    4. Node-Red
    5. contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
    • remiinD
      remiinD last edited by
      ich habe aktuell ein Problem mit node-red welches verhindert, dass ich ein ZigBee gerät (angeschlossen an Alexa) dimmen kann.
      Folgendes HW Setup: Ein Shelly hinter dem Lichtschalter. Dieser soll über On/off gesteuert werden (funktioniert auch ohne probleme) nebenbei möchte ich aber noch Innr Lampen (in den Fassungen) dimmen können.
      Ich nutze node-red-contrib-amazon-echo in der Version 0.1.9.
      Hier der Flow:
      hier die func dimm:
      newMsg = { payload: msg.bri } ;
      return newMsg;
      Die iobroker outs sind lediglich die alexa2.0 Objekte zum Einstellen der Helligkeit.
      Wie schon erwähnt an/aus funktioniert.
      Wenn ich jedoch sage: "Alexa mach die schlafzimmerlampe auf 50%", geht der wert in node-red auf 128 (bei 100% auf 256, 25% auf 32, ..., etc.) An der Lampe tut sich jedoch live nur manchmal was und der Wert im Onjektebrowser auf dem IOBroker springt auf random Werte. So random, dass ich manchmal nachdem ich 70% gesagt habe, 3 % sage und die lampen werden heller 😵
      What am i doing wrong?
      remiinD
        amandus99 last edited by amandus99
        ich kann dir zwar nicht helfen, aber welches topic hast du denn bei der Schlafzimmerlampe abonniert? Ich bekomme nur on und off von dem Ding bei meinen versuchen...
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
          @remiinD ich werde dir nachher mal meinen Flow zeigen, der funktioniert und berücksichtigt auch das mit dem 256 und co.
            CruziX last edited by
            Hilft das Vielleicht?
            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J.A.R.V.I.S.
              J.A.R.V.I.S. Developer @CruziX last edited by J.A.R.V.I.S.
              @CruziX hier mein Flow
              Dimmen:
              var newMsg = { payload: msg.bri } ;
              return newMsg;
              Umrechnen:
              msg.payload = Math.round(msg.payload / 2.54);
              return msg;
              Also deine Version in lang. ISt auch noch keine finale Version. 🙂
              t-master ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • t-master
                t-master @J.A.R.V.I.S. last edited by t-master
                @J-A-R-V-I-S said in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
                geht doch einfacher da der Adapter den Prozentwert mit ausgibt
                ändere die Function-Note Dimmen:
                var newMsg = { payload : msg.percentage } ;
                return newMsg;
                • ostseereiter
                  ostseereiter @t-master last edited by
                  @t-master Das funktioniert bei mir leider nicht.
                  t-master 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @J.A.R.V.I.S. last edited by
                    @J-A-R-V-I-S sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
                    var newMsg = { payload: msg.bri } ; return newMsg;
                    Das funktioniert bei mr super?
                    • t-master
                      t-master last edited by t-master
                      Gerade nochmal getestet = funkioniert bei mir bei Werten von 0 bis 100.
                      Bei msg:bri werden Werte von 0 bis 254 ausgegeben.
                      • t-master
                        t-master @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter da fehlt ein leerzeichen zwischen payload und dem Doppelpunkt.
                        ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ostseereiter
                          @t-master ok werde ich testen
                          • ostseereiter
                            @t-master
                            leider werden die Werte nicht weitergegeben.
                            • t-master
                              t-master @ostseereiter last edited by t-master
                              @ostseereiter
                              mach hinter der function-node mal ein debug-node und stell die Ausgabe auf "Volles Nachrichten-Object". dann siehst du zumindest schonmal ob und was da raus kommt.
                              Bei mir kommt dabei vor der function-node
                              {"on":true,"bri":165,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.178.64","user_agent":"Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)","date":"2020-02-21T19:54:30.285Z"}},"input":{"bri":165},"changes":{"bri":254}},"rgb":[255,0,0],"percentage":65,"payload":"on","deviceid":"cac1a217aa65d","topic":"Teetasse","_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
                              nach der function-node
                              {"payload":65,"_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @t-master last edited by ostseereiter
                                @t-master
                                21.2.2020, 21:32:50node: 699f93b9.20e3fc
                                msg.payload : undefined
                                undefined
                                Das steht bei mir
                                t-master F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • t-master
                                  @ostseereiter
                                  das kann ich gerade nicht nachvollziehen warum, bei mir klappt das ohne den Fehler
                                  poste bitte mal eine debug-ausgabe vor der function-node
                                    frankyboy73 @ostseereiter last edited by frankyboy73
                                    @ostseereiter
                                    Hi, ein Leerzeichen zwischen payload und doppelpunkt muss nicht sein.
                                    Zeig doch mal die Ausgabe der Debug Node wenn du auf Volles Nachrichten Objekt stellst und sie direkt hinter der Amzon Node einfügst.
                                    Edit: Aber Aufklappen der Nachricht nicht vergessen.
                                    Welche Version der Node hast du denn installiert? Zeigt die Node Information auch Msg:percentage als Info an?
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @frankyboy73 last edited by
                                      @frankyboy73 sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
                                      Wo stellt man das ein?
                                      • t-master
                                        @ostseereiter
                                        debug-node doppelklick
                                        neben "msg.payload" den keinen Pfeil anklicken und die 2.auswahlmöglichkeit auswählen
                                        im englischen "show full msg.objekt" oder so ähnlich
                                        • ostseereiter
                                          @t-master
                                          so hier nun mal die debug- anzeigen
                                          Ausbefehl
                                          22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc
                                          msg : Object
                                          { _msgid: "e4b2326a.98e11" }
                                          msg : Object
                                          { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                                          msg : Object
                                          Befehl licht an
                                          2.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                                          msg : Object
                                          { _msgid: "1b10ebc9.d4ef84" }
                                          22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                                          msg : Object
                                          { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                                          msg : Object
                                          Befehl Dimmen
                                          er dimmt nicht nur sondern ändert die Farbe das soll er ja auch nicht
                                          { _msgid: "5c2a542d.fec3fc" }
                                          22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc
                                          msg : Object
                                          { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                                          msg : Object
                                          • V
                                            vikk88 last edited by
                                            Bei mir sieht die function node so aus und das funktioniert ganz gut
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2906
