    4. Admin Adapter nicht mehr aufrufbar!
    UNSOLVED Admin Adapter nicht mehr aufrufbar!
      stockics6 last edited by stockics6
      ich hatte vorher den Admin Adapter 3.6.0 monatelang ohne Probleme am laufen, bis ich heute
      festgestellt habe, das dieser nicht mehr aufrufbar ist.
      Alle Scripte etc. funktionieren komischerweise weiterhin perfekt.
      Für Änderungen benötige ich aber wieder die Oberfläche 😄
      Port 8081 - admin Adapter öffnet nicht
      Port 8082 - Übersicht der installierten Adapter ist sichtbar
      iobroker Status - is running
      node -v 10.6.2
      npm-v 6.9.0
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      sudo npm install iobroker.admin@2.0.7 --production
      iobroker upload admin
      iobroker start
      Downgrade auf 2.0.7 hat funktioniert
      Sobald ich diesen aber wieder aktualisiere, funktioniert kein Zugriff mehr.
      Hat jemand das selbe Problem und vor allem wie kann man das lösen?
      Danke!
      sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @stockics6 last edited by
        @stockics6
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
          • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, b ind: 0.0.0.0, run as: admin
          node-v 10.16.2
          nodejs -v 10.16.2
          npm -v 6.9.0
          • sigi234
            @stockics6 sagte in Admin Adapter nicht mehr aufrufbar!:
            Das ist Alles?
            Neustart?
              + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, b                                       ind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                system.adapter.cloud.1                 : cloud       - disabled
              + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
              + system.adapter.ham.1                   : ham         -  enabled
              + system.adapter.ham.2                   : ham         -  enabled
              + system.adapter.ham.3                   : ham         -  enabled
              + system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
              + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
              + system.adapter.homepilot.0             : homepilot   -  enabled
              + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
              + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.nello.0                 : nello       -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0               : netatmo     -  enabled
              + system.adapter.nuki2.0                 : nuki2       -  enabled
              + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
              + system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1882, b                                       ind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
              + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, b                                       ind: 0.0.0.0
                system.adapter.text2command.0          : text2command - disabled
              + system.adapter.tradfri.0               : tradfri     -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
              + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, b                                       ind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
              + instance is alive
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @stockics6 last edited by sigi234
                Danke!
                Was sagt der Log?
                  stockics6 last edited by Negalein
                  Leider war kein Log hinterlegt.
                  Ich habe jetzt versucht Update für Update einzuspielen und habe festgestellt,
                  das bis Version 3.2.0 alles funktioniert.
                  sudo npm install iobroker.admin@3.2.0 --production
                  Ab Version 3. konnte ich jetzt auch ein Backup wiederherstellen.
                  Warum ich allerdings von 3.2.0 auf höher nicht komme ist mir weiterhin ein Rätsel,
                  wenigstens funktioniert jetzt erst einmal alles wieder.
                    Jan1 @stockics6 last edited by
                    @stockics6
                    war da nicht was mit sudo und npm?
                    Und warum aktualisierst DU das über die Konsole und nicht direkt im IOBroker?
                      Weil das ganze über ioBroker nicht funktionierte, nach dem Update, der Aktualisierung auf 3.6.2 über ioBroker war die Adminoberfläche unter dem Port 81 nicht mehr aufrufbar.
                      Komischerweise waren alle Dienste an, unter Port 82 konnte man visualisiern etc., nur
                      die Adminoberfläche öffnete sich nicht.
                      Daraufhin dann der Downgrade über die Konsole.
                      Nun bin ich funktionsfähig (über die Konsole) auf 3.2.0 und konnte ab 3.0 mein Backup via Adapter einspielen.
                      Bei jeder Aktualisierung über ioBroker ist die Adminoberfläche nicht mehr erreichbar, obwohl alle Dienste im Hintergrund laufen.
                      admin adapter läuft nicht
