    4. Flot 1.2.2
    Flot 1.2.2
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      nach update auf 1.2.2
      werden bei mir in vis keinerlei Diagramme mehr angezeigt.
      Laut Changelog hats sich nichts an den Parametern geändert?
      Er Zeigt ein leeres Diagramm.
      Der SQL-Adapter liefert:
      2016-05-24 10:29:24.269 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 58ms
      2016-05-24 10:29:27.234 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 17ms
      2016-05-24 10:29:28.233 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 16ms
      2016-05-24 10:29:31.371 - info: sql.0 Send: 920 of: 4 in: 27ms
      2016-05-24 10:29:31.398 - info: sql.0 Send: 920 of: 5 in: 44ms
      2016-05-24 10:29:32.231 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 13ms
      2016-05-24 10:29:33.234 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 14ms
      2016-05-24 10:29:37.230 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 13ms
      2016-05-24 10:29:42.408 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 23ms
      2016-05-24 10:29:42.525 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 50ms
      2016-05-24 10:29:43.229 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 14ms
      2016-05-24 10:29:47.239 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 20m
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Hatte ich gestern auch - allerdings hatte ich auch einige Meldungen beim SQL-Update (stelle ich noch zusammen und poste diesye dann).
        Ich habe dann auf der Console im Verzeichniss /opt/iobroker (als root) erst
        ./iobroker upgrade sql
        und dann
        ./iobroker upgrade flot
        ausgeführt.
        Danach ging es dann.
        Gruß,
        Eric
        • sissiwup
          Läuft wieder:
          Es mußten auch noch:
          SQL-Adapter
          WEB-Adapter
          ADMIN-Adapter
          und
          Host
          aktualisert werden.
          SUper wäre es, wenn das als Tipp im Changelogg vom flot stehen würde …
            aquapro last edited by
            Tipp wär was, aber eine Abhängigkeitsprüfung würde mehr helfen, sonst wird es schwierig mit den Tipps an unterschiedlichen Stellen.
            Tino
            • eric2905
              Darum mache ich in der Console folgende beiden Schritte:
              wenn es ein upgrade für js gibt dann
              ./iobroker upgrade self
              Für den Rest mache ich immer
              ./iobroker upgrade
              Da macht er alles im Rutsch.
              Gruß,
              Eric
                starfish last edited by
                auch bei mir lief das update etwas holperig, weil ich nicht alle nötigen Adapter mit upgedatet habe, aber jetzt läufts super. Ich möchte mich ganz herzlich bei Bluefox bedanken. Jetzt kann ich meine "Krücken" mit Dropdownlisten Auswahl und Ersetzungen in der URL glatt vergessen. Pan und Zoom wie auch bool-diagramme mussten ja über Umwege realisiert werden, das entfällt jetzt alles.
                Was mir persönlich noch fehlt sind BARs, aber das sieht ja auch im überarbeiteten Rickshaw sehr gut aus.
                starfish
