_iFrame. png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:44.621 - info: iobroker upload [247] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueTimestamp.png widgets/basic/img/Prev_ValueTimestamp.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:44.800 - info: iobroker upload [246] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringRaw.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringRaw.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:44.886 - info: iobroker upload [245] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:45.017 - info: iobroker upload [244] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueString.png widgets/basic/img/Prev_ValueString.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:45.085 - info: iobroker upload [243] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:45.155 - info: iobroker upload [242] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml.png widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:45.237 - info: iobroker upload [241] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueList.png widgets/basic/img/Prev_ValueList.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:45.311 - info: iobroker upload [240] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueLastchange.png widgets/basic/img/Prev_ValueLastchange.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:45.393 - info: iobroker upload [239] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueInput.png widgets/basic/img/Prev_ValueInput.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:45.473 - info: iobroker upload [238] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:45.549 - info: iobroker upload [237] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueFloatBar.png widgets/basic/img/Prev_ValueFloatBar.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:45.588 - info: host.RPi2-1 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                ! 2016-05-23 23:08:45.626 - info: iobroker upload [236] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueFloat.png widgets/basic/img/Prev_ValueFloat.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:45.698 - info: iobroker upload [235] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:45.788 - info: iobroker upload [234] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrlSvg.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrlSvg.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:45.857 - info: iobroker upload [233] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:45.984 - info: iobroker upload [232] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCheckbox.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCheckbox.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:46.154 - info: iobroker upload [231] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:46.229 - info: iobroker upload [230] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_TableBody.png widgets/basic/img/Prev_TableBody.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:46.333 - info: iobroker upload [229] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:46.413 - info: iobroker upload [228] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulIFrame8.png widgets/basic/img/Prev_StatefulIFrame8.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:46.498 - info: iobroker upload [227] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulContainerView8.png widgets/basic/img/Prev_StatefulContainerView8.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:46.579 - info: iobroker upload [226] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Shape.png widgets/basic/img/Prev_Shape.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:46.662 - info: iobroker upload [225] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:46.738 - info: iobroker upload [224] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_RedNumber.png widgets/basic/img/Prev_RedNumber.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:46.819 - info: iobroker upload [223] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Note.png widgets/basic/img/Prev_Note.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:46.884 - info: iobroker upload [222] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Image.png widgets/basic/img/Prev_Image.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:46.967 - info: iobroker upload [221] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:47.037 - info: iobroker upload [220] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_HTMLnavigation.png widgets/basic/img/Prev_HTMLnavigation.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:47.112 - info: iobroker upload [219] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_HTML.png widgets/basic/img/Prev_HTML.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:47.197 - info: iobroker upload [218] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:47.265 - info: iobroker upload [217] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:47.474 - info: iobroker upload [216] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:47.543 - info: iobroker upload [215] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png widgets/basic/img/Prev_BasicState.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:47.614 - info: iobroker upload [214] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_AckBool.png widgets/basic/img/Prev_AckBool.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:47.700 - info: iobroker upload [213] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/doc.html widgets/basic/doc.html text/html
                ! 2016-05-23 23:08:47.774 - info: iobroker upload [212] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/css/table.css widgets/basic/css/table.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:47.854 - info: iobroker upload [211] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/wifiColorRed.png signals/wifiColorRed.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:47.922 - info: iobroker upload [210] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/wifiColor.png signals/wifiColor.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:47.998 - info: iobroker upload [209] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/waterDrops.png signals/waterDrops.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:48.063 - info: iobroker upload [208] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/waterColor.png signals/waterColor.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:48.147 - info: iobroker upload [207] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/online.png signals/online.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:48.216 - info: iobroker upload [206] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/motionColor.png signals/motionColor.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:48.292 - info: iobroker upload [205] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/motion.png signals/motion.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:48.369 - info: iobroker upload [204] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/lowbattery.png signals/lowbattery.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:48.436 - info: iobroker upload [203] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/fireColor.png signals/fireColor.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:48.505 - info: iobroker upload [202] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/fire.png signals/fire.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:48.574 - info: iobroker upload [201] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/offline.html offline.html text/html
                ! 2016-05-23 23:08:48.641 - info: iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:48.710 - info: iobroker upload [199] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/superclick.js lib/js/superclick.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:48.782 - info: iobroker upload [198] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/quo.standalone.js lib/js/quo.standalone.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:48.860 - info: iobroker upload [197] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:48.930 - info: iobroker upload [196] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jqueryui.selectmenu.js lib/js/jqueryui.selectmenu.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:49.004 - info: iobroker upload [195] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.wakeup.js lib/js/jquery.wakeup.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:49.082 - info: iobroker upload [194] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:49.150 - info: iobroker upload [193] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ui.datepicker.min.js lib/js/jquery.ui.datepicker.min.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:49.237 - info: iobroker upload [192] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.multiselect.filter-1.5pre.js lib/js/jquery.multiselect.filter-1.5pre.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:49.306 - info: iobroker upload [191] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:49.386 - info: iobroker upload [190] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.jgrowl.min.js lib/js/jquery.jgrowl.min.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:49.482 - info: iobroker upload [189] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.jgrowl.map lib/js/jquery.jgrowl.map application/json
                ! 2016-05-23 23:08:49.553 - info: iobroker upload [188] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:49.640 - info: iobroker upload [187] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:49.766 - info: iobroker upload [186] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.base64.min.js lib/js/jquery.base64.min.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:49.834 - info: iobroker upload [185] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:49.903 - info: iobroker upload [184] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.js lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:50.007 - info: iobroker upload [183] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:50.111 - info: iobroker upload [182] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/html2canvas.min.js lib/js/html2canvas.min.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:50.209 - info: iobroker upload [181] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/farbtastic.js lib/js/farbtastic.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:50.281 - info: iobroker upload [180] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/dropzone.js lib/js/dropzone.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:50.438 - info: iobroker upload [179] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/colResizable-1.5.min.js lib/js/colResizable-1.5.min.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:50.517 - info: iobroker upload [178] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/can.2.2.4.custom.min.js lib/js/can.2.2.4.custom.min.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:50.640 - info: iobroker upload [177] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/add2home-2.0.8.js lib/js/add2home-2.0.8.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:50.714 - info: iobroker upload [176] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/wheel.png lib/img/wheel.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:51.085 - info: iobroker upload [175] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_top.png lib/img/shape_align_top.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:51.154 - info: iobroker upload [174] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_right.png lib/img/shape_align_right.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:51.223 - info: iobroker upload [173] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_left.png lib/img/shape_align_left.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:51.288 - info: iobroker upload [172] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_bottom.png lib/img/shape_align_bottom.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:51.354 - info: iobroker upload [171] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/mask.png lib/img/mask.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:51.421 - info: iobroker upload [170] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/marker.png lib/img/marker.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:51.486 - info: iobroker upload [169] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:51.567 - info: iobroker upload [168] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/edit-undo-8.png lib/img/edit-undo-8.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:51.638 - info: iobroker upload [167] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/delete.png lib/img/delete.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:51.733 - info: iobroker upload [166] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/superfish.css lib/css/superfish/superfish.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:51.832 - info: iobroker upload [165] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/superfish-vertical.css lib/css/superfish/superfish-vertical.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:51.910 - info: iobroker upload [164] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/superfish-navbar.css lib/css/superfish/superfish-navbar.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:51.980 - info: iobroker upload [163] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/megafish.css lib/css/superfish/megafish.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:52.114 - info: iobroker upload [162] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/jquery.multiselect.filter.css lib/css/jquery.multiselect.filter.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:52.178 - info: iobroker upload [161] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css lib/css/jquery.multiselect-1.13.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:52.249 - info: iobroker upload [160] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/jquery.jgrowl.min.css lib/css/jquery.jgrowl.min.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:52.318 - info: iobroker upload [159] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.css lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:52.383 - info: iobroker upload [158] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/farbtastic.css lib/css/farbtastic.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:52.451 - info: iobroker upload [157] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:52.522 - info: iobroker upload [156] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:52.600 - info: iobroker upload [155] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:52.671 - info: iobroker upload [154] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                ! 2016-05-23 23:08:52.741 - info: iobroker upload [153] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                ! 2016-05-23 23:08:52.811 - info: iobroker upload [152] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:52.880 - info: iobroker upload [151] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:52.949 - info: iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/add2home-2.0.8.css lib/css/add2home-2.0.8.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:53.020 - info: iobroker upload [149] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/worker-html.js lib/ace/worker-html.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:53.206 - info: iobroker upload [148] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/worker-css.js lib/ace/worker-css.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:53.357 - info: iobroker upload [147] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/mode-html.js lib/ace/mode-html.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:53.451 - info: iobroker upload [146] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/mode-css.js lib/ace/mode-css.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:53.536 - info: iobroker upload [145] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/ext-searchbox.js lib/ace/ext-searchbox.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:53.624 - info: iobroker upload [144] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/ext-language_tools.js lib/ace/ext-language_tools.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:53.708 - info: iobroker upload [143] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/ace.js lib/ace/ace.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:53.979 - info: iobroker upload [142] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visWizard.js js/visWizard.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:54.051 - info: iobroker upload [141] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visLang.js js/visLang.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:54.155 - info: iobroker upload [140] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditWelcome.js js/visEditWelcome.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:54.230 - info: iobroker upload [139] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:54.340 - info: iobroker upload [138] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditExt.js js/visEditExt.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:54.415 - info: iobroker upload [137] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEdit.js js/visEdit.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:54.571 - info: iobroker upload [136] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visAbout.js js/visAbout.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:54.645 - info: iobroker upload [135] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/vis.js js/vis.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:54.775 - info: iobroker upload [134] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/zip.png js/fm/icon/mine/24/zip.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:54.851 - info: iobroker upload [133] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/wav.png js/fm/icon/mine/24/wav.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:54.925 - info: iobroker upload [132] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/undef.png js/fm/icon/mine/24/undef.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:54.993 - info: iobroker upload [131] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/svg.png js/fm/icon/mine/24/svg.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:55.063 - info: iobroker upload [130] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/prg.png js/fm/icon/mine/24/prg.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:55.132 - info: iobroker upload [129] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/png.png js/fm/icon/mine/24/png.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:55.201 - info: iobroker upload [128] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/mp3.png js/fm/icon/mine/24/mp3.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:55.271 - info: iobroker upload [127] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/misc.png js/fm/icon/mine/24/misc.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:55.336 - info: iobroker upload [126] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/js.png js/fm/icon/mine/24/js.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:55.405 - info: iobroker upload [125] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/jpg.png js/fm/icon/mine/24/jpg.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:55.475 - info: iobroker upload [124] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/img2.png js/fm/icon/mine/24/img2.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:55.544 - info: iobroker upload [123] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:55.613 - info: iobroker upload [122] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png js/fm/icon/mine/24/folder-green.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:55.690 - info: iobroker upload [121] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:55.763 - info: iobroker upload [120] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:55.832 - info: iobroker upload [119] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/css.png js/fm/icon/mine/24/css.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:55.921 - info: iobroker upload [118] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/bmp.png js/fm/icon/mine/24/bmp.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:55.990 - info: iobroker upload [117] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/zip.png js/fm/icon/mine/128/zip.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:56.067 - info: iobroker upload [116] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/wav.png js/fm/icon/mine/128/wav.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:56.147 - info: iobroker upload [115] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/undef.png js/fm/icon/mine/128/undef.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:56.259 - info: iobroker upload [114] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/svg.png js/fm/icon/mine/128/svg.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:56.333 - info: iobroker upload [113] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/prg.png js/fm/icon/mine/128/prg.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:56.437 - info: iobroker upload [112] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/png.png js/fm/icon/mine/128/png.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:56.510 - info: iobroker upload [111] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/mp3.png js/fm/icon/mine/128/mp3.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:56.583 - info: iobroker upload [110] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/misc.png js/fm/icon/mine/128/misc.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:56.658 - info: iobroker upload [109] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/jpg.png js/fm/icon/mine/128/jpg.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:56.756 - info: iobroker upload [108] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/img2.png js/fm/icon/mine/128/img2.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:56.829 - info: iobroker upload [107] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/gif.png js/fm/icon/mine/128/gif.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:56.902 - info: iobroker upload [106] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png js/fm/icon/mine/128/folder-green.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:56.972 - info: iobroker upload [105] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:57.041 - info: iobroker upload [104] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:57.111 - info: iobroker upload [103] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/css.png js/fm/icon/mine/128/css.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:57.215 - info: iobroker upload [102] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/bmp.png js/fm/icon/mine/128/bmp.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:57.294 - info: iobroker upload [101] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/JS.png js/fm/icon/mine/128/JS.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:57.370 - info: iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/circleLeftIcon.png js/fm/icon/circleLeftIcon.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:57.439 - info: iobroker upload [99] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/up.png js/fm/icon/actions/up.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:57.505 - info: iobroker upload [98] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/stop.png js/fm/icon/actions/stop.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:57.574 - info: iobroker upload [97] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/refresh.png js/fm/icon/actions/refresh.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:57.643 - info: iobroker upload [96] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/play.png js/fm/icon/actions/play.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:57.712 - info: iobroker upload [95] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/list.png js/fm/icon/actions/list.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:57.791 - info: iobroker upload [94] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/icons.png js/fm/icon/actions/icons.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:57.860 - info: iobroker upload [93] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/folder-new.png js/fm/icon/actions/folder-new.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:57.930 - info: iobroker upload [92] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png js/fm/icon/actions/folder-new-7.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:57.997 - info: iobroker upload [91] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/edit-rename.png js/fm/icon/actions/edit-rename.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:58.063 - info: iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/down.png js/fm/icon/actions/down.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:58.129 - info: iobroker upload [89] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:58.194 - info: iobroker upload [88] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/back.png js/fm/icon/actions/back.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:58.261 - info: iobroker upload [87] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/add.png js/fm/icon/actions/add.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:58.330 - info: iobroker upload [86] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/fileManager.js js/fm/fileManager.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:58.421 - info: iobroker upload [85] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/fileManager.css js/fm/fileManager.css text/css
                ! 2016-05-23 23:08:58.490 - info: iobroker upload [84] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/connSignalR.js js/connSignalR.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:58.571 - info: iobroker upload [83] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/conn.js js/conn.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:58.654 - info: iobroker upload [82] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/config.js js/config.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:58.721 - info: iobroker upload [81] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/app.js js/app.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:08:58.798 - info: iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original index.html.original application/octet-stream
                ! 2016-05-23 23:08:58.867 - info: iobroker upload [79] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                ! 2016-05-23 23:08:59.047 - info: iobroker upload [78] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/tank.png img/tank.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:59.167 - info: iobroker upload [77] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/sound.png img/sound.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:59.241 - info: iobroker upload [76] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/no_filter.png img/no_filter.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:59.313 - info: iobroker upload [75] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/kde_folder.png img/kde_folder.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:59.377 - info: iobroker upload [74] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:59.440 - info: iobroker upload [73] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/gear-icon-md.png img/gear-icon-md.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:59.513 - info: iobroker upload [72] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/garage-door-opened.png img/garage-door-opened.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:59.586 - info: iobroker upload [71] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/garage-door-closed.png img/garage-door-closed.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:59.655 - info: iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:59.725 - info: iobroker upload [69] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
                ! 2016-05-23 23:08:59.803 - info: iobroker upload [68] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/eg_trans.png img/eg_trans.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:00.406 - info: iobroker upload [67] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/editmode-pattern.png img/editmode-pattern.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:00.480 - info: iobroker upload [66] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/door-bell.mp3 img/door-bell.mp3 audio/mpeg
                ! 2016-05-23 23:09:00.713 - info: iobroker upload [65] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/disconnect.png img/disconnect.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:00.799 - info: iobroker upload [64] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/cc-nc-by.png img/cc-nc-by.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:00.879 - info: iobroker upload [63] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/camera.png img/camera.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:01.102 - info: iobroker upload [62] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulb_on.png img/bulb_on.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:01.172 - info: iobroker upload [61] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulb_off.png img/bulb_off.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:01.244 - info: iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:01.315 - info: iobroker upload [59] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOff.png img/bulbOff.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:01.383 - info: iobroker upload [58] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:01.463 - info: iobroker upload [57] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/flowers.jpg img/back/flowers.jpg image/jpeg
                ! 2016-05-23 23:09:01.539 - info: iobroker upload [56] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/box-radial.png img/back/box-radial.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:01.609 - info: iobroker upload [55] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/Window.png img/Window.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:01.678 - info: iobroker upload [54] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/OutsideTemp.png img/OutsideTemp.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:01.746 - info: iobroker upload [53] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/Lamp.png img/Lamp.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:01.832 - info: iobroker upload [52] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/Heating.png img/Heating.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:01.924 - info: iobroker upload [51] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/window.png icon/window.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:01.987 - info: iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/value.png icon/value.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:02.053 - info: iobroker upload [49] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/tools.png icon/tools.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:02.117 - info: iobroker upload [48] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:02.181 - info: iobroker upload [47] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/temperature.png icon/temperature.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:02.245 - info: iobroker upload [46] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/table.png icon/table.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:02.309 - info: iobroker upload [45] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/static.png icon/static.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:02.394 - info: iobroker upload [44] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/stateful.png icon/stateful.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:02.500 - info: iobroker upload [43] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/state.png icon/state.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:02.562 - info: iobroker upload [42] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/shutter.png icon/shutter.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:02.626 - info: iobroker upload [41] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/rgb.png icon/rgb.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:02.692 - info: iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/rename.png icon/rename.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:02.757 - info: iobroker upload [39] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/refresh-4.png icon/refresh-4.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:02.828 - info: iobroker upload [38] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:02.901 - info: iobroker upload [37] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/navigation.png icon/navigation.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:02.977 - info: iobroker upload [36] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/lockIcon.png icon/lockIcon.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:03.047 - info: iobroker upload [35] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/lock.png icon/lock.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:03.114 - info: iobroker upload [34] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/lamp.png icon/lamp.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:03.179 - info: iobroker upload [33] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/info.png icon/info.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:03.250 - info: iobroker upload [32] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:03.314 - info: iobroker upload [31] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupFixed.png icon/groupFixed.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:03.381 - info: iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/filter.png icon/filter.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:03.445 - info: iobroker upload [29] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/door.png icon/door.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:03.509 - info: iobroker upload [28] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:03.577 - info: iobroker upload [27] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-horizontal-equal.png icon/distribute-horizontal-equal.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:03.645 - info: iobroker upload [26] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/dialog.png icon/dialog.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:03.708 - info: iobroker upload [25] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/delete.png icon/delete.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:03.776 - info: iobroker upload [24] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/copy.png icon/copy.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:03.845 - info: iobroker upload [23] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/control.png icon/control.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:03.910 - info: iobroker upload [22] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/container.png icon/container.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:03.986 - info: iobroker upload [21] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/checkbox.png icon/checkbox.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:04.052 - info: iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/cancel.png icon/cancel.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:04.123 - info: iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/bar.png icon/bar.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:04.187 - info: iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:04.254 - info: iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:04.324 - info: iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:04.393 - info: iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:04.471 - info: iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:04.540 - info: iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:04.609 - info: iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:04.681 - info: iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:04.748 - info: iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                ! 2016-05-23 23:09:04.820 - info: iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html.original edit.html.original application/octet-stream
                ! 2016-05-23 23:09:04.907 - info: iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                ! 2016-05-23 23:09:05.107 - info: iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis_editor.css css/vis_editor.css text/css
                ! 2016-05-23 23:09:05.198 - info: iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                ! 2016-05-23 23:09:05.273 - info: iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                ! 2016-05-23 23:09:05.351 - info: iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                ! 2016-05-23 23:09:05.435 - info: iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                ! 2016-05-23 23:09:05.504 - info: iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                ! 2016-05-23 23:09:05.574 - info: iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                ! 2016-05-23 23:09:05.647 - info: iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                ! 2016-05-23 23:09:05.815 - info: iobroker Update "system.adapter.vis.0"
                ! 2016-05-23 23:09:05.842 - info: host.RPi2-1 object change system.adapter.vis.0
                ! 2016-05-23 23:09:05.906 - info: iobroker Adapter "vis" updated
                ! 2016-05-23 23:09:05.939 - info: iobroker exit 0
                ! 2016-05-23 23:09:09.536 - info: vis.0 starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                ! 2016-05-23 23:09:10.728 - info: host.RPi2-1 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                Seite wurde geladen
                Seite wurde erneut geladen
                Alles gut
                pi@RPi2-1:~ $ uname -a
                Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 SMP Tue Mar 15 15:56:00 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
                pi@RPi2-1:~ $ node -v
                v4.4.3
                pi@RPi2-1:~ $ npm -v
                2.15.1
                Jürgen
                  Gelöst?
                  • V
                    jaaa
                    das war die lösung:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    DANKE!
                    Kann man das irgendwie in das update einbauen? 🙂
                      @vlink:
                      Kann man das irgendwie in das update einbauen? 🙂 `
                      Vermutlich habe ich heute zu wenig geschlafen und vis-colorpick/io-package.json hat ein Fehler bekommen.
                      Damit konnte kein Repository mehr erstellt werden, update lief nicht und auch vis konnte nicht mehr gebaut werden.
                      Erst wenn vis-colorpick/io-package.json gefixt wird (mit npm) wird alles wieder in Ordnung.
                      • Alex1808
                        Alex1808 last edited by
                        Jep.. bei mir hat auch beim colorpick gehangen.. und jetzt nur lauter error im log..
                        ! ` > host-iobroker 23 23:46:44.488 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-iobroker 23 23:46:44.475 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-iobroker 23 23:46:43.821 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1647
                        host-iobroker 23 23:46:43.019 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-iobroker 23 23:46:43.018 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-iobroker 23 23:46:41.865 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 1638
                        host-iobroker 23 23:46:25.243 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                        host-iobroker 23 23:46:25.241 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-iobroker 23 23:46:24.647 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1629
                        host-iobroker 23 23:46:21.358 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                        host-iobroker 23 23:46:21.357 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-iobroker 23 23:46:20.657 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1619
                        host-iobroker 23 23:46:17.730 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        vis-0 23 23:46:17.719 info terminating
                        ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                        ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                        ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
                        ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
                        ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
                        ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at emitNone (events.js:67:13)
                        ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:21:5)
                        ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:121:19)
                        ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at syncWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:98:17)
                        ReferenceError: 23 23:46:17.201 error adapter is not defined
                        uncaught 23 23:46:17.198 error exception: adapter is not defined
                        vis-0 23 23:46:17.191 info starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                        host-iobroker 23 23:46:13.779 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-iobroker 23 23:46:13.779 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                        web-0 23 23:46:13.760 error port 8082 already in use
                        web-0 23 23:46:13.643 info socket.io server listening on port 8082
                        samsung-0 23 23:46:13.523 warn Reconnection to DB.
                        web-0 23 23:46:13.306 info starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                        host-iobroker 23 23:46:12.647 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1601
                        text2command-0 23 23:46:12.172 warn Reconnection to DB.
                        hm-rpc-0 23 23:46:11.908 warn Reconnection to DB.
                        hm-rpc-0 23 23:43:29.661 warn Reconnection to DB.
                        host-iobroker 23 23:46:11.846 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-iobroker 23 23:46:11.843 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        megad-1 23 23:46:11.768 warn Reconnection to DB.
                        megad-1 23 23:46:11.747 warn Reconnection to DB.
                        web-0 23 23:46:10.368 warn Reconnection to DB. `
                          @Alex1808:
                          Rechner neustarten
                          • Alex1808
                            Nach dem Neustart waren noch dieser Fehler:
                            ! ` > admin-0 24 00:04:00.376 info terminating http server on port 8081
                            host-iobroker 24 00:02:37.429 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            vis-0 24 00:02:37.415 info terminating
                            ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                            ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                            ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
                            ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
                            ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
                            ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at emitNone (events.js:67:13)
                            ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:21:5)
                            ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:121:19)
                            ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at syncWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:98:17)
                            ReferenceError: 24 00:02:36.898 error adapter is not defined
                            uncaught 24 00:02:36.895 error exception: adapter is not defined
                            vis-0 24 00:02:36.889 info starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                            host-iobroker 24 00:02:36.320 info object change system.adapter.vis.0
                            web-0 24 00:01:41.919 info http server listening on port 8082 `
                            Aber nach dem
                            ****cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker start****
                            ist wieder alles in Ordnung.
                              Fredel61 last edited by
                              @Fredel61:
                              Hallo zusammen
                              Habe das gleiche Problem nach dem Update! :roll:
                              Bei mir lässt sich der sqlite3 Adapter nicht mehr starten, keine Verbindung mit Host und die Anzeige der Instanz ist rot…
                              Hat jemand eine idee ???
                              Gruss
                              Fred `
                              Habe jetzt noch das Log zu der Fehlermeldung:
                              host-Home_Broker 24 07:41:19.124 info Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                              host-Home_Broker 24 07:41:19.124 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                              sql-0 24 07:41:19.093 info terminating
                              sql-0 24 07:41:19.078 warn Exception: TypeError: Cannot set property 'index' of undefined
                              TypeError: 24 07:41:19.078 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:569:16
                              TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLClient.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:4:59)
                              TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLClient.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:87:29)
                              TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory.pre_process_sql (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:4:59)
                              TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory.ConnectionFactory.pre_process_sql (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:42:14)
                              TypeError: 24 07:41:19.078 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:95:36
                              TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:4:59)
                              TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sqlite3-client.js:4:59)
                              TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sqlite3-client.js:63:17)
                              TypeError: 24 07:41:19.078 error –> in Database#all('SELECT id, type, name FROM datapoints;', [], [Function])
                              TypeError: 24 07:41:19.078 error at Statement. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:579:48)
                              TypeError: 24 07:41:19.078 error Cannot set property 'index' of undefined
                              uncaught 24 07:41:19.078 error exception: Cannot set property 'index' of undefined
                              sql-0 24 07:41:19.062 info Connected to sqlite
                              sql-0 24 07:41:18.953 info starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.sql
                              host-Home_Broker 24 07:41:16.906 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 5116
                              host-Home_Broker 24 07:40:46.908 info Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                              host-Home_Broker 24 07:40:46.908 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                              sql-0 24 07:40:46.877 info terminating
                                Danke.
                                Werde heute Abend fixen.
                                  @Bluefox:
                                  Danke.
                                  Werde heute Abend fixen. `
                                  Hallo Bluefox
                                  Nach dem Update am 24.5.2016 läuft der SQL Adapter nicht mehr.
                                  Habe den SQL Adapter deinstalliert und neu installiert ohne Erfolg.
                                  Adapter Info: Verbunden mit Host : falsch
                                  Lebenszeichen: falsch
                                  Beim Starten wird folgendes ins Log geschrieben:
                                  Home_Broker 26 07:59:13.650 warn host.Home_Broker warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
                                  Home_Broker 26 07:59:13.601 warn host.Home_Broker warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
                                  Home_Broker 26 07:59:11.082 info host.Home_Broker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                                  Home_Broker 26 07:59:11.082 error host.Home_Broker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Home_Broker 26 07:59:11.064 info host.Home_Broker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                                  Home_Broker 26 07:59:11.063 error host.Home_Broker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                                  sql.0 26 07:59:11.035 warn sql.0 Exception: TypeError: Cannot set property 'index' of undefined
                                  sql.0 26 07:59:11.035 error TypeError: Cannot set property 'index' of undefined at Statement. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:579:48) –> in Database#all('SELECT id, type, name FROM da
                                  sql.0 26 07:59:11.035 error uncaught exception: Cannot set property 'index' of undefined
                                  sql.0 26 07:59:11.015 info sql.0 Connected to sqlite
                                  sql.0 26 07:59:10.977 info sql.0 starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.sql
                                  Home_Broker 26 07:59:08.603 info host.Home_Broker instance system.adapter.sql.0 started with pid 6832
                                  Home_Broker 26 07:59:08.593 info host.Home_Broker instance system.adapter.sql.0 started with pid 6832
                                  host-Home_Broker 26 07:58:38.589 info Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                                  host-Home_Broker 26 07:58:38.587 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                                  sql-0 26 07:58:38.555 info terminating
                                  sql-0 26 07:58:38.542 warn Exception: TypeError: Cannot set property 'index' of undefined
                                  TypeError: 26 07:58:38.539 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:569:16
                                  TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLClient.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:4:59)
                                  TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLClient.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:87:29)
                                  TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory.pre_process_sql (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:4:59)
                                  TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory.ConnectionFactory.pre_process_sql (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:42:14)
                                  TypeError: 26 07:58:38.539 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:95:36
                                  TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:4:59)
                                  TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sqlite3-client.js:4:59)
                                  TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sqlite3-client.js:63:17)
                                  TypeError: 26 07:58:38.539 error --> in Database#all('SELECT id, type, name FROM datapoints;', [], [Function])
                                  TypeError: 26 07:58:38.539 error at Statement. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:579:48)
                                  TypeError: 26 07:58:38.539 error Cannot set property 'index' of undefined
                                  uncaught 26 07:58:38.538 error exception: Cannot set property 'index' of undefined
                                  sql-0 26 07:58:38.525 info Connected to sqlite
                                  sql-0 26 07:58:38.492 info enabled logging of node-red.0.BatSoC
                                  sql-0 26 07:58:38.490 info enabled logging of node-red.0.BatcapW
                                  Kannst du mir ein Tipp geben
                                  Gruss und Danke
                                  Fred
                                    Dein SQL wurde nicht upgedatet. Es gibt schon 1.0.1
                                      @Bluefox:
                                      Dein SQL wurde nicht upgedatet. Es gibt schon 1.0.1 `
                                      Hallo Bluefox
                                      Das Update über die Webkonsole funktionierte nicht, habe es dann über die CMD Konsole erfolgreich ausgeführt.
                                      Nach dem durchstarten des Rechners, funktionierte wieder alles.
                                      Grossen Dank
                                      Fred
                                      3091
