    5. Skript tatsächlicher Wert
    • sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by Jey Cee
      @paul53 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      @NightWatcher sagte:
      Das ursprüngliche Objekt ist ein "Typ" Number.
      Was leider nicht bedeutet, dass der tatsächliche Wert auch vom Typ "number" ist. Mit einem kurzen Testscript kann man es festellen.
      console.log('Typ: ' + typeof getState('modbus.0.xyz').val);
      Geht das auch wenn ich alle States zB. number testen will?
        paul53 last edited by
        @sigi234 sagte:
        Was meinst Du mit "alle States" ?
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
          @sigi234 sagte:
          Meinte Werte, ich möchte sehen welche den Wert number, text, usw. haben.
          Unter Objekte kann man ja nicht nach Wert sortieren.
            paul53 @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte:
            Das sollte mit dem $Selector gehen. Beispiel:
            $('modbus.0.*').each(function(id, i) {
               console.log(id + ': ' + typeof getState(id).val);
            • sigi234
              @sigi234 sagte:
              Ja, und statt modbus.0 soll er alle auslesen und als Liste ausgeben.
                paul53 last edited by paul53
                @sigi234 sagte:
                Sinnvoll ist es sicherlich, alle IDs und Typen auszugeben, bei denen der Datenpunkttyp und der Typ des Wertes nicht übereinstimmen ?
                $('state').each(function (id, i) {
                    var dpType = getObject(id).common.type;
                    var valType = typeof getState(id).val;
                    if(dpType != valType) console.log(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
                Ist der Datenpunkttyp "array" oder "mixed", erfolgt immer eine Logausgabe.
                • Jey Cee
                  Ich hab hier mal aufgeräumt, war ganz schön Unordentlich hier 🖖
                  javascript
