    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    • N
      NightWatcher last edited by NightWatcher
      Ich denke, dass zu der neuen Funktion, die ja gerade bei Adapterübergreifenden Werten sehr wichtig sein wird, doch einige Fragen im Laufe der Nutzung entstehen könnten.
      Ich habe versucht, Anhand der Doku und der Github Readme, die Funktion zu verstehen und umzusetzen, doch leider kam mir Bereits konkret ein Problem auf:
      **Leider wird mir aber weder in der Vis, noch in den Objekten der Value beim Alias angezeigt.
      Sollte der sich nicht eigentlich auch aktualisieren, wenn das dazugehörige Objekt sich ändert?
      Wenn ich aber einen Set Befehl über den Alias absetze, so wird der Umgerechnete wird auch an das original Objekt korrekt übergeben.**
      Der Wert 255 kommt vom original Objekt, der NaN vom Alias.
      paul53 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @NightWatcher last edited by
        @NightWatcher sagte:
        Sicher, dass es eine Zahl enthält oder vielleicht einen String ?
        • N
          Das ursprüngliche Objekt ist ein "Typ" Number.
            paul53 @NightWatcher last edited by paul53
            Was leider nicht bedeutet, dass der tatsächliche Wert auch vom Typ "number" ist. Mit einem kurzen Testscript kann man es feststellen.
            console.log('Typ: ' + typeof getState('modbus.0.xyz').val);
            • BBTown
              BBTown last edited by BBTown
              Hier zwei Links zu Dokumentationen rund um "alias.0"
              Doku: https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
              ReadMe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#object-and-state-aliases
              • apollon77
                apollon77 @NightWatcher last edited by
                @NightWatcher sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                Ja sollte er. muss ich bei gelegenheit mal testen
                  @NightWatcher
                  Probiere es mal mit
                        "read": "parseFloat(val) / 2.55"
                    steimi last edited by
                    Ich habe den JS-controller auf 2.0.29 aktualisiert, aber die alias.0-Instanz hat er nicht angelegt - aber vlt suche ich auch falsch. Wo müsste ich sie finden?
                    • N
                      @sigi234 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                      @paul53 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                      Was leider nicht bedeutet, dass der tatsächliche Wert auch vom Typ "number" ist. Mit einem kurzen Testscript kann man es festellen.
                      Geht das auch wenn ich alle States zB. number testen will?
                      Ist Type number
                      Dein Vorschlag, den Wert beimr eading zu invertieren, hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Ergebnis das gleiche.
                        Ist Type number
                        Hast Du es mal mit einem Datenpunkt versucht, der keine Leerzeichen in der ID hat ?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @steimi last edited by
                          @steimi sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                          schau mal hier rein (ich habe es auch noch nicht ganz kapiert)
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md
                          • N
                            Ja, auch schon. Das Ergebnis bleibt das gleiche.
                            Komisch ist, dass wenn ich im vis Editor ein neues Widget (z.b. number) irgendwo platziere und als Wert den alis hole, zeigt er mir den Wert im vis Editor an. Im Frontend dann aber wiederrum nicht.
                            Und noch eine neue Erkenntnis. Wenn ich über das original Objekt den Wert ändere, dann sehe ich im Objektbaum im Admin beim alias den neuen Wert (auch umgerechnet). Aktualisiere ich aber diese Seite, ist der alias wieder leer.
                              Seber last edited by
                              bei mir ist das Verhalten mit den Aliasen leider genau das gleiche.
                              Habe es mit verschiedenen Typen versucht, die verlinkten Objekte und Werte sind auch wirklich vom richtigen Typ, es wird allerdings nichts angezeigt.
                              Ein log(getState("alias.0.Licht.Kueche").val); bringt mir im Log ein getState "alias.0.Licht.Kueche" not found (3) states[id]=false
                              Beim Ändern des Werts erscheint dieser kurz, verschwindet dann aber beim Aktualisieren der Seite wieder.
                              Habe es auf einer Test-VM mit JS-Controller 2.0.33 versucht und allen Adaptern auf aktuellem Stand aus dem latest-Repo.
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                @dslraser @steimi ich hatte bis gerade eben auch keinen alias.0.
                                Bei keinen Versionen vom Js-Controller wurde irgendwas angelegt. aktuell bin ich auf 2.0.34 und hatte alle beta nacheinander.
                                Nun wollte ich eigentlich gerade auf redis umstellen und vergessen in den Ordner /opt/iobroker zu wechseln.
                                mit iobroker setup costum kam dann folgendes
                                root@IoBroker:~# iobroker setup costum
                                object alias.0 created
                                object system.certificates yet exists
                                object system.repositories yet exists
                                object system.config yet exists
                                object enum.functions yet exists
                                object enum.rooms yet exists
                                object system.group.user yet exists
                                object system.group.administrator yet exists
                                object _design/system yet exists
                                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • apollon77
                                  apollon77 @crunchip last edited by
                                  @crunchip Jupp ... das wird in der nächsten Version gefixt das es bei allen noch angelegt wird.
                                  • apollon77
                                    apollon77 @Seber last edited by
                                    @Seber kannSt du das mal irgendwie mit einem Video der "Screenfilm" visualisieren? Ich habe geradegetestet und bei mir geht alles wie es soll in beide richtungen
                                    • N
                                      @apollon77 habe mir mal erlaubt, ein entsprechendes Video zu machen
                                      https://drive.google.com/file/d/1Uok5MzubHqxthappPBwGLdoFLhngBz_c/view
                                      • apollon77
                                        apollon77 last edited by apollon77
                                        Danke sehen wir uns an. Die Integration von alias im Admin ist effektiv noch nicht voll gegeben. Siehe auch Infos zum alias feature. Alias ist nur „Technology preview“
                                        Wichtig ist aber das die Adapter die den Datenpunkt lesen wie visu den korrekten Wert haben?!
                                          @apollon77 Sorry, war leider unterwegs und bin erst eben wieder angekommen. Bei mir sieht es aber gleich aus wie in dem Video von NightWatcher. Der "Darstellungsfehler" im Admin würde mich nicht großartig stören, nur das getState "alias.0.Licht.Kueche" not found (3) states[id]=false macht die Verwendung etwas schwer 🙂
                                          Was mir allerdings eben aufgefallen ist, als ich wieder getestet habe, mittlerweile scheinen die Aliase zu funktionieren, da sie einen Wert zurückgeben. Ein eben neu erstellter liefert jedoch wieder die gleiche Fehlermeldung.
                                          Danach habe ich zum Testen die Javascript-Instanz neugestartet und die vor dem Neustart noch funktionierenden Aliase liefern auch wieder die gleiche Fehlermeldung.
                                          Wenn ich nun jedoch den Wert von einem Datenpunkt ändere, scheint dieser auch wieder zu funktionieren, bei mir wird also scheinbar nur beim erstellen des Alias, oder beim Neustart der JS-Instanz der aktuelle Wert nicht übernommen zu werden, sondern erst bei Änderung.
                                          • N
                                            NightWatcher @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 wenn ich den alias in der vis benutzen möchte, so wird dort nur NaN ausgeben.
                                            alias js-controller
                                            87
                                            615
                                            151316
