    4. Probleme Installation Pushover 1.1.1
    SOLVED Probleme Installation Pushover 1.1.1
      LaplaceII last edited by Negalein
      ich habe versucht die neue Version von Pushover 1.1.1 installieren. Leider hat das nicht funktioniert (rock64 installation von iobroker.net Seite, Fixer durchlaufen, js.controller 1.54, nodejs 10.16.13, npm 6.9.0.). Der Adapter wurde mit einigen Errors installiert (aber mit Code 0 quittiert). Die Einrichtung der Instanz ist dann aber komplett fehl geschlagen (s. beigefügtes Protokoll). Deinstallation der Adapters funktioniert ebenfalls nicht mehr. Sprich ich hänge hier fest. Was kann ich tun...
      $ ./iobroker add pushover  --host rock64
      host.rock64 install adapter pushover
      npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover"
      npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was emptynpm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
      npm
      ERR! code EINTEGRITYnpm ERR! errno EINTEGRITY
      npm
      ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/pushover-notifications: Integrity verification failed for sha512-D6jnJ8qi4gVas+7AsHhy80hL0Wf421O4YTZJBqzpjmzi3VyyuQum47DzB31YtXkWn3mucUQprWzfUPIqTmK7dA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/0f/a8/e727caa2e2055ab3eec0b07872f3484bd167f8db53b861364906ace98e6ce2dd5cb2b90ba6e3b0f3077d58b579169f79ae714429ad6cdf50f22a4e62bb74)
      npm
      ERR!
      A complete log of this run can be found in:
      npm ERR!
          /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-09T20_29_31_367Z-debug.log
      ERROR: fs.js:114    throw err;
      Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/iob_npm.done'
         at Object.openSync (fs.js:443:3)
         at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35)
         at ChildProcess.child.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2965:20)
         at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
         at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      ERROR: process exited with code 1
        Habs hinbekommen. Ich habe parallel noch ein Testsystem laufen auf dem die Pushover Installation 1.1.1 problemlos funktioniert hat. Ich habe die entsprechenden Verzeichnisse auf mein Produktivsystem überspielt und damit war das Problem gelöst.
          Ich bin leider noch nicht weiter gekommen. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben kann?
            Ich habe den Adapter manuell gelöscht (in /node_modules und iobroker-data verz). Der Adapter tauchte in der Liste der Installierten Adapter nicht mehr auf. Eine Neuinstallation hat leider nicht funktioniert (s. Protokoll). Die Fehlermeldungen verstehe ich als einfacher Anwender leider nicht. Wer kann helfen?
            NPM version: 6.9.0
            npm install iobroker.pushover@1.1.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code EINTEGRITYnpm ERR! errno EINTEGRITY
            npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/pushover-notifications: Integrity verification failed for sha512-D6jnJ8qi4gVas+7AsHhy80hL0Wf421O4YTZJBqzpjmzi3VyyuQum47DzB31YtXkWn3mucUQprWzfUPIqTmK7dA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/0f/a8/e727caa2e2055ab3eec0b07872f3484bd167f8db53b861364906ace98e6ce2dd5cb2b90ba6e3b0f3077d58b579169f79ae714429ad6cdf50f22a4e62bb74)
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-10T08_09_49_183Z-debug.log
            NPM version: 6.9.0
            npm
            WARN
             registry
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-10T08_10_39_434Z-debug.log
            NPM version: 6.9.0
            npm
            npm
             errno EINTEGRITY
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-10T08_11_23_326Z-debug.log
            ERROR: host.rock64 Cannot install pushover
            ERROR: process exited with code 13
              Die Installation und das Upgrade anderer Adapter funktioniert...leider bei pushover nicht. Ich habe es bereits mit npm cache verify und npm cache clean probiert.... auch leider ohne Erfolg. Würde eine Neuinstallation von npm funktionieren? Wenn ja wie macht man das?
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @LaplaceII last edited by sigi234
                @LaplaceII
                Was kommt bei:
                cd /opt/iobroker
                iobroker list instances
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                installierst du über Adapter oder Console?
                  Danke für die Rückmeldung, anbei die Daten. In der Regel installiere ich über die Weboberfläche. Ich habe hier aber auch versucht über die Konsole zu installieren. Würde mich freuen, wenns hier ein Lsg gibt.
                  • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.backitup.0 : backitup - disabled
                  • system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
                  • system.adapter.cloud.1 : cloud - enabled
                    system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
                    system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                    system.adapter.feiertage.0 : feiertage - enabled
                    system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                  • system.adapter.history.0 : history - enabled
                  • system.adapter.hs100.0 : hs100 - enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - disabled
                  • system.adapter.info.0 : info - enabled
                  • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                  • system.adapter.modbus.0 : modbus - enabled
                  • system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
                  • system.adapter.samsung.0 : samsung - enabled
                    system.adapter.schoolfree.0 : schoolfree - enabled
                  • system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix - enabled
                  • system.adapter.squeezeboxrpc.0 : squeezeboxrpc - enabled, port: 9002
                    system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts - enabled
                    system.adapter.vis-history.0 : vis-history - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars - disabled
                    system.adapter.vis-map.0 : vis-map - disabled
                    system.adapter.vis-players.0 : vis-players - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - disabled
                    system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground - enabled
                  • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.yamaha.0 : yamaha - enabled
                  • system.adapter.zwave.0 : zwave - enabled
                  • instance is alive
                  root@rock64:/opt/iobroker# node -v
                  v10.16.3
                  root@rock64:/opt/iobroker# nodejs -v
                  v10.16.3
                  root@rock64:/opt/iobroker# npm -v
                  6.9.0
                    LaplaceII last edited by LaplaceII
                    Ein Upgrade auf npm Version 6.12.0 mit npm install -g npm@latest hat leider auch nichts gebracht...
                      deinstallieren installation abgebrochen pushover
