    3. Entwicklung
    4. Backitup Adapter neue Funktion
      RandyAndy last edited by RandyAndy
      nachdem vor einigen Tagen meine SD-Karte die Grätsche gemacht hat bin ich gezwungen gewesen, von einem alten Image und einem aktuellen Backup (erstellt mit Backitup) das System wieder herzustellen.
      Diesen Tag wollte ich nie erleben, aber es war klar irgendwann wird er kommen. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt auch, dass meine "alte SD" dummerweise sehr groß war und einige Sektoren nicht geschreiben werden können, da eine "gleich" große SD-Karte vermutlich zu wenig Sektoren hat und so war es auch. Ich habe nach ein paar Stunden aufgegeben, das Image zu verkleinern, der Aufwand war einfach zu groß und habe mich dann entschlossen eine größere (32GB) SD-Karte zu verwenden.
      Durch meine Recherchen bin ich zufällig auf ein Programm gestossen, dass vom laufenden RaspberryPi ein komprimiertes Image erstellen kann und dies auf einer SD-Karte die über einen angeschlossenen USB-SD-Writer erzeugt wird. Dieses Programm ist in den Baordmitteln des Raspberry dabei und kann über die GUI angestossen werden. Leider konnte ich keine Informationen finden wie man das über das Kommando-Terminal anstossen kann, dann hätte ich mir einen Cron-Job geschrieben.
      Das Programm heißt SD Card Copier (piclone) und fertigt im laufenden Betrieb ein komprimiertes Image an. Basiert vermutlich auf dd.
      Wie dem auch sei, das wäre aus meiner Sicht ein Feature das man in den Backitup adapter integrieren könnte.
      Bemerkung: Ich habe es getestet, das erstellte Image funktioniert wirklich. Einfach SD-Karte aus dem angeschlossen USB-Kartenleser herausziehen und in den SD-Karten slot des Raspberry stecken. 30 Sek später läuft das System wieder.
      Wäre ein wirklich cooles Feature.
      Andreas
        keine Antwort von den Entwicklern ?
        Andreas
        • simatec
          simatec Developer Most Active last edited by
          Dieses Feature ist nicht geplant, da backitup auf iobroker zugeschnitten ist und nicht auf ein spezifisches System / Hardware wie z.B. der Raspberry.
          Alles was man für die Wiederherstellung des iobrokers benötigt, wird in backitup automatisch gesichert.
            Schade !
            Das würde das Problem mit den Partitionen die bei SD-Karten "fast" immer unterschiedlich sind lösen.
            Dann werde ich versuchen per bash-skript was zu basteln.
            Sollte ich Erfolg haben, dann würde ich das posten und in der Ziwchenzeit dann manuell.
            Andreas
            J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @RandyAndy last edited by
              @RandyAndy
              Mit Win32 Disk Imager ist es egal wie groß die SD Karte ist, wenn das Image auf die SD passt, wird es drauf gebügelt.
              Bei Pi ist der Aufwand eh verschwindend gering, wenn man ein Backup von IObroker hat, das ganze System wieder in unter einer Stunde sauber ans Laufen zu bekommen.
                HeliosFan @RandyAndy last edited by
                @RandyAndy
                Da brauchste nicht viel zu basteln.
                Das Netz ist voll von Anleitungen zur Raspi Sicherung auf Basis von dd.
                #!/bin/bash
                #Festplatte einbinden
                mount -t cifs -o user=USERNAME,password=PASSWORD,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //IP/FREIGABE /mnt/nas
                #Variablen
                BACKUP_PFAD="/mnt/nas/Backup"
                BACKUP_ANZAHL="5"
                BACKUP_NAME="Sicherung"
                #Backup erstellen
                dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
                #Alte Sicherung löschen
                pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                #Festplatte auswerfen
                umount /mnt/nas
                und das ganze per cron starten.
                sudo crontab -e
                0 5 1 * * /home/pi/Scripts/backup.sh > /dev/null
                0 5 15 ** /home/pi/Scripts/backup.sh > /dev/nullcode_text
                  RandyAndy @Jan1 last edited by
                  @Jan1
                  das ist schon klar. Wenn es klein genug ist dann passt es drauf, Win32 Disk Imager ist in diese Richtung einfach zu bedienen. Interessant wird es wenn es nicht drauf passt, dann muss das Image verkleinert werden oder eine größere SD-Karte her oder man verkleinert das Image.
                  BBTown J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BBTown
                    BBTown @RandyAndy last edited by
                    @RandyAndy ich verstehe deinen "Schmerz" und dennoch frage ich mich die ganze Zeit: "Wie häufig kommt so eine Anforderung vor?" ... ist das wirklich ein "Thema" oder sollte sich ggf. vorher über andere Sicheurngs-/Wiederherstellungsstrategien Gedanken gemacht werden?
                      @RandyAndy
                      Nicht ganz, es kommt auf den Inhalt des Image an. Heißt, Du kannst von einer 32GB Karte ein Image ziehen und das auf eine 16GB Karte bügeln, wenn der reale Inhalt nicht größer 16GB ist.
                        RandyAndy @HeliosFan last edited by RandyAndy
                        @HeliosFan
                        das man mit dd backups erstellen kann ist mir bekannt.
                        Was Du anführst erstellt ab ein 1:1 Backup in der Größe der SD-Karte.
                        Ich benötige aber ein verkleinertes Backup damit es sicher auf eine SD-Karte passt (das war mein Problem eine 16GB SD-Karte ist eben nicht unbedingt weider ein 16GB-SD-Karte mit der gleichen Größe) und das kann meines Wissen nach DD nicht out of the box und da kommt piclone ins Spiel das macht das Image nur so groß wie es muss und das sind halt nur 8GB. 10Gb da typisch nicht die gesamte SD-Karte beschrieben ist.
                        Andreas
                          RandyAndy @BBTown last edited by RandyAndy
                          @BBTown
                          Naja, der Schmerz war schon recht hoch und ich hatte noch Glück dass ich von der defekten SD-Karte ein Image ziehen konnte. Das Ziel ist eine Wiederherstellung in <30Minuten und mit piclone ist das möglich, ich habe es getestet.
                          Das mit dem Backitup-Adapter ist ja echt super und auf jeden Fall die halbe Miete aber die gesamte SD-Karte Karte zu sichern z.B. einmal pro Monat + Backup von ioBroker, dass wäre die optimale Lösung.
                          Durch den Crash habe ich meine Lösung ja gefunden (zunächst manuell) aber automatisch wäre es einfach ideal.
                            RandyAndy @Jan1 last edited by RandyAndy
                            @Jan1
                            Hat bei mir aber nicht funktioniert und der RaspberryPi ist gar nicht mehr hochgefahren und es haben nur ein paar wenige Cluster gefehlt. Wenn es da ein update vom Win32 Disk imager gibt wäre ich empfänglich
                            Andreas
                              @RandyAndy
                              Muss die aktuelle Version sein.
                                @Jan1
                                ich verwende die Version 1.0 und damit hat es nicht gefunzt
                                Andreas
                                  @RandyAndy
                                  Ich muss mal schauen was ich zu Hause habe.
                                  Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Peoples
                                    Peoples @Jan1 last edited by
                                    @Jan1
                                    Mal ein anderer Gedanke:
                                    Wenn jemandem die Verfügbarkeit und Datensicherheit so am Herzen liegt, ist dann nicht vielleicht ein Raspberry mit SD Karten die schlechteste Lösung? Wenn du bspw. einen Nuc mit Proxmox verwenden würdest, könntest du einfach einen Snapshot erstellen (womöglich auf ein anderes Speichermedium) der sicht auf einen Knopfdruck wieder herstellen lässt
                                      Jan1 @Peoples last edited by
                                      @Peoples
                                      Ich hab ein BeeLink
                                      • Peoples
                                        @Jan1
                                        und keine VM's am laufen?
                                          @Peoples
                                          Nö warum auch? Da läuft nur IOBroker drauf.
                                          • Peoples
                                            @Jan1
                                            Eben um eine "leichte vollständige" Backuplösung deines ganzen Systems zu haben. Sofern backitup nicht reicht
                                            backitup backup
                                            1564
