    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Установка на Cubieboard2
    • V
      vtec last edited by
      Скачиваем образ cubieboard2 debian
      http://dl.cubieboard.org/model/cubieboa … an-server/
      Скачиваем программу для записи образа под Windows
      http://dl.cubieboard.org/model/cubieboard2/Tools/
      Записываем образ на карту microSD
      Подключаем монитор/телевизор по hdmi и usb клавиатуру
      После полной загрузки мы увидим поля для ввода логина и пароля
      По умолчанию
      Login: root
      Password: cubieboard
      Теперь нужно подключить наш miniPC к интеренту.
      Если вы подключили к роутору у которого есть DHCP, то компьютер сам получит адрес и вам только остается зайти на роутер и посмотреть его ip.
      Если нет DHCP, то в командной строке вводим:
      $ sudo nano /etc/network/interfaces
      Закоментируем строку (в начеле поставим символ #)
      iface eth0 inet dhcp
      И допишим свои настройки сети
      iface eth0 inet static
      address 192.168.0.200
      netmask 255.255.255.0
      gateway 192.168.0.1
      Сохраните файл и закройте редактор (нажмите Ctrl+X, затем Y и Enter).
      Настроим DNS
      $ sudo nano /etc/resolv.conf
      и впишите туда (тут нужно указать ваши DNS сервера от вашего провайдера интернета, можно оставить ip адреса по умолчанию которые указаны ниже, это dns google и yandex):
      nameserver 8.8.8.8
      nameserver 77.88.8.8
      Для вступления изменений в силу нужно перезагрузиться:
      $ sudo init 6
      Обновим систему
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      Локаль
      $ sudo localedef -c -i ru_RU -f UTF-8 ru_RU.UTF-8
      $ sudo update-locale LANG=ru_RU.UTF-8
      $ sudo dpkg-reconfigure locales (добавить если нет галочки ru_RU.UTF-8)
      $ sudo dpkg-reconfigure tzdata (выбрать свой часовой пояс)
      Звук через наушники (trs-jack 3.5)
      $ sudo nano /etc/asound.conf
      pcm.!default {
      type hw
      card 0 //If you want to set HDMI as output ,turn 0 to 1.
      device 0
      ctl.!default {
      type hw
      Проверка звука
      $ aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
      Чтобы можно было работать с другими репозиториями нужно установить пакеты:
      $ sudo apt-get install python-software-properties -y && sudo dpkg-reconfigure python-software-properties
      Устанавливаем пакеты, которые возможно потребуются в дальнейшем
      $ sudo apt-get -y install mc git build-essential wget mpg321 lame
      $ cd /tmp
      Скачиваем файл для установки node.js и устанавливаем
      $ sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
      $ sudo apt-get install -y nodejs
      Создадим ссылку на "node" с помощью команды "sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node"
      Проверим версию node.js и npm
      $ node -v
      $ npm -v
      Протестируем наш node.js
      $ node
      1+1
      Результат должен отобразиться на экране (для выхода нажать два раза crtl+c)
      Установим ioBroker:
      $ cd /opt
      $ mkdir iobroker
      $ cd iobroker
      $ sudo npm install iobroker
      $ cd node_modules/iobroker.js-controller/
      $ chmod +x iobroker
      $ sudo unit 6
      После перезагрузки в браузере наберем адрес: http://localhost:8081
      Вы должны будите увидеть окно приветствия.
      У меня завелось с первого раза.
        @vtec:
        Пока не запускается при перезагрузки, куда копать? `
        Если мануально запускается, то надо посмотреть файл /etc/init.d/iobroker.sh
        Там есть 3, 4 пути которые надо проверить:
        NODECMD=
        IOBROKERCMD=
        PIDF=
        Существуют ли они? Есть ли права на исполнение? А также есть ли права на исполнение у самого /etc/init.d/iobroker.sh
          @vtec:
          @Bluefox:
          /etc/init.d/iobroker.sh Почему то нет такого файла в этой папке. Где его можно взять?
          В инструкции была ошибка:
          • в последних шагах надо не:
          Установим ioBroker:
          $ npm install iobroker.js-controller
          а
          Файл можно взять здесь, только нужно подправить ручками:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … obroker.sh
          Как то вот так:
          ! #!/bin/bash
          ! ### BEGIN INIT INFO
          ! # Provides: iobroker.sh
          ! # Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
          ! # Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
          ! # Default-Start: 2 3 4 5
          ! # Default-Stop: 0 1 6
          ! # Short-Description: starts ioBroker
          ! # Description: starts ioBroker
          ! ### END INIT INFO
          ! (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
          ! PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
          ! NODECMD=/usr/local/bin/node
          ! IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          ! RETVAL=0
          ! IOBROKERUSER=root
          ! start() {
          ! export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
          ! echo -n "Starting ioBroker"
          ! sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
          ! RETVAL=$?
          ! stop() {
          ! echo -n "Stopping ioBroker"
          ! sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
          ! RETVAL=$?
          ! case "$1" in
          ! start)
          ! start
          ! stop)
          ! stop
          ! restart)
          ! stop
          ! start
          ! echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
          ! exit 1
          ! esac
          ! exit $RETVAL
            spectrekr last edited by
            @vtec:
            Устанавливаем пакеты для установки node.js
            $ cd /tmp
            $ wget https://deb.nodesource.com/setup
            $ chmod 755 ./setup
            $ ./setup (нажать enter)
            После того как скрипт отработает:
            $ apt-get install nodejs npm `
            По данной инструкции какая версия node ставится?
            • V
              vtec last edited by
              0.10.36
                @vtec:
                0.10.36 `
                У тебя получилось установить?
                  Я выложил статейку на WIKI:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ubieboard2
                  • V
                    vtec last edited by
                    @Bluefox:
                    @vtec:
                    0.10.36 У тебя получилось установить?
                    Я ещё раз запустил "sudo npm install iobroker" и перезагрузился, все заработало и старт сам происходит.
                      Alekseym6 last edited by
                      у меня сразу после установки в логе:
                      host-Cubian 2015-09-16 09:19:32 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      web-0 2015-09-16 09:19:32 info http server listening on port 8082
                      Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                      Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                      Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                      Error: 2015-09-16 09:19:32 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                      Error: 2015-09-16 09:19:32 error at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                      Error: 2015-09-16 09:19:32 error at require (module.js:380:17)
                      Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Module.require (module.js:364:17)
                      Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
                      Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                      Error: 2015-09-16 09:19:32 error Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                      uncaught 2015-09-16 09:19:32 error exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                      web-0 2015-09-16 09:19:32 info starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                      host-Cubian 2015-09-16 09:19:29 info instance system.adapter.web.0 started with pid 3541
                      где исправить? web удалял и ставил заного из admin-ки
                        сам устранил. переустановил из консоли ./iobroker upgrade web.
                          bondrogeen last edited by
                          Доброго времени суток. Подскажите как добавить iobroker в автозагрузку на cubieboard 2 ?
                          Стоит Debian
                            @bondrogeen:
                            Стоит Debian `
                            Этот файл https://raw.githubusercontent.com/ioBro … obroker.sh
                            скопировать в /etc/init.d/
                            и выполнить:
                            chown root:root /etc/init.d/iobroker.sh
                            update-rc.d iobroker.sh defaults
                            6026
