    5. Astro Funktion vereinfachen und verbessern
    • E
      e-s last edited by
      eigentlich mag ich derzeit Blockly und komme damit gut klar, aber die Astro Funktion finde ich noch sehr gewöhnungsbedürftig und finde diese ist nicht so klar wie alle anderen Funktionen. Nun habe ich die Hoffnung, dass wenn hier ein paar Leute sich ein paar Gedanken machen, das ganze auch sinnvoll angepasst werden kann.
      Denke da an so @thewhobox mit seinem blockly Wunschliste thread oder @Bluefox.
      1. Um erstmal überhaupt wissen zu können was sich hinter allen Namen in Astro befindet, habe ich jede Einstellung als Datenpunkt erzeugt. Dabei ist mir erst klar geworden das jede Einstellung nur eine Zeit ist und keine Zeitspanne.
        Das heißt Nacht ist nur eine Zeit, wann eben die Nacht anfängt, aber eben nicht von wann bis wann die Nacht aktiv ist, weil es dafür dann Nachtende gibt.
      2. Um später besser zu triggern zu können, habe ich mir dann also mit astro funktion und dem Anfang und jeweiligen Ende ein Datenpunkt Nacht_aktiv true/false erstellt. Denn so kann man ohne Probleme triggern. Schöner wäre es wenn dieser schon direkt vorhanden wäre.
      3. Dieser Datenpunkt sollte aber ggf. auch konfigurierbar sein, das bedeutet: Im Sommer ist die dunkle Nacht ja recht kurz, trotzdem soll die Nacht ja auch den persönlichen Empfindungen angepasst sein und eben nicht um 4 Uhr morgens zu Ende sein. Also wäre es perfekt, wenn man Eckdaten festlegen kann, wann diese Nacht anfangen und enden darf.
      4. Zusätzlich das selbe für Nacht mit Dämmerung, Golden Hour, Nautische Dämmerung.
      Sicherlich kann das jeder auch für sich selbst machen, aber wenn das global vorhanden wäre und man im admin irgendwo die Astro Zeiten schon sehen könnte, dann wäre das für alle viel einfacher zu verstehen.
      Außerdem finde ich die Astro Klammer irgendwie unglücklich, schöner wäre es meines Erachtens wenn man diese in die Trigger Klammer direkt integrieren könnte.
        homecineplexx last edited by
        ich denke gerade für Punkt 1,2,3 gibts ja dafür das "compareTime". also einfacher gehts ja eigentlich nicht, oder.
        hast du das hier gelesen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
        • E
          e-s last edited by
          nein, noch nicht gelesen. Aber mir geht es mehr um die Triggerfunktion als ganzes.
          Ich tue mich etwas schwer damit, einfach ein falls Zeit zwischen dann und dann zu schreiben, habe dann immer das Gefühl, dass dieser Befehl dann nicht ausgeführt wird, weil eben nicht darauf gewartet wird.
            Jan1 @e-s last edited by
            @e-s
            Die Astro Zeiten heißen Astro Zeiten, weil das enben ne Zeit ist und keine Zeitspanne, deshalb ist das ein persönliches Verständnissproblem.
            Die Zeiten ändern sich täglich um auch zu dem tatsächlichen auf Deine Koordinaten berechneten Sonnenstand zu passen, somit ist es wurscht, wann z.B. Sonnenaufgang ist, es wird passen.
            Unterm Strich ich versteh nicht was Du daran nicht verstehst 😊
            • E
              e-s @Jan1 last edited by
              @Jan1
              Mir geht's einfach nur darum es für Anfänger einfacher zu gestalten. Alles andere hat bestimmte Logiken die meines Erachtens leicht zu verstehen sind. Die Astro Funktion ist nicht so einfach greifbar.
              Wenn man anfängt mit blockly zu arbeiten wird man immer darauf hingewiesen zu triggern und einen Auslöser zu erstellen. Dies ist bei Astro in der Form nicht möglich.
              Da ich eben schlecht aktuelle Zeit als Trigger nutzen kann. Wie gesagt, so wie es jetzt funktioniert geht ja alles, aber passt nicht ins Gesamtkonzept.
              Wenn man sich ein Feld auswählt, wäre es doch schön wenn man gleich wüsste ob es passt, ohne vorher debuggen zu müssen.
              Also mir geht es hier nur um eine ideensammlung die das Konzept verbessert. Wenn ich mich da alleine nur schwer tue, dann kann es auch so bleiben wie es ist. Aber Fortschritt sollte durchaus überall mal überdacht werden.
              J W 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                @e-s
                am besten machst mal ein Screenshot von dem was Du wo willst, weil ich nicht folgen kann was Du wo und wie willst.
                Ich kann über Astozeiten direkt triggern, wenn ich das möchte, deshalb weiß ich nicht, ob DU überhaupt den richtigen Block dafür nimmst.
                Ich bin auch noch nicht so lange dabei, hatte damit aber bis jetzt keine Probleme.
                  Wildbill @e-s last edited by
                  @e-s sagte in Astro Funktion vereinfachen und verbessern:
                  Aber genau das funktioniert doch mit der Astro-Funktion perfekt. 😲
                  Z.B. bei Sonnenuntergang (egal wieviel Uhr es ist) mach die Rollläden zu. Oder bei Sonnenaufgang lass Alexa wie einen Hahn krähen ( 😁 ). Das sind doch perfekte Trigger (wie die restlichen auch), um zu einem bestimmten Zustand etwas zu starten.
                  Wenn Du einen Datenpunkt NACHT benötigst, der zwischen Sonnenunter- und -aufgang 'true' ist, dann erstell Dir einfach einen eigenen Datenpunkt, und schalte den via Script jeweils um (mit den von mir genannten Triggern). Alles ganz einfach und exakt so, wie der Rest von Blockly auch tut und wie es das Gesamtkonzept vorsieht.
                  Gruss, Jürgen
                    Jan1 @Wildbill last edited by
                    @Wildbill
                    Gut noch einer der nicht versteht wo hier das Problem liegen soll 🙂
                    • OstfrieseUnterwegs
                      OstfrieseUnterwegs last edited by
                      Verstehe ich auch nicht.
                      @e-s , du kannst doch bei den Triggern den Astro Trigger nehmen, der 'schaltet' immer dann wenn das entsprechende Ereignis eintritt. Also Sonnenaufgang oder GoldenHour. Du kannst sogar einen Versatz einstellen, also bspw 10 Minuten vor Sonnenaufgang..
                      Oder, zugegebenermassen etwas konstruiert: Wenn jemand nach hause kommt, mache meine Hue grün, aber nur zwischen Sonnenuntergang und dem Anfang der nautischen Dämmerung.
                      • E
                        e-s @OstfrieseUnterwegs last edited by
                        @OstfrieseUnterwegs sagte in Astro Funktion vereinfachen und verbessern:
                        Scheinbar ist es mir nicht möglich mich nicht passend auszudrücken, ich versuche es noch einmal anhand deines Beispiels. Wie gesagt, ich habe nicht gesagt das es nicht möglich ist, ich wollte nur diskutieren ob man Funktionen einfacher nutzen könnte.
                        Ich erweitere jetzt mal dein Beispiel um weitere Anforderungen:
                        1. Licht soll angehen wenn man nach Hause kommt
                        2. Licht soll auch angehen wenn man vorher schon da war
                        3. Licht soll zu einer bestimmten Astrozeit (aber eine andere als zu 1.und 2., meinetwegen später) auch angehen wenn niemand da ist.
                        Und das ist eben genau jetzt mein Thema, dies eben als einen Block zu erstellen mit 3 Triggerpunkte und dann nur mit falls und sonst falls.
                        J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @e-s
                          Das ist ein Wunsch, aber da man das auch recht einfach mit den vorhandenen Blöcken machen kann, wird das wohl nicht umgesetzt.
                          Es besteht auch der Wunsch UND und ODER Blöcke mit mehrere Eingängen zu haben, was wesentlich sinniger ist, da es Blöcke sind die sehr oft zum Einsatz kommen und es wurde noch nichts gemacht.
                          • E
                            @Jan1
                            Aber genau dafür ist eben ein Forum da, um eben wünsche zu äußern und zu besprechen. Wenn es nicht gewünscht ist, dann ist das doch in Ordnung.
                            Mehr als drüber reden wollte ich ja gar nicht.
                            Aber denke nochmal über mein Beispiel nach, wie soll man Zeit triggern, besonders bei unterschiedlichen Grundvoraussetzungen.
                              @e-s
                              Klar kannst Wünsche äußern, nur ob die auch berücksichtigt werden ist was anderes.
                              • cash
                                cash Most Active last edited by
                                Für mich sind Astrozeiten Zeitpunkte und keine Zeiträume und auch keine die man definieren kann. Dafür kann man sich eigene Datenpunkte anlegen.
                                Ich mache das für z. B. für diverse Ambientelampen einzeln. Die eine soll entweder x-Minuten vor der Abenddämmerung angehen oder spätestens um 20:00 Uhr. Wenn x-Minuten vor der Abenddämmerung vor 17:00 Uhr soll sie trotzdem erst um 17:00 angehen. Außer am Wochenende da bitte auch vor 17:00 Uhr.
                                Wie man an dem Beispiel sieht wird jeder andere Vorlieben haben und deshalb muss jeder sich halt überlegen was er will und sich das dann programmieren...
                                  Jan1 @cash last edited by
                                  @cash
                                  Eben das sind einfach Zeiten und was man damit weiter anstellt ist mit den vorhandenen Blöcken jedem selber überlassen. Oder warum sollte man Blöcke haben die quasi spezifische Scripte schon mit drin haben?
                                  cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • cash
                                    cash Most Active @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 Sehe ich ja genauso.
                                      @e-s
                                      Das Script, das exakt das macht was Du in Deinen 3 Punkten wünschst:
                                      Hat keine 5 Minuten gedauert und ist schön Übersichtlich, überzeugt Dich das nun, dass Dein Wunsch etwas überzogen ist, alles in einem Block erledigen zu können?
                                      • E
                                        @Jan1
                                        Dankeschön. Passt schon.
                                          @e-s
                                          Hatte gestern nur von Handy aus geschrieben, sonst hätte ich das Beispiel für Deinen Wunsch gestern schon gepostet. Ich denk mal, Du siehst ja wie simpel man sich mit den vorhandenen Blöcken das gewünschte zusammen klicken kann.
                                          Wenn mal ein Blockly nicht gleich funktioniert, posten gibt genug Spezialisten dafür. Ich zähl mich da aber nicht dazu 😁
                                          1067
