    4. Heizungssteuerung mit Gastherme
    • M0W93
      M0W93 last edited by
      ich bin aktuell dabei meine Heizungssteuerung zu "digitalisieren". Die Heizanlage ist eine Vaillant atmoTec plus mit der colorMatic 350 Heizungssteuerung. Angeschlossen sind 5 Heizkörper in 5 verschiedenen Räumen.
      Momentan wird die Therme durch die Steuerung im Wohnzimmer geregelt die auf eine bestimmte Soll Temperatur & Tagesfenster eingestellt ist.
      Jetzt würde ich gerne jeden Raum einzeln zu verschiedenen Tageszeiten auf verschiedene Temperaturen heizen. Dafür wollte ich die Homematic IP Thermostate verwenden und über ioBroker mit Fensterkontakten & Temperaturmessern einbinden.
      Die Frage die sich mir jetzt stellt ist benötige ich dann auch eine Smarte Heizungssteuerung oder ist die Gastherme so "intelligent" und heizt nur auf Bedarf einzelner Heizkörper?
      Viele Grüße
      • Asgothian
        Asgothian Developer @M0W93 last edited by
        @M0W93
        Ich hab auch so eine Therme, und auch den gleichen Raumthermostat.
        Beides ist alleine nicht intelligent genug für das was du brauchst:
        Der raumthremostat sagt der Therme „heizen“ wenn er weniger als die soll-Temperatur misst. Damit bestimmt der Raum in dem der raumthermostat sitzt ob Wärme verfügbar ist oder nicht.
        Die einzelnen heizkörperthermostate können dafür genutzt werden die einzelnen Räume auf soll-Temperatur zu bringen, sorgen aber nicht dafür das ein“heizbedarf“ entsteht.
        In dem Raum in dem der raumthermostat sitzt sollte der heizkörperthermostat immer ganz auf sein, ansonsten kann es sein das die Heizung heizt aber da heiße Wasser den rum nicht hinreichend erwärmen kann.
        Um das smart zu machen musst du also entweder den raumtermostaten austauschen oder übersteuern. Ich plane letzteres, da es einen potentialities Eingang gibt mit dem diese Übersteuerung zumindest in eine Richtung geht - welche und die Details muss ich zu Hause nachschauen - geht erst kommende Woche.
        A.
        gastherme heizung heizungssteuerung homematic homematic ip thermostat vaillant
