    4. Probleme nach update auf js-controller 2.0.25
    UNSOLVED Probleme nach update auf js-controller 2.0.25
      AndyUM61 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology/ Docker.
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: DSM 6.2.2
      Node-Version: 10.16.3
      Nodejs-Version: 8.16.1
      NPM-Version: 6.9.0
      Image genutzt: buanet/iobroker:latest
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      nach diversen Updates, und update auf js-controller 2.0.25 stoppt mein iobroker in unregelmäßigen Anständen mit folgender Fehlermeldung:
      host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
      host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
      host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
      host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at Job.procs.(anonymous function).schedule.schedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3121:65)
      host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	at startScheduledInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2611:17)
      host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.005	error	ReferenceError: wakeUp is not defined
      host.iobroker	2019-10-13 12:01:00.004	error	uncaught exception: wakeUp is not defined
      Ich habe ein Multihost-System Synology/ Docker + RaspberryPi.
      Der Raspberry Pi geht auch ständig offline.
      Kann mir da Jemand einen Tipp geben?
      haselchen E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @AndyUM61 last edited by
        @AndyUM61
        Ich meine, dass im Js Controller 2.0 Thread eine Anleitung steht wie man Multihost Systeme updatet. Zuerst der Slave dann der Master. Beide müssen die gleiche Version haben.
        Hast du zuerst den Master aktualisiert dann gibt es ,wie gesagt, dort im Thread ne Anleitung wie man den Slave danach updatet.
          AndyUM61 @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Probleme nach update auf js-controller 2.0.25:
          @AndyUM61
          Das hatte ich mir alles durchgelesen und entsprechend auch ausgeführt.
          Leider wird aber aus irgend einem Grund der iobroker bei mir in unregelmäßigen Abständen beendet.
          Der Container läuft aber korrekt weiter.
          Nach iobroker start, über die Konsole läuft er erst einmal wieder, aber meist nur für sehr kurze Zeit;(.
          • E
            e-s @AndyUM61 last edited by
            @AndyUM61
            Nodejs und node haben nicht die selbe Version. Damit würde ich erstmal anfangen.
              AndyUM61 @e-s last edited by
              @e-s sagte in Probleme nach update auf js-controller 2.0.25:
              @AndyUM61
              Müssen die denn die selbe Version haben?
              Node habe ich ja aktualisiert, aber nodejs?
                Thomas Braun Most Active @AndyUM61 last edited by
                @AndyUM61 Ja, die Versionen müssen gleich sein.
                  AndyUM61 @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun sagte in Probleme nach update auf js-controller 2.0.25:
                  Aber wie kann ich denn nodejs im Docker aktualisieren?
                  Ich finde immer nir etwas um node und npm zu aktualisieren, aber nodejs??
                  • E
                    e-s @AndyUM61 last edited by e-s
                    @AndyUM61
                    Suche mal nach dem Thread Nodejs richtig aktualisieren
                    Edit hier der link
                      @e-s Dankeschön, ich werde das dann mal ein Wenig genauer studieren müssen;).
                      Ist schon irgendwie traurig, vor dem Update lief mein System einfach nur genial.
                        nachdem ich nun alles auf Stand gebracht habe, node und nodejs v10.16.3, npm v6.9.0,
                        lief mein System für einige Stunden korrekt.
                        Leider ist es aber in der Nacht wieder stehen geblieben.
                        Irgend wo ist da der Wurm drin:(.
                        Letzte Meldungen im Log:
                        2019-10-14 00:01:00.003  - error: host.iobroker uncaught exception: wakeUp is not defined
                        2019-10-14 00:01:00.016  - info: node-red.0 (14029) kill node-red task
                        2019-10-14 00:01:00.006  - error: host.iobroker ReferenceError: wakeUp is not defined
                        Danach werden alle Instanzen scheinbar korrekt gestoppt:
                        2019-10-14 00:01:00.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0
                        2019-10-14 00:01:00.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                        2019-10-14 00:01:00.009  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                        2019-10-14 00:01:00.010  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
                        2019-10-14 00:01:00.010  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.2
                        2019-10-14 00:01:00.011  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.dwd.0
                        2019-10-14 00:01:00.012  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                        2019-10-14 00:01:00.012  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.email.0
                        2019-10-14 00:01:00.013  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ping.0
                        2019-10-14 00:01:00.013  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0
                        2019-10-14 00:01:00.013  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0
                        2019-10-14 00:01:00.014  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                        2019-10-14 00:01:00.014  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.history.0
                        2019-10-14 00:01:00.014  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0
                        2019-10-14 00:01:00.015  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.node-red.0
                        2019-10-14 00:01:00.015  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.scenes.0
                        2019-10-14 00:01:00.016  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0
                        2019-10-14 00:01:00.016  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushbullet.0
                        2019-10-14 00:01:00.017  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0
                        2019-10-14 00:01:00.017  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0
                        2019-10-14 00:01:00.018  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                        2019-10-14 00:01:00.018  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                        2019-10-14 00:01:00.018  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                        2019-10-14 00:01:00.018  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0
                        2019-10-14 00:01:00.019  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                        2019-10-14 00:01:00.019  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                        2019-10-14 00:01:00.019  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mobile.0
                        2019-10-14 00:01:00.019  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0
                        2019-10-14 00:01:00.019  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.1
                        2019-10-14 00:01:00.020  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                        2019-10-14 00:01:00.020  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.socketio.0
                        2019-10-14 00:01:00.020  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-bars.0
                        2019-10-14 00:01:00.021  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-history.0
                        2019-10-14 00:01:00.021  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.artnet.0
                        2019-10-14 00:01:00.022  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0
                        2019-10-14 00:01:00.022  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.tvspielfilm.0
                        2019-10-14 00:01:00.022  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tr-064.0
                        2019-10-14 00:01:00.023  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
                        2019-10-14 00:01:00.023  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-players.0
                        2019-10-14 00:01:00.023  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0
                        2019-10-14 00:01:00.023  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-justgage.0
                        2019-10-14 00:01:00.024  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-keyboard.0
                        2019-10-14 00:01:00.024  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0
                        2019-10-14 00:01:00.024  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.harmony.0
                        2019-10-14 00:01:00.024  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0
                        2019-10-14 00:01:00.024  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.feiertage.0
                        2019-10-14 00:01:00.025  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                        2019-10-14 00:01:00.025  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.milight.0
                        2019-10-14 00:01:00.025  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                        2019-10-14 00:01:00.025  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.landroid.0
                        2019-10-14 00:01:00.025  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0
                        2019-10-14 00:01:00.026  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.habpanel.0
                        2019-10-14 00:01:00.026  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                        2019-10-14 00:01:00.026  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1
                        2019-10-14 00:01:00.027  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.openweathermap.0
                        2019-10-14 00:01:00.027  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                        2019-10-14 00:01:00.027  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.daswetter.0
                        2019-10-14 00:01:00.027  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                        2019-10-14 00:01:00.027  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sma-em.0
                        2019-10-14 00:01:00.027  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.info.0
                        2019-10-14 00:01:00.028  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.simple-api.0
                        2019-10-14 00:01:00.028  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0
                        2019-10-14 00:01:00.028  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0
                        2019-10-14 00:01:00.028  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.3
                        2019-10-14 00:01:00.029  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.cloud.0
                        2019-10-14 00:01:00.029  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0
                        2019-10-14 00:01:00.029  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.chromecast.0
                        2019-10-14 00:01:00.030  - info: host.iobroker iobroker _restart
                        2019-10-14 00:01:00.058  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.067  - info: scenes.0 (14260) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2019-10-14 00:01:00.066  - info: socketio.0 (14629) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2019-10-14 00:01:00.060  - info: email.0 (13919) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2019-10-14 00:01:00.059  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.059  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.060  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.064  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.064  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.065  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.065  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushbullet.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.065  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.066  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.079  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.artnet.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.080  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.083  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.083  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.084  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.harmony.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.084  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.084  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.landroid.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.085  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.085  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.085  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.086  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.086  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.106  - info: chromecast.0 (19416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2019-10-14 00:01:00.104  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.105  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.105  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.chromecast.0 send kill signal
                        2019-10-14 00:01:00.091  - info: javascript.1 (14970) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2019-10-14 00:01:00.096  - info: parser.0 (14738) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2019-10-14 00:01:00.081  - info: javascript.0 (14490) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2019-10-14 00:01:00.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.artnet.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.515  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.516  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushbullet.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.516  - info: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.516  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.516  - info: host.iobroker instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.516  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.517  - info: host.iobroker instance system.adapter.landroid.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.517  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.517  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.518  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.518  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.518  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.518  - info: host.iobroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.520  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.520  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.563  - info: email.0 (13919) terminating
                        2019-10-14 00:01:00.564  - info: email.0 (13919) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2019-10-14 00:01:00.570  - info: scenes.0 (14260) terminating
                        2019-10-14 00:01:00.571  - info: scenes.0 (14260) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2019-10-14 00:01:00.599  - info: history.0 (13999) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2019-10-14 00:01:00.609  - info: chromecast.0 (19416) terminating
                        2019-10-14 00:01:00.610  - info: chromecast.0 (19416) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2019-10-14 00:01:00.626  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.627  - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.627  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.629  - info: host.iobroker iobroker Starting node restart.js
                        2019-10-14 00:01:00.656  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2019-10-14 00:01:00.656  - info: host.iobroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.661  - info: parser.0 (14738) terminating
                        2019-10-14 00:01:00.662  - info: parser.0 (14738) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2019-10-14 00:01:00.684  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:00.698  - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:01.010  - info: host.iobroker stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid  13844
                        2019-10-14 00:01:01.012  - info: host.iobroker stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid  13874
                        2019-10-14 00:01:01.012  - info: host.iobroker stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid  13889
                        2019-10-14 00:01:01.012  - info: hm-rpc.0 (13844) xmlrpc -> 192.168.0.90:2001/ init ["http://192.168.0.99:3000",""]
                        2019-10-14 00:01:01.015  - info: host.iobroker stopInstance timeout "1000 system.adapter.node-red.0 killing pid  14029
                        2019-10-14 00:01:01.014  - info: hm-rpc.2 (13889) xmlrpc -> 192.168.0.90:8701/ init ["http://192.168.0.99:8701",""]
                        2019-10-14 00:01:01.018  - info: node-red.0 (14029) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2019-10-14 00:01:01.014  - info: hm-rpc.1 (13874) xmlrpc -> 192.168.0.90:42000/ init ["https://192.168.0.99:4000",""]
                        2019-10-14 00:01:01.020  - info: hm-rpc.0 (13844) Disconnected
                        2019-10-14 00:01:01.022  - info: hm-rpc.2 (13889) Disconnected
                        2019-10-14 00:01:01.026  - info: hm-rpc.2 (13889) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2019-10-14 00:01:01.027  - info: hm-rpc.1 (13874) Disconnected
                        2019-10-14 00:01:01.028  - info: hm-rpc.0 (13844) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2019-10-14 00:01:01.029  - info: host.iobroker stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.3 killing pid  15384
                        2019-10-14 00:01:01.032  - info: hm-rpc.1 (13874) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2019-10-14 00:01:01.031  - info: hm-rpc.3 (15384) xmlrpc -> 192.168.0.90:42010/ init ["https://192.168.0.99:3001",""]
                        2019-10-14 00:01:01.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:01.055  - info: hm-rpc.3 (15384) Disconnected
                        2019-10-14 00:01:01.058  - info: hm-rpc.3 (15384) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2019-10-14 00:01:01.097  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:01.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:01.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:01.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 156 (156)
                        2019-10-14 00:01:01.641  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                        2019-10-14 00:01:15.037  - info: host.iobroker force terminating
                        2019-10-14 00:01:15.038  - info: host.iobroker Adapter tvspielfilm still running
                        2019-10-14 00:01:18.156  - info: tvspielfilm.0 (25708) force terminating adapter after 1 minute
                        2019-10-14 00:01:18.660  - info: tvspielfilm.0 (25708) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        Kann denn hier niemand evtl. den Oberen Fehler interpretieren?
                        Wie kann ich auf Fehlersuche gehen??
                          paul53 @AndyUM61 last edited by
                          @AndyUM61
                          Welche Instanz wird um 00:01 Uhr per CRON gestartet ?
                            AndyUM61 @paul53 last edited by
                            @paul53 sagte in Probleme nach update auf js-controller 2.0.25:
                            @AndyUM61
                            Es wird keine Instanz definiert zu diesem Zeitpunkt gestartet.
                            • BBTown
                              BBTown last edited by
                              00:01h könnte auf einen Wetteradapter, Kalender oder ggf. Backup hinweisen?!
                              etwas dass am neuen Tag aktualisiert wird
                                AndyUM61 @BBTown last edited by
                                @BBTown
                                Das ist ein Guter Hinweis, aber alle meine Adapter "dieser Art" haben wesentlich kürzere Abfrageintervalle.
                                Könnte es sein, das irgend ein Adapter, oder das System etwas "überlaufen" lässt?
                                • BBTown
                                  BBTown @AndyUM61 last edited by
                                  @AndyUM61
                                  Du hast damit aber noch nicht gesagt welche adapter gegen 00:001 ggf. einen Job ausführen oder gestartet/aktualisiert werden (siehe Frage von @paul53 )
                                  Zusätzlich könntest Du auch schauen ob das System selbts ggf. um diese Zeit etwas ausführt?!
                                  crontab -e
                                    Also um 00:00 Uhr scheint sich der Feiertags-Adapter zu aktualisieren.
                                    Wie bekomme ich denn raus wann das System was macht??
                                    ...andererseits hatte ich diesen Fehler aber Gestern um 12:01 Uhr auch schon.
                                    ...ja, sind schon irgendwie markante Zeiten...
                                      Und es ist wieder passiert...
                                      Also wie es aussieht, passiert das tatsächlich alle 12 Stunden.
                                      Wie bekomme ich raus welche Timer wir gesetzt sind?
                                        Guten Morgen,
                                        wie ich bereits befürchtet hatte, hat sich der ioBroker wieder um 00:01 Uhr verabschiedet:(.
                                        Was ich nach einem Neustart, der übrigens problemlos funktioniert hat ist, dass der cloud-Adapter nicht funktioniert und die Übersicht leer ist.
                                        Ich kann, vom Admin-Adapter aus, den Cloud-Adapter auch nicht löschen - keine Reaktion.
                                        Nachdem ich ihn über ssh deinstalliert habe, kann ich ihn auch über Admin wieder installieren, konfigurieren und starten und alles läuft korrekt.
                                        Kann es sein, dass der Cloud-Adapter die Fehlerursache ist?
                                        Und noch einmal die Frage: Wie kann ich raus finden wann welche Jobs ausgeführt werden bzw. geplant sind unabhängig von Admin?
                                        2021
