    4. Cannot find module iobroker.js / ioBroker läuft nicht mehr
      TraceFinder last edited by
      nach einem Updateversuch des js-controller auf 0.9.0 läuft "gar nichts" mehr. Es gab Fehler im Output. Dann habe ich zugegebener Weise vielleicht etwas unkoordiniert versucht Aktualisierungen und Neustarts zu rufen. (Ich kann also leider auch nicht mehr genau sagen, was ich in welcher Reihenfolge gemacht habe; [ja, das war dumm]).
      So ist der Stand der Dinge:
      Wenn ich mich per Konsole einlogge bekomme ich beim jeglichem Aufruf von ioBroker:
      root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker
      module.js:340
          throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
          at Function.Module._load (module.js:280:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
          at startup (node.js:119:16)
          at node.js:901:3
      Hat jeman einen guten Rat wie ich das System wieder beleben kann?
      Vielen Dank für eure Hilfe …
      • derAuge
        derAuge last edited by
        Hallo TraceFinder
        Willkommen im Forum
        versuche mal
        cd /opt/iobroker
        sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
        Jürgen
          Danke für die Antwort. Nachdem ich das ausführe laufen einige Kommandos OK, aber aber der u-a- Stelle kommen ziemlich viele Fehler. Hier die ersten:
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/pkginfo
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/cycle
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/eyes
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/colors
          npm http 200 https://registry.npmjs.org/isstream
          npm ERR! Error: ENOSPC, write
          npm ERR! If you need help, you may report this log at:
          npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">npm ERR! or email it to:
          npm ERR!     <npm-@googlegroups.com>npm ERR! System Linux 4.1.6-v7+
          npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master"
          npm ERR! cwd /opt/iobroker
          npm ERR! node -v v0.10.22
          npm ERR! npm -v 1.3.14
          npm ERR! code ENOSPC
          npm ERR! errno 54
          npm ERR! errno 54
          npm ERR!</http:></npm-@googlegroups.com></http:></npm-@googlegroups.com></http:>
          Komplett:
          ! root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … all/master
          ! npm WARN package.json iobroker@ No description
          ! npm WARN package.json iobroker@ No repository field.
          ! npm WARN package.json iobroker@ No README data
          ! npm http GET https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... all/master
          ! npm http 200 https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... all/master
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/node-schedule/1.0.0
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/winston
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/node.extend
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/winston-daily-rotate-file
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/mime
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/request
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/tar.gz
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/semver
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/prompt
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/adm-zip
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/daemonize2
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ncp
          ! *** gelöscht
          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/parseqs/0.0.2
          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/component-inherit/0.0.3
          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/yeast/0.1.2
          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/ws/1.0.1
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/colors
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cycle
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/eyes
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/isstream
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/pkginfo
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/stack-trace
          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/engine.io-parser/1.2.4
          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/pkginfo
          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace
          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/cycle
          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/eyes
          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/colors
          ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/isstream
          ! npm ERR! Error: ENOSPC, write
          ! npm ERR! If you need help, you may report this log at:
          ! npm ERR! <http://github.com/isaacs/npm/issues>
          ! npm ERR! or email it to:
          ! npm ERR! npm-@googlegroups.com
          ! npm ERR! System Linux 4.1.6-v7+
          ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... all/master"
          ! npm ERR! cwd /opt/iobroker
          ! npm ERR! node -v v0.10.22
          ! npm ERR! npm -v 1.3.14
          ! npm ERR! code ENOSPC
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ansi-regex
          ! npm ERR! Error: ENOSPC, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules'
          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
          ! npm ERR! fstream_type Directory
          ! npm ERR! fstream_class DirWriter
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! fstream_stack /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/writer.js:171:23
          ! npm ERR! fstream_stack /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/index.js:37:53
          ! npm ERR! fstream_stack Object.oncomplete (fs.js:107:15)
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/has-cors
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/xmlhttprequest-ssl
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-inherit
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/yeast
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/ansi-regex
          ! npm ERR! error rolling back Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream'
          ! npm ERR! error rolling back request@2.72.0 { [Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream']
          ! npm ERR! error rolling back errno: 53,
          ! npm ERR! error rolling back code: 'ENOTEMPTY',
          ! npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream' }
          ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/test/json-schema-draft4/enum.json'
          ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … all/master"
          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/test/json-schema-draft4/enum.json
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/test/json-schema-draft4/enum.json
          ! npm ERR! fstream_type File
          ! npm ERR! fstream_class FileWriter
          ! npm ERR! code ENOENT
          ! npm ERR! errno 34
          ! npm ERR! fstream_stack /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/writer.js:284:26
          ! npm ERR! EEXIST, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist/test'
          ! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist/test
          ! Move it away, and try again.
          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist/test
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist/test/default_bool.js
          ! npm ERR! code EEXIST
          ! npm ERR! errno 47
          ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror/jsl.node.conf'
          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror/jsl.node.conf
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror/jsl.node.conf
          ! npm ERR! errno 34
          ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema/draft-03/examples/card'
          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema/draft-03/examples/card
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema/draft-03/examples/card
          ! npm ERR! errno 34
          ! npm ERR! EEXIST, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex'
          ! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex/readme.md
          ! npm ERR! errno 47
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/core-util-is
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/isarray
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/process-nextick-args
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/string_decoder
          ! npm http GET https://registry.npmjs.org/util-deprecate
          ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/test/index.js'
          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/test/index.js
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/test/index.js
          ! npm ERR! errno 34
          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits
          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/isarray
          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/process-nextick-args
          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/util-deprecate
          ! npm ERR! error rolling back Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/doc/cli'
          ! npm ERR! error rolling back iobroker.js-controller@0.9.0 { [Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/doc/cli']
          ! npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/doc/cli' }
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is
          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder
          ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/isstream/.jshintrc'
          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/isstream/.jshintrc
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/isstream/.jshintrc
          ! npm ERR! errno 34
          ! npm ERR! Error: ENOENT, utime '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/stack-trace/lib'
          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/stack-trace/lib
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/stack-trace/lib/stack-trace.js
          ! npm ERR! fstream_finish_call setupMadeDir
          ! npm ERR! errno 34
          ! npm ERR! fstream_stack end (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/writer.js:319:21)
          ! npm ERR! fstream_stack /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/writer.js:336:20
          ! npm ERR! fstream_stack next (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/writer.js:366:20)
          ! npm ERR! EEXIST, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors/examples'
          ! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors/examples
          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors/examples
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors/examples/safe-string.js
          ! npm ERR! errno 47
          ! npm ERR! Error: ENOENT, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo/docs/pkginfo.html'
          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo/docs/pkginfo.html
          ! npm ERR! errno 34
          ! npm ERR! error rolling back Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/eyes'
          ! npm ERR! error rolling back prompt@1.0.0 { [Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/eyes']
          ! npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/eyes' }
          ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/lib/formats/pkcs1.js'
          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/lib/formats/pkcs1.js
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/lib/formats/pkcs1.js
          ! npm ERR! errno 34
          ! npm ERR! error rolling back Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/mout'
          ! npm ERR! error rolling back tar.gz@1.0.5 { [Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/mout']
          ! npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/mout' }
          ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/async/README.md'
          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/async/README.md
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/async/README.md
          ! npm ERR! errno 34
          ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/benchmark/doc/README.md'
          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/benchmark/doc/README.md
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/benchmark/doc/README.md
          ! npm ERR! errno 34
          ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3/coverage/lcov-report/lib/json3.js.html'
          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3/coverage/lcov-report/lib/json3.js.html
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3/coverage/lcov-report/lib/json3.js.html
          ! npm ERR! errno 34
          ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/coverage/lcov-report/lib/writer.js.html'
          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/coverage/lcov-report/lib/writer.js.html
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/coverage/lcov-report/lib/writer.js.html
          ! npm ERR! errno 34
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! Error: ENOSPC, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/retry/example'
          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/retry/example
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/retry/example/dns.js
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! Error: ENOSPC, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client'
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/benchmark
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR! fstream_stack /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/index.js:25:29
          ! npm ERR! Error: ENOSPC, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator'
          ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi/node_modules/ansi-regex
          ! npm ERR! errno 54
          ! npm ERR!
          ! npm ERR! Additional logging details can be found in:
          ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
          ! npm ERR! not ok code 0
            Deine Speicherkarte ist voll!
            hast du "expand filesystem" gemacht?
              Nein. Nichts dergleichen. Auf dem RasPi2 läuft das Standardimage. Ich habe nur immer alle Updates mitgemacht.
              Gibt es Bereiche die ich löschen könnte um Platz zu schaffen?
                sudo raspi-config
                und darin expand filesystem aufrufen
                  Das habe ich versucht:
                  Fehlermeldung: There was an error running option 1 Expand Filesystem
                  Detail:
                  ! root@ioBroker:~# sudo raspi-config
                  ! Command (m for help):
                  ! Disk /dev/mmcblk0: 16.0 GB, 16021192704 bytes
                  ! 4 heads, 16 sectors/track, 488928 cylinders, total 31291392 sectors
                  ! Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                  ! Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                  ! I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                  ! Disk identifier: 0xa6202af7
                  ! Device Boot Start End Blocks Id System
                  ! /dev/mmcblk0p1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 (LBA)
                  ! /dev/mmcblk0p2 122880 31291391 15584256 83 Linux
                  ! Command (m for help): Partition number (1-4):
                  ! Command (m for help): Partition type:
                  ! p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
                  ! e extended
                  ! Select (default p): Partition number (1-4, default 2): First sector (2048-31291391, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (122880-31291391, default 31291391): Using default value 31291391
                  ! Command (m for help): The partition table has been altered!
                  ! Calling ioctl() to re-read partition table.
                  ! WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Das Gerät oder die Ressource ist belegt.
                  ! The kernel still uses the old table. The new table will be used at
                  ! the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
                  ! Syncing disks.
                  ! cat: Schreibfehler: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
                    :shock: Was hast du denn da alles drauf? :shock:
                    Karte ist ja schließlich 16GB groß!
                      Genau das ist es ja, was mich irritiert. Ich habe nur das ioBrokerImage lt. Anleitung installiert (so vor ein paar Monaten) und dann nur alle Modul-Updates. Sonst nix.
                      Ich glaube bei den letzten Aktionen ist irgendwas voll schief gelaufen. Ich habe leider auch keine Idee, wie ich jetzt weiter vorgehen könnte …
                      Aber sollte lt. dieser Ausgabe nicht genug Speicher frei sein:
                      root@ioBroker:~# free -m -t
                                   total       used       free     shared    buffers     cached
                      Mem:           925         66        858          0         10         30
                      -/+ buffers/cache:         26        899
                      Swap:           99          0         99
                      Total:        1025         66        958
